司徒老鹰的个人空间 https://passport2.21ic.com/?599110 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Mathematica函数中的运算符及特殊符号
已有 469 次阅读2015-12-11 20:56 |系统分类:网上好文| 特殊符号
一、运算符及特殊符号
        Line1;          执行Line,不显示结果
        Line1,line2     顺次执行Line1,2,并显示结果
        ?name           关于系统变量name的信息
        ??name          关于系统变量name的全部信息
        !command        执行Dos命令
        n!              N的阶乘
        !!filename      显示文件内容
        <<filename      读入文件并执行
        Expr>> filename 打开文件写
        Expr>>>filename 打开文件从文件末写
        ()              结合率
        []              函数
        {}              一个表
            在c语言中使用math的函数
        (*Note*)        程序的注释
        #n              第n个参数
        ##              所有参数
        rule&           把rule作用于后面的式子
        %               前一次的输出
        %%              倒数第二次的输出
        %n              第n个输出
        var::note       变量var的注释
        "Astring "      字符串
        Context  `      上下文
        a+b             加
        a-b             减
        a*b或a b        乘
        a/b             除
        a^b             乘方
        base^^num       以base为进位的数
        lhs&&rhs        且
        lhs||rhs        或
        !lha            非
        ++,--           自加1,自减1
        +=,-=,*=,/=     同C语言
        >,=,<=,==,!= 逻辑判断(同c)
        lhs=rhs         立即赋值
        lhs:=rhs        建立动态赋值
        lhs:>rhs        建立替换规则
        lhs->rhs        建立替换规则
        expr//funname   相当于filename[expr]
        expr/.rule      将规则rule应用于expr
        expr//.rule     将规则rule不断应用于expr知道不变为止
        param_          名为param的一个任意表达式(形式变量)
        param__         名为param的任意多个任意表达式(形式变量)
二、系统常数
        Pi              3.1415....的无限精度数值
        E               2.17828...的无限精度数值
        Catalan         0.915966..卡塔兰常数
        EulerGamma      0.5772....高斯常数
        GoldenRatio     1.61803...黄金分割数
        Degree          Pi/180角度弧度换算
        I               复数单位
        Infinity        无穷大
        -Infinity       负无穷大
        ComplexInfinity 复无穷大
        Indeterminate   不定式
三、代数计算
        Expand[expr]                    展开表达式
        Factor[expr]                    展开表达式
        Simplify[expr]                  化简表达式
        FullSimplify[expr]              将特殊函数等也进行化简
        PowerExpand[expr]               展开所有的幂次形式
        ComplexExpand[expr,{x1,x2...}]  按复数实部虚部展开
        Expand[expr]            化简expr中的特殊函数
        Collect[expr, x]                合并同次项
        Collect[expr, {x1,x2,...}]      合并x1,x2,...的同次项
        Together[expr]                  通分
        Apart[expr]                     部分分式展开
        Apart[expr, var]                对var的部分分式展开
        Cancel[expr]                    约分
        ExpandAll[expr]                 展开表达式
        ExpandAll[expr, patt]           展开表达式
        FactorTerms[poly]               提出共有的数字因子
        FactorTerms[poly, x]            提出与x无关的数字因子
        FactorTerms[poly, {x1,x2...}]   提出与xi无关的数字因子
        Coefficient[expr, form]         多项式expr中form的系数
        Coefficient[expr, form, n]      多项式expr中form^n的系数
        Exponent[expr, form]            表达式expr中form的最高指数
        Numerator[expr]                 表达式expr的分子
        Denominator[expr]               表达式expr的分母
        ExpandNumerator[expr]           展开expr的分子部分
        ExpandDenominator[expr]         展开expr的分母部分
        TrigExpand[expr]                展开表达式中的三角函数
        TrigFactor[expr]                给出表达式中的三角函数因子
        TrigFactorList[expr]            给出表达式中的三角函数因子的表
        TrigReduce[expr]                对表达式中的三角函数化简
        TrigToExp[expr]                 三角到指数的转化
        ExpToTrig[expr]                 指数到三角的转化
        RootReduce[expr]
        ToRadicals[expr]
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
