13684964275的笔记 https://passport2.21ic.com/?648141 [收藏] [复制] [RSS]
日志
LC滤波器
已有 843 次阅读2010-10-27 11:36 |系统分类:模拟技术| LC滤波器
     LC滤波器也称为无源滤波器,是传统的谐波补偿装置。LC滤波器之所以称为无源滤波器,顾名思义,就是该装置不需要额外提供电源。LC滤波器一般是由滤波电容器、电抗器和电阻器适当组合而成,与谐波源并联,除起滤波作用外,还兼顾无功补偿的需要;
     LC滤波器又分为单调谐滤波器、高通滤波器、双调谐滤波器及三调谐滤波器等几种
NFW31SP106X1E4L
NFW31SP107X1E4L
NFW31SP157X1E4L
NFW31SP206X1E4L
NFW31SP207X1E4L
NFW31SP307X1E4L
NFW31SP506X1E4L
NFW31SP507X1E4L
       LC滤波器参数:
     电容容量
  根据系统所需补偿容量确定电容器容量,这样可以得知XC(电容器阻抗);
谐振频率
  根据系统谐波情况确定谐振频率,如为5次谐波,一般谐振频率在240-248之间,这根据厂家的技术不同而定。
感抗值
  由谐振频率可得知电抗器的感抗值。
电容器耐压
  考虑电容器耐压,需考虑基波电压+电抗器的压升+谐波电压;
感抗器耐流
  电抗器耐流需考虑:基波电流+谐波电流
NFA3216G2C101R101T1
NFA3216G2C470R470T1
NFA62R00C220T1
NFA62R00C470T1
NFW31SP307X1E4L
Global Part Number NFW31SP307X1E4L
Previous Part Number NFM51R30P307
Length
 3.2mm
Width
 1.6mm
Thickness
 1.8mm
Size Code (in mm)
 3216
Size Code (in inch)
 1206
Mass (Typ.)
 0.031g
Rated Current
 200mA
Rated Voltage
 25Vdc
Number of Circuit
Nominal Cut-off Frequency
 300MHz
Insertion Loss at 300MHz
 6dB max.
Insertion Loss at 500MHz
 5dB min.
Insertion Loss at 1000MHz
 15dB min.
Operating Temperature Range
 -40 to +85℃
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 13684964275 2010-11-10 02:25
LC滤波器也称为无源滤波器,是传统的谐波补偿装置。LC滤波器之所以称为无源滤波 器,顾名思义,就是该装置不需要额外提供电源。LC滤波器一般是由滤波电容器、电抗器和 电阻器适当组合而成,与谐波源并联,除起滤波作用外,还兼顾无功补偿的需要; LC滤波器的优势    LC滤波器具有结构简单、设备投资少、运行可靠性较高、运行费用较低等优点,应用 很广泛. NFE31PT152Z1E9L NFE31PT220R1E9L NFE31PT221D1E9L NFE31PT222Z1E9L NFE31PT470C1E9L NFE31PT471F1E9L LC滤波器的分类    LC滤波器又分为单调谐滤波器、高通滤波器、双调谐滤波器及三调谐滤波器等几种。 LC滤波器设计流程    LC滤波器主要考虑其谐振频率及电容器耐压,电抗器耐流。 NFE61HT332Z2A9L NFE61PT101Z1H9L NFE61PT102E1H9L NFE61PT181B1H9L NFE61PT330B1H9L NFE61PT332Z1H9L NFE61PT361B1H9L NFE61PT472C1H9L NFE61PT681B1H9L NFE61PT681B1H9L 制造商: Murata 产品种类: EMI/RFI 抑制器及铁氧体 RoHS: 详细信息 产品: Three Terminal Filters 阻抗: 680 Ohms 容差: 30 % 最大直流电流: 2 Amps 最大直流电阻: 1000 Ohms 工作温度范围: - 40 C to + 85 C 封装 / 箱体: 2606 端接类型: SMD/SMT 封装: Reel 串联: NFE61PT 屏蔽: Unshielded
