panxia168的笔记 https://passport2.21ic.com/?609048 [收藏] [复制] [RSS]
日志
ANT2801 5V USB输入两节锂电池高效充电管理IC性能简介及应用电路说明 ...
已有 1182 次阅读2016-3-19 14:20 |系统分类:电源技术
概要
ANT2801是一款宽范围电压输入,专门为双节锂电池充电的芯片,无需传统的9V
专用适配器,只需标准5V
适配器。可以通过外置电阻来设定芯片充电电流,通过外置电容来设定充电超时时间。低阻抗的电源通路可以使充电效率更高,减少充电时间,提高电池使用寿命
ANT2801可以自适应适配器的电流供应能力来自动调整充电电流,既能确保输入适配器不会出现过载现象,又能发挥适配器的最大电流能力,所以适用于各种直流设备以及标准USB
充电设备。
特性
 充电电流可以达到1.2A
包括涓流、恒流、恒压三种充电模式。
 充电恒流值设定。
 充电定时设定。
 输入功率保护设定。
 电池温度阈值设定。
内部集成高压低导通电阻功率管。
 充电状态指示。
 欠压锁定。
 过压保护。
 过温保护。
封装信息
 eTSSOP20
应用
 蓝牙音箱
 移动电源
其他电子设备
引脚分配图
典型应用电路
ANT2801典型应用电路(5V1A
适配器)
ANT2801典型应用电路(5V2A
适配器)
我司现新推5V USB输入两节锂电池高效充电管理ICANT2801的产品资料及销售联络信息请参看:http://www.szczkjgs.com/products_3731.htm
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
