chengong510的个人空间 https://passport2.21ic.com/?602783 [收藏] [复制] [RSS]
日志
AD8628/AD8629/AD8630 pin对拼完美替代 MS8628/MS8629/MS8630零漂移|高精度运放 ... . ...
已有 694 次阅读2017-5-4 15:50 |个人分类:芯片|系统分类:模拟技术| 运放, 高精度, 零漂移, MS8628, AD8628
MS8628/MS8629/MS8630 均为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。它采用1.8V 至5V 单电源(±0.9 V 至±2.5 V 双电源)供电。且具有以前昂贵的自稳零或斩波放大器才具有的特性优势,此外,还大大降低了大多数斩波稳定放大器存在的数字开关噪声。MS8629 超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用MS8629 提供轨到轨输入和输出摆幅能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到最大。
MS8628/MS8629/MS8630 的额定温度范围为-40℃至125℃扩展工业温度范围。
MS8628 提供5 引脚SOT-23 和8 引脚窄体SOP 三种塑料封装。
MS8629 提供标准8 引脚窄体SOP和MSOP 两种塑料封装。
MS8630 四路放大器提供14 引脚窄体SOP 和14 引脚TSSOP 两种塑料封装。
MS8628 直接pin 对pin 完美替代AD8628
MS8629 直接pin 对pin 完美替代AD8629
MS8630 直接pin 对pin 完美替代AD8630
主要特点:
    1、最低噪声自稳零放大器
    2、低失调电压:2μV(TYP)
    3、输入失调漂移:0.05μV/℃
    4、轨到轨的输入输出摆幅
    5、单电源1.8V 到5.5V 的工作范围
    6、电压增益:126dB(TYP)(工作电压5V)
    7、电源抑制比:123dB(TYP)
    8、共模抑制比:136dB(TYP)
    9、极低输入偏置电流:11pA
   10、低的工作电流:每个通道0.8mA(TYP)
   11、过载恢复时间:50us(工作电压5V)
   12、无需外部元件
   13、通过汽车应用认证
应用:
    1、汽车传感器
    2、压力和位置传感器
    3、应变计放大器
    4、医疗仪器
    5、热电偶放大器
    6、精密电流检测
    7、光电二极管放大器
详情咨询:
TEL:18826580495(陈生)
QQ:609091075
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
