QQ:42142951的笔记 https://passport2.21ic.com/?638716 [收藏] [复制] [RSS]
日志
MT7697DN模块命令使用说明
已有 535 次阅读2020-11-27 11:44 |个人分类:WiFi模块|系统分类:通信网络| MT7697DN, WG222
命令使用说明,命令发送和响应皆以回车换行符\r\n结束
1、开机后,默认串口波特率为115200且系统运行及命令准备完毕响应提示符
响应:MT7697DN_Module Ready
2、查询版本号
查询发送:AT+VER?
查询响应:+VER:V2.21,2018/12/20
3、查询当前WiFi工作模式
查询发送:AT+CWMODE?
查询响应:+CWMODE=1  //表示当前工作模式为STA
提示:如果不是STA模式则发送命令AT+CWMODE=1设置工作模式为STA模式
4、设置WiFi无线频段2.4G或5G
发送:AT+CWSTAWIRELESS=mode   //mode为1时设置连接2.4G频段的热点,mode为2时设置连接5G频段的热点
响应:OK
5、设置信号强度阈值,系统默认设置RSSI阈值为-90
发送:AT+CWCFGRSSI=value   //value为设定的RSSI值,比如AT+CWCFGRSSI=-80
响应:OK
6、进行连接路由器热点
发送:AT+CWJAP=ssid,password
响应:OK
WiFi连接成功响应信息
          wifi connected
          Got IP:192.168.0.151
提示:1、该命令在同一信号覆盖区域范围有多个相同名称热点和相同密码情况时,自动连接信号最好的热点
          2、模块在连接热点之后每隔3秒检测一次模块以当前连接的热点的信号强度值,如果小于设定的信号强度阈值,则断开当前连接热点。
             然后自动进行选择周围相同名称热点和相同密码且信号强度最好的热点进行连接。
7、创建TCP连接
发送:AT+TCPCLIENT=1,ip,port  //比如AT+TCPCLIENT=1,192.168.1.100,8080或AT+TCPCLIENT=1,xxxx.com,8080
响应:OK
8、TCP发送数据
透传发送:AT+TCPSEND或指定数据长度发送:AT+TCPSEND=len
响应:>                        //>表示等待输入待发送数据
提示:如果是透传发送则不会响应SNED OK且此时串口接收到任何数据都直接透传发送到TCP服务器,需要其他指令操作时需要发送++++++退出透传模式;
      如果是指定数据长度发送成功后响应SNED OK,响应发送成功后可以进行其他指令操作
9、主动断开TCP连接
发送:AT+TCPCLIENT=0
响应:+TCPCLIENT:CLOSE
      OK
10、本软件支持远程升级
   升级命令请咨询
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
