大白菜园 https://passport2.21ic.com/?787411 [收藏] [复制] [RSS]
日志
AK100Pro-4P量产在线编程器提高产品量产效率
已有 1257 次阅读2014-1-16 20:50 |个人分类:仿真器|系统分类:ARM| Android, 编程软件, 解决方案, 有限公司, 完美组合
本文转自:http://lishutong.me/4601.html
在线编程具有后期升级方便、节省生产成本、操作灵活等优势,越来越多具有前瞻性眼光的公司转向采用一种全新的编程模式-在线编程。因此,广州致远电子股份有限公司推出一款量产型AK100Pro-4P在线编程器,能实现4个通道同时在线编程,为工厂量产烧写提供完善的解决方案。为了适应用户不同的应用需要,AK100Pro-4P在线编程器的每个通道提供4种下载接口: 调试接口、USB接口、UART接口和以太网接口。用户可以根据实际需要,灵活选择不同的下载方式,下载速度可高达数十M每秒。
wps_clip_image-10967
图1  AK100Pro-4P在线编程器
AK100Pro-4P与KFlashPro在线编程软件完美组合,目前已支持高达5000多种MCU和15000多种Flash器件任意组合的在线编程。并且能实现WinCE、Android、Linux等系统烧写。
wps_clip_image-11055
图2  AK100Pro-4P同时编程4块WinCE系统板
1. 功能特点
  • 量产型在线编程器,同时编程4通道的目标板;
  • 采用高效的烧写算法,极速Flash烧写,节省用户的宝贵的生产时间;
  • 支持5000多种主流厂商的MCU,15000多种NorFlash、NandFlash、EEPROM、SPIFlash在线编程;
  • 兼容性强,支持4种编程接口烧写(调试/UART/USB/以太网),方便用户使用不同的烧写方式;
  • 一键烧写多个器件,可以同时烧写PCB板上的MCU和与之相连的何意Flash器件;
  • 支持自动量产烧写,一个板子烧写完毕后,更换板子会自动开始下一板子烧写;
  • 创新的云烧录组件,远程在线升级用户固件程序;
  • 量身定做烧写方案,如有特殊需求,我们的工程师还可为您量身定制您所需求的烧录方案。
2. 产品特色
  • 图形化配置界面,方便直观;
  • 柔性灵活的NandFlash高级配置;
  • 各类BOOT启动代码(支持特殊格式)烧写;
  • WinCE、Android、Linux等系统烧写;
  • 支持多通道同步/异步烧写,最大程度提高烧写效率;
  • 调试端口及UART接口1000V隔离设计,更好保护用户目标板和编程器;
  • 8个用户IO(1000V隔离设计),提供5V@200mA隔离电源输出,方便与自动烧写/测试设备互联;
  • 每通道提供一个高速USB 2.0接口,兼容USB1.1;
  • 集成100M/10M自适应以太网交换机;
  • 每通道提供一个标准的RS232接口,波特率最大支持250kps;
  • 定制化软件。
3. 支持多类型、海量的Flash在线编程
    AK100Pro-4P支持世界各大半导厂商的MCU和Flash器件,目前已支持的内核有:ARM、MIPS、DSP、AVR、8051、C166、STM8等内核,只要选择正确的芯片型号,AK100Pro-4P即可轻松完成片内Flash的编程。此外,AK100Pro-4P还可以支持与主控芯片连接的任意Flash编程,如Nor Flash、Nand Flash、SPI Flash、I2C Flash、EEPROM等,并完美支持Flash配置数据的编程,所有器件一键烧写。
ARM9、ARM11、Cortex-A8、A9等用户,烧写BootLoader一直是研发工程师头痛的事情,原因是没有高效的BootLoader在线编程工具。AK100Pro-4P在线编程器为用户提供出色的解决方案,支持各种格式BootLoader的烧写。此外,AK100Pro-4P还支持WinCE、Android、Linux等系统的烧写,并提供USB、以太网、SD卡等多种方法烧写,满足用户的个性化需求。
wps_clip_image-11310
图3  支持器件厂商
3. AK100Pro-4P量产烧写STM8
下面介绍AK100Pro-4P配合KFlashPro在线编程软件,如何帮助工厂同时量产在线编程4块主控芯片为STM8的目标板。
首先,研发工程师需要新建一个KFlashPro工程,选择正确的芯片型号,加载烧写文件,并根据需要配置量产次数。另外,为保护代码安全,用户可以把工程转换为加密工程,在【工程配置】中的【启用加密工程】选项,使用加密工程后,烧写人员将无法查看烧写的文件,保护用户烧写代码安全。配置完毕后,即可把工程交由烧写人员进行烧片。
AK100Pro-4P通过SWIM接口与STM8连接,可以同时将4块STM8板子分别连接AK100Pro-4P在线编程器的4个调试接口, 同时,如果用户需要,可以从扩展IO接口或者USB接口中获取5V电源为板子供电。板子连接好后,点击【自动量产】按钮即可开始对目标板进行编程。
wps_clip_image-11388
图4  量产开始
AK100Pro-4P提供了2种量产编程方式:自动和手动,在量产配置中选中【全自动上下电检测】后即选择为自动方式,芯片烧写完毕后更换芯片将自动进入下一步的烧写(仿真器需要检测到目标板重新上下电);如果连接仿真器的电源检测信号在换板子的时候无法断开,可以使用手动模式,这时候,更换完板子,按下机器上的启动按钮即可开始下一块板子的烧写。
wps_clip_image-18861
图5  量产过程
烧写完毕后,可以通过查看每个通道上面的状态指示灯检查烧写是否正确,烧写过程中(忙)亮黄灯,烧写成功亮绿灯,烧写失败亮红灯;同时成功蜂鸣器短响一声,失败长响。烧写过程中,通过【自动量产】烧写窗口,可以实时观察总的成功烧写次数、失败次数,每个通道的烧写进度。用户可以在日志窗口中查看每个通道的详细日志信息。
4. 小结
TKScope二十年来一直专注仿真技术与在线编程系统的研究。AK100Pro-4P高效量产型在线编程器,强大的Flash烧写组件,对ARM、AVR、C166、C*Core、MIPS、STM8等内核的调试支持,对片内Flash、片外Flash/EEPROM高速在线编程的支持,使得AK100Pro-4P成为在线编程领域的领导者。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 lishutong 2014-1-16 20:51
AK100Pro-4P,全新在线编程器
