GoldSunMonkey的点滴 https://passport2.21ic.com/?731039 [收藏] [复制] [RSS]
日志
7系列GTX在CPRI应用下速率切换流程
已有 3903 次阅读2013-3-25 18:14 |系统分类:EDA/PLD
Kintex7系列的GTX,以其良好的性能和功耗表现,已经成为业界FPGA选型时的明星。由于其良好的DFE性能,它能提供高达12.5Gbps的过背板能力,能支持在插损高达30dB的信道上可靠传输。在众多的SERDES应用中,有些应用比较特别,那就是需要在实际运行过程中动态切换GTX的链路速率,如无线中的CRPI接口,需要同时支持9.8G,4.9G,2.4G等众多速率。那么,如何能做到可靠地进行速率切换呢?本文就此作为主题,希望能充分发挥GTX的优势。
1.     背景知识GTX结构
Kintex7的SERDES的结构图如图1。
图1   Kintex7 GTX结构图
以发送方向为例,参看图2的发送方向的时钟分布图:
图2 GTX 发送方向时钟分布图
Kintex7在进行链路速率切换时,主要有如下几种办法:
1) 切换QPLL/CPLL的参考钟源头;
2) 通过DRP接口修改QPLL/CPLL的参数设置
3) 切换QPLL/CPLL提供链路时钟;
4) 调整PMA的分频系数。
GTX工作模式介绍
在GTX内部,有2种工作模式:LPM模式和DFE模式。
LPM(Low Power Mode)模式是低功耗模式,其主要支持低插损信道,链路速率<11.2G,信道插损在12dB以下的情况。在LPM模式中,CTLE和baseline wander cancellation都是全自动的,不需要手工调整。LPM模式的结构图如下:
图3 LPM模式下GTX结构图
DFE模式则提供更好的信道补偿,其能够支持高达12.5G的链路速率,并在信道插损大于8dB的场景下有良好表现。DFE和CTLE不同,它不会放大噪声和串扰,能纠正信道不连续引起的反射。它能自动利用AGC,CTLE,DFE和baseline wander cancellation来完成信道补偿,同时也支持CTLE手动模式。DFE模式下GTX的结构图如图4。
图4 DFE模式下GTX结构图
8B/10频谱特性介绍
为何单独介绍8B/10B呢?主要是因为采用8B/10B编码的系统,其当系统空闲时,大体上都会发送固定码型的数据,如802.3中定义的/I1/和/I2/。固定码型的数据其频谱比较离散,有太多的毛刺,不利于EMI也不利于DFE进行补偿跟踪。一般来说,当链路速率>5Gbps时,只是简单的采用8B/10B编码已经不适合。众多协议一般此时会使用加扰进行替代或者在8B/10B编码前先对数据进行加扰。
在实际应用中,可以通过示波器对信号进行快速FFT分析,得到其频谱特性。如果频谱毛刺比较多,那么就需要考虑在发送端改善信号频谱。图5是8B/10B编码下,不同的模式的频谱。从图上可以看出,发送固定序列的AKR IDLE和GbE下的/I2/,其频谱毛刺都很多,不适合于DFE工作。
        图5 频谱图
GTX复位流程
如果是以ISE14.4例化GTX,那么GTX的IP版本应该是2.4。在此版本的example code中,对于GTX的复位流程有充分的考虑。其可以作为大家设计GTX的复位处理的样板。复位顺序的一个总体原则是:从PLL,到PMA,再到PCS,再到用户逻辑,依序处理。需要注意的是,GTX的复位都以统一的GTRXRESET/GTTXRESET来启动,而复位模式则配置成sequential reset。
在接收方向,复位流程大致为:
图7 GTX接收方向复位流程图
在发送方向,复位流程大致为:
图8 GTX发送方向复位流程图
2.     GTX配置介绍
GTX的配置需要重点关注的是:1) AGC;2) CTLE;3) RXCDR_CFG;4) 发送方向的Pre-emphasis。本文主要讨论前面3项。
LPM模式下,AGC和CTLE都是全自动模式。其也提供了HOLD,OVERRIDE端口进行控制,如{RXOSHOLD, RXOSOVRDEN},{RXLPMLFHOLD, RXLPMLFKLOVRDEN},{RXLPMHFHOLD, RXLPMHFOVRDEN}。
在DFE模式下,同样也提供了HOLD,OVERRIDE端口进行控制各种属性。其还分为CTLE Auto模式和CTLE Manual模式。CTLE Auto模式的启用可以通过DRP接口修改如下属性来完成。
  • RX_BIAS_CFG[5:4] = 2'b11
  • RX_DFE_KL_CFG2[26:23] = 4'b0111
  • RX_DFE_LPM_CFG[5:2] = 4'b0010
而在CTLE Manual模式下,通过DRP接口修改RX_DFE_KL_CFG2属性,可以调整CTLE的频率响应曲线,从而获得适合于信道的值。
图9 DFE模式下CTLE的设置
除去上面的配置,影响GTX性能的还有RXCDR_CFG属性,其也只能通过DRP接口完成修改。具体推荐配置值参看表1。
LPM/DFE
DATA RATE
RXOUT_DIV
REFCLK PPM
RXCDR_CFG(PRBS)
RXCDR_CFG(8B/10B)
LPM
> 6.6G
72'h0B_0000_23FF_1040_0020
NA
<= 6.6G
72'h03_0000_23FF_1020_0020
72'h03_0000_23FF_1040_0020
> 6.6G
72'h0B_8000_23FF_1040_0020
NA
<= 6.6G
72'h03_8000_23FF_1020_0020
72'h03_8000_23FF_1040_0020
> 6.6G
72'h0B_8000_23FF_1020_0020
NA
<= 6.6G
DFE
> 6.6G
NA
<= 6.6G
72'h03_0000_23FF_2040_0020
> 6.6G
<= 6.6G
72'h03_8000_23FF_2040_0020
> 6.6G
<= 6.6G
LPM/DFE
1.6G - 6.25G
72'h03_0000_23FF_4020_0020
72'h03_8000_23FF_4020_0020
LPM/DFE
0.8G-3.125G
72'h03_0000_23FF_4010_0020
72'h03_0000_23FF_1010_0020
72'h03_8000_23FF_4010_0020
72'h03_8000_23FF_1010_0020
LPM/DFE
0.5G-1.5625G
72'h03_0000_23FF_4008_0020
72'h03_0000_23FF_1008_0020
72'h03_8000_23FF_4008_0020
72'h03_8000_23FF_1008_0020
表1 RXCDR_CFG推荐配置表
3.     CPRI下GTX速率切换流程
CPRI一般分如下几个工作链路速率:
1) 2.4576  Gbps
2) 3.072  Gbps
3) 4.9152  Gbps
4) 6.144  Gbps
5) 9.8304  Gbps
在实际应用中,如果最高速率需要支持到9.8304Gbps,那么QPLL是必须启用的。由于每个Quad只有1个QPLL,如果Quad里的4个GTX都要单独调节链路速率,那么QPLL就只能工作在9.8304Gbps。下面又分2个情况进行讨论:
a) 支持的速率有倍速关系;
只需要通过修改PMA部分的RXOUT_DIV和TXOUT_DIV属性,或者RXRATE和TXRATE端口即可,而QPLL只工作在9.8304Gbps上。
b) 支持的速率没有倍速关系。
除9.8304Gbps及其他和9.8304Gbps有倍速关系的速率外,其他速率的支持通过CPLL来支持。在CPLL不使用的时候可以讲起PowerDown。
无论上面的哪种配置场景,其最基本的速率切换流程都不会有太大区别。其切换流程大体都应如下:
Step1:通过DRP接口更新相关属性:
  • RXCDR_CFG,值具体参照表1
  • RX_BIAS_CFG
  • RX_DFE_KL_CFG2,值具体参照图9
  • RX_DFE_LPM_CFG
  • RXOUTDIV
  • TXOUTDIV
Step2:复位GTX,参照GTX的复位流程。
值得注意的是,由于不同的链路速率下信道的表现不一致,RXCDR_CFG,RX_DFE_KL_CFG2的最佳值都会有不同,所以在切换速率时,必须通过DRP接口将最佳值配置到GTX。在切换LPM模式和DFE模式时,也必须从PMA开始进行一次完整复位。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
