克己慎独,善始善终 https://passport2.21ic.com/?79268 [收藏] [复制] [RSS]
日志
inittab 详解
已有 2227 次阅读2008-11-30 10:36 |系统分类:嵌入式系统
inittab详解
linux下的/etc/inittab中的英文解释:
        This
file describes how the INIT process should set up  the system in a
certain run-level.The inittab file describes which processes are
started  at  bootup  and      during  normal  operation.
通俗的说就是控制linux启动时的一些程序及级别。
run-level的英文解释:
# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
#   0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
#   1 - Single user mode
#   2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
#   3 - Full multiuser mode
#   4 - unused
#   5 - X11
#   6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
将上面翻译过来就是:
# 0 - 停机(千万不能把initdefault 设置为0 )
# 1 - 单用户模式
# 2 - 多用户,没有 NFS  (没有网络)
# 3 - 完全多用户模式(标准的运行级,实际上就是text模式)
# 4 - 没有用到
# 5 - X11 (xwindow)
# 6 - 重新启动
在inittab文件里所有的有效语句都遵守如下格式:
runlevels:
表示这一行适用于运行那些级别(如上所示的6个级别);另外sysinit、boot、bootwait这三个进程会忽略这个设置值。此项可以多选,比如要运行1,2,3个级别,就写成123
action:表示进入对应的runlevels时,init应该运行process字段的命令的方式,常用的字段值及解释在附录内。
    respawn:表示init应该监视这个进程,即使其结束后也应该被重新启动。
    wait:   init应该运行这个进程一次,并等待其结束后再进行下一步操作。
    once:   init需要运行这个进程一次。
    boot:   随系统启动运行,所以runlevel值对其无效。
    bootwait:随系统启动运行,并且init应该等待其结束。
    off:     没有任何意义。
    initdefault:系统启动后的默认运行级别;由于进入相应的运行级别会激活对应级别的进程,所以对其指定process字段没有任何意义。如果inittab文件内不存在这一条记录,系统启动时在控制台上询问进入的运行级。
    sysinit:  系统启动时准备运行的命令。比如说,这个命令将清除/tmp.可以查看/etc/rc.d/rc.sysinit脚本了解其运行了那些操作。
    powerwait:允许init在电源被切断时,关闭系统。当然前提是有U P S和监视U P S并通知init电源已被切断的软件。RH linux默认没有列出该选项。
    powerfail:  同powerwait,但init不会等待正在运行的进程结束。RH linux默认没有列出该选项。
    powerokwait:当电源监视软件报告“电源恢复”时,init要执行的操作。
    powerfailnow:检测到ups电源即将耗尽时,init要执行的操作,和powerwait/powerfail不同的哟。
    ctrlaltdel:允许init在用户于控制台键盘上按下C t r l + A l t + D e
l组合键时,重新启动系统。注意,如果该系统放在一个公共场所,系统管理员可将C t r l + A l t + D e
l组合键配置为别的行为,比如忽略等。我是设置成打印一句骂人的话了^o^.
kbrequest:监视到特定的键盘组合键被按下时采取的动作,现在还不完善。
    ondemand:A process marked
with an ondemand runlevel will be executed whenever the specified
ondemand runlevel is called.  However, no runlevel change will occur
(ondemand runlevels are ‘a’, ‘b’,and ‘c’)
process:就是执行的程序
举例:
id:3:initdefault:                     #表示启动后进入命令行模式
x:5:once:/etc/X11/prefdm -nodaemon #表示启动后在xwindow模式下执行一次prefdm -nodaemon
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
