奋斗 https://passport2.21ic.com/?685354 [收藏] [复制] [RSS]
日志
什么是谐波?
已有 976 次阅读2011-11-29 08:00 |系统分类:模拟技术
简单地说,电力系统把50赫兹的电压或者电流波,叫做基波,不是50Hz的电压、电流就是
谐波。
   电网中有一些特殊的用电设备,比如:大功率整流器、中频炉、变频器、劣质节能灯,等等,这类设备
的工作电流与电压不成正比,我们叫它们为非线性的负载。
    发电机发出的电能,本来是比较规整的50Hz的频率,但是如果遇到非线性设备在电网中,这一些设
备工作时,就会产生谐波。比如单相整流器,就把50Hz的基波,“整”成具有100Hz、150Hz、
200Hz……等等成分的信号,就出现了谐波。这种会产生谐波的设备,我们常常叫它“谐波源”。
     谐波的次数:谐波的频率与50Hz的比值,就是谐波的次数,比如:150Hz的,叫3次谐波,350Hz
的,叫7次谐波,等等。
     电网中,奇次谐波较常见,最多的是3、5、7、9次。偶次谐波很少见。由于谐波次数越高(频率
越高),谐波的衰减就越快,所以21次以上的谐波,在电网中很少,因此谐波的监测与治理,都不超过
21次。
     谐波是电力系统中的一种能量污染,会导致电机发热产生故障、电力保护误动作、电脑通讯设备
受干扰、……等等,其危害是很大的。
     但是要消除非线性设备的谐波,需要很大的成本。签于国家目前没有法律处罚,所以绝大多数设
备生产厂家都听之任之,就像排放废水废气一样,国家不罚就不去治理。
  【提高】“谐波”一词起源于声学,信号理论对谐波的定义是:一个任意的周期信号,可以分解成
若干个单一频率的正弦波的叠加,这些正弦波的频率是按自然数列排列的,比如是:f、2f、3f、
……Nf,等等。也就是说一系列频率是f、2f、3f、……Nf的单一频率的正弦波,可以合成一个任意
的周期波形。这些正弦波中,频率最低的一个正弦波,叫基波,f就是基频,频率为2f、3f、4f、
5f……的信号,就叫谐波。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
