5号工作室 https://passport2.21ic.com/?648121 [收藏] [复制] [RSS]
日志
第三件研发:运动你的大脑之“二进制时钟”
已有 907 次阅读2010-8-13 01:09 |系统分类:单片机| 单片机, 自制, 有趣, 时钟, 二进制, 计算
观众:Hey!Man!What the hell was this?
5号:It was a clock!
观众:What?!
5号:Clock。
观众:Crazy man。
5号:CrazyClock。
没错!这是一个有趣的时钟!叫“二进制时钟”,顾名思义和二进制有关了(废话),大家可以试着猜猜如何读出时间,看不出的话就听在下讲解。
前言:SmileClock设计之后,问题也来了,断电之后不能回复时间,时间不太精准。。。等问题(其实也只有这两个),于是,研究了一下DS1302时钟芯片之后就蠢蠢欲动,想搞个时钟来,但是要有些创新,于是,用多种led灯成功研发了一个二进制时钟。(观众:怎么这一节废话那么多呢?)
少废话,看图:
读数:蓝色led灯为小时,绿色为分钟,红色为秒,蓝色部分为二进制数“10110”,转换为十进制就是:“22”,绿色部分“101011”,转化为“43”,红色部分为“100001”,转化为“33”,所以时间就是:晚上 “22:43:33”,哈哈,是不是很有趣呢?如果训练久了,还可以增强你的数学运算呢,科学研究发现经常计算会防止老人痴呆症,所以,这个时钟算为人们的健康付出了一番心血了。
每组led灯阶梯式排列,有层次感,分别显示不同部分,这样就可以全方位观看时间,不管你在天涯何处都可以读到时间。
部分电阻致于背后焊接,洞洞板太小了,没办法,为了减少万用板正面的人口压力,唯有焊接在后面了。。。
把能用焊锡过线的都用焊锡焊接,不能的我还有杀手锏:“飞线”。
解剖内部环境。。。
在板子的两侧用不同高度的铜柱子固定住,这样就形成一定的倾斜度,方便正面观看时间。
倾斜后,正面观看的时间久更酷了!
采用DS1302时钟芯片可以增加准确度,注意,单片机是倒转摆放的,插上电源,三原色显示,形成七彩效果,运动累了你的大脑后还可以看看色彩调节你的心情呢,哈哈~~这个时钟隐含太多的科学知识了
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
