群龙舞十方的笔记 https://passport2.21ic.com/?604558 [收藏] [复制] [RSS]
日志
最优品质、最高性价比6410开发板全球震撼首发
已有 657 次阅读2010-3-25 04:52 |系统分类:ARM| 6410开发板, 6410, S3C6410
最高品质、最优配置、通过严酷电磁兼容考验的产品级开发板TE6410!
  该产品采用”核心板+底版”结构,板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用!镀金工艺可保证常年运行不氧化!核心板尺寸仅5CM*6CM(业内最小!),引出脚多达320个;具有CAN总线、RS-485总线、稳定适用的VGA/TV输出(内部有16Mbit独立视频缓存)。软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OS等主流操作系统,并开放源码。
  在-20℃到80℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌条件下的抗扰测试。
  飞凌一贯的优秀品质与售后保证,将为您工业产品设计保驾护航!
最优品质、最高性价比6410开发板全球震撼首发 - 龙骑 - meliule 的博客
S3C6410开发板产品备注:
  1. S3C6410是一款低功耗、高性价比的RSIC处理器,可广泛应用于移动电话和通用处理等领域;
  2. S3C6410为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,内置强大的硬件加速器:包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放等;
  3. S3C6410集成了一个MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 /H.263/H.264编解码和VC1的解码,能够提供实时的视频会议以及NRSC和PAL制式的TV输出;
  4. S3C6410处理器内置一个采用最先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1/ 2.0和D3DM API, 能实现4M triangles/s的3D加速;
  5. S3C6410包含了优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。
硬件资源
核心板
  • 长宽尺寸仅5CM*6CM(业内最小!)
  • Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz;
  • 128M字节DDR内存;
  • 256M字节NAND Flash;
  • 12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
  • 支持5V电压供电;
  • 采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性。
主控板
  • 一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠;
  • 系统启动方式设置开关,采用 8 位拨码开关;
  • 一片2M字节NOR Flash;
  • 三路串口,包括两个五线RS_232串口和一个三线RS_232串口;
  • 一个RS_485总线接口;
  • 一个CAN总线接口,2.0标准;
  • 一个100M网口,采用DM9000AE,带联接和传输指示灯;
  • 一个 USB HOST 插口,支持 USB1.1 协议,使用侧插 USB A 型接口;
  • 一个 USB Slave 接口,支持 USB 2.0 协议,使用mini-USB AB型接口;
  • 一个高速 SD 卡座。可以实现 SD Memory 功能和 SDIO 功能;
    一个WIFI扩展接口;
  • 一路立体声音频输出接口可接耳机;另一路音频输入可接麦克风;
  • LCD和触摸屏接口支持3.5寸、4.3寸、5.6寸、5.7寸、7寸、8寸等TFT液晶屏,独家支持10寸LVDS液晶屏
  • 一个VGA接口,支持800x600分辨率;(转换芯片稳定、廉价;适合产品应用)
  • 两路TV输出接口;
  • 一个CMOS摄像头接口,支持ITU-R BT601/656 8位模式,使用10X2插针连接器;
  • 内部实时时钟,带有后被锂电池接口;
  • 一个JTAG接口,使用10*2插针连接器;
  • 一个温度传感器
  • 一个红外接收头
  • 六个用户按键
  • 四个LED
  • 一个蜂鸣器
  • 一个10X2插针扩展接口;包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
