zzgezi的个人空间 https://passport2.21ic.com/?712331 [收藏] [复制] [RSS]
日志
深入解析如何选择仪表放大器
已有 423 次阅读2016-5-27 17:13 |系统分类:电源技术
仪表放大器(又称测量放大器)测量噪声环境下的小信号。噪声通常是共模噪声,所以,当信号是差分时,仪表放大器利用其共模抑制(CMR)将需要的信号从噪声中分离出来。
在这些应用中,信号源的输出阻抗常常达几或更大,因此,仪表放大器的输入阻抗非常大——通常达数,它工作在DC到约1 MHz之间。在更高频率处,输入容抗的问题比输入阻抗更大。高速应用通常采用差分放大器,差分放大器速度更快,但输入阻抗要低。
 运放的关键参数
设计工程师确定放大器时,主要关心的是电源电流、–3dB带宽、共模抑制比(CMRR)、输入电压补偿和补偿电压温漂、噪声(指输入)以及输入偏置电流。
三运放仪表放大器的内部结构
大多数仪表放大器采用3运算放大器排成两级:一个由两运放组成的前置放大器,后面跟一个差分放大器(图 1a)。前置放大器提供高输入阻抗、低噪声和增益。差分放大器抑制共模噪声,还能在需要时提供一定的附加增益。
二运放仪表放大器结构
可以采用具有两个运放的较少元器件的结构替代(图 1b),但有两个缺点。首先,不对称的结构使CMRR较低,特别是高频时。其次,由于第一级的增益量有限。输出误差反馈回输入端,导致相对输入的噪声和补偿误差更大。
 如何保护仪表放大器的输入免受过电压的影响?
设计师需要采用外部限流电阻来防止过电压通过内部静电放电(ESD)箝位二极管驱动过高的电流。这些电阻的值取决于仪表放大器的噪声水平、电源电压,以及需要的过压保护,推荐值见器件的datasheet。
这些电阻增加了噪声,所以一种可替代的方案是使用外部高电流箝位二极管和阻值非常小的电阻。遗憾的是,大多数普通二极管的漏电流太大,会产生大的输出漂移误差,该误差随温度变化呈指数关系增加,所以设计师不应该将标准二极管用于高阻抗信号源。
  什么是RFI整流?如何预防?
传感器与仪表放大器之间的长引线会引起RF。仪表放大器随之将此RF整流为DC偏移。图2给出了一个方案,可在RF到达仪表放大器前就将其滤掉。元件R1aC1a在同相端构成一低通滤波器,R1b和 C1b在反相端同样构成低通滤波器。
                                           图
这两个低通滤波器截止频率的很好匹配很重要。否则,共模信号将会被转换为差分信号。C2在高频段将输入短路,能在一定程度上降低这种要求,C2值的大小应该至少为C110倍。
虽然如此,C1aC1b的匹配仍很关键,应该选用±5% C0G薄膜电容。该滤波器的差分带宽为[1/2πR(2C2 + C1)],共模带宽为[1/2πR1C1)]。
 购买单片放大器和用运放构建一个仪表放大器两者的利弊是什么?
用分立运放构建一个仪表放大器的最主要理由是在市面上找不到所需要的仪表放大器。不同厂家生产的运放有5000种以上的型号,而仪表放大器型号只有约100种。
但是,若能找到一款满足性能要求的单片仪表放大器,那就用它,不要再自己构建。这样,会节省开发时间,并且单片部件的体积肯定小。
此外,CMRR性能会更好。由于多数电阻都在片上,板寄生效应要小的多。另一个优点是,对于任何额定电流,单片设计的噪声和带宽参数通常都更好。
 三运放测量(仪表)放大器内部电路分析
在许多测试场合,传感器输出的信号往往很微弱,而且伴随有很大的共模电压(包括干扰电压),一般对这种信号需要采用测量放大器。
上图是目前广泛应用的三运放测量放大器电路。测量放大器电路还具有增益调节功能,调节RG可以改变增益而不影响电路的对称性。其中A1A2为两个性能一致(主要指输入阻抗、共模抑制比和开环增益)的通用集成运放,工作于同相放大方式,构成平衡对称的差动放大输入级,A3工作于差动放大方式,用来进一步抑制A1A2的共模信号,并接成单端输出方式适应接地负载的需要。
该电路分析如下:
测量放大器的共模抑制比主要取决于输入级运放A1A2的对称性以及输出级运放 A3的共模抑制比和输出级外接电阻R3R5R4R6的匹配精度(±0.1%以内)。一般其共模抑制比可达120dB以上。
 此外,测量放大器电路还具有增益调节功能,调节RG可以改变增益而不影响电路的对称性。而且由于输入级采用了对称的同相放大器,输入电阻可达数百兆欧以上。
 目前,许多公司已开发出各种高质量的单片集成测量放大器,通常只需外接电阻RG用于设定增益,外接元件少,使用灵活,能够处理几微伏到几伏的电压信号。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
