ming月的个人空间 https://passport2.21ic.com/?732808 [收藏] [复制] [RSS]
日志
IAR 文件复制打开后,原来的文件也会被修改!!!
已有 713 次阅读2014-11-20 17:58 |系统分类:职场生涯
如果你想在原来文件的基础上修改程序你可能会复制一下,然后在复制的文件里进行修改,可是在iar这个软件会把原来的文件也给修改了,原因是因为iar会记住上一次打开的工程,所以如果你复制完后工程名没有改,iar会认为还是原来的文件。
   解决方法:1、要把原来的文件在工程中remove,然后添加你复制的文件
                    2、项目记录的文件地址是相对路径,这个是不会搞错的,但是窗口的文件地址MS是绝对路径。如果你在没有关闭当                           前窗口的情况下,拷贝了一个项目到其他路径,再打开新的项目,当前窗口的文件还是以前项目的文件。
                          所以拷贝了一个项目之后,应该关闭所有文件窗口,然后通过WORKSPACE里的文件列表重新打开文件,这个文                           件才是新项目目录下的文件。
                   3、一个好的习惯就是 做一个项目有了稳定的结果后,压缩成完整的项目包
1、2两种方法不太可靠,也可能是**作的问题,还是第三方法好用
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
