norman33的笔记 https://passport2.21ic.com/?602142 [收藏] [复制] [RSS]
日志
[转]三运放仪表放大线路设计
已有 2503 次阅读2011-3-20 09:29 |个人分类:技术文档|系统分类:电测仪表| 三运放, 仪表, 放大
最近看到许多朋友在做一些小信号的放大,例如感应器的信号采集
这里仅仅提供一个设计方法和思路,在实际应用当考虑电源的杂讯以及一些Bypass的电容
例如在LM324电源接一些100uF ,0.01uF 的电容,这些电容尽量靠近LM324
当然如果不是局限LM324的应用,市面上有许多这样兜售的零件例如TI的INA122,INA154
ADI的AD620,AD628等等,而且频带宽和噪声系数都很好
这些运放在放大的时候单级尽量不要超过40dB(100倍),避免噪声过大
这里设计的是理论值而已
举例设计:
设计一个仪表放大器其增益可以在1V/V<A<1000V/V 范围内变化
设计一个微调可以优化CMRR
1,将一颗100K的可变电阻串入替代RG串入线路中,并串入一颗R4,避免串入的可调=0
有余A1>1V/V ,为了允许A能一直降到1V/V要求A2<1V/V. 任意选定A2=R2/R1=0.5V/V并设置R1=100K
R2=49.9K精度1%,根据上面公式A1必须从2V/V到2000V/V内可以变动。在这个极值上有
2=1+2R3/(R4+100K) 和2000=1+2R3/(R4+0). 以上求得R4=50欧姆,R3=50K ,精度1%
2,CMRR将接地的49.9K电阻,裁成R6.R7(可变)R6=47.5K,R7=5K
LM324 采用双电源,单信号输入,放大100倍
采用OP07之双电源,单信号输入,100倍
采用Lm324之单电源,单输入信号设计参考(输入信号切不可为零)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
