boyqd的笔记 https://passport2.21ic.com/?794795 [收藏] [复制] [RSS]
日志
C中如何精确计时
已有 767 次阅读2012-6-29 01:42 |系统分类:网上好文
    给程序计时对于程序员来说实在是太重要了,在windows上的那个clock()实在是不够精确,精度只有10ms,真让人难过。研究了下windows下使用C、C++计时的函数,给大家分享下。
主要就是两个函数的使用。我先把一段可以运行的代码贴出来,然后讲讲这两个函数。
[cpp]
1. #include <windows.h>
2. #include <stdio.h>
3. int main(int argc, char **argv)
4. {
5.     LARGE_INTEGER freq;
6.     LARGE_INTEGER start_t, stop_t;
7.     double exe_time;
8.     QueryPerformanceFrequency(&freq);
9.     fprintf(stdout, "The frequency of your pc is %d.\n", freq.QuadPart);
10.     QueryPerformanceCounter(&start_t);
11.     Sleep(1000);
12.     QueryPerformanceCounter(&stop_t);   www.2cto.com
13.     exe_time = 1e3*(stop_t.QuadPart-start_t.QuadPart)/freq.QuadPart;
14.     fprintf(stdout, "Your program executed time is %fms.\n", exe_time);
15.     getchar();
16.     return 0;
17. }
1、LARGE_INTEGER在微软的编译器中实际上是一个union,它的定义如下:
[cpp]
1. typedef union _LARGE_INTEGER
2. {
3.     struct
4.     {
5.         DWORD LowPart;
6.         LONG HighPart;
7.     };
8.     struct
9.     {
10.         DWORD LowPart;
11.         LONG HighPart;
12.     } u;
13.     LONGLONG QuadPart;
14. } LARGE_INTEGER,  *PLARGE_INTEGER;
如果你使用的编译器支持64位整数,那么可以使用QuadPart来引用变量的值。如果你的编译器不支持64位整数,那么可以使用LowPart和HighPart来引用64位整数的低32位和高32位。
2、QueryPerformanceFrequncy(LARGE_INTEGER *freq)
它用于获得你的机器一秒钟执行多少次,就是你的时钟周期。
3、QueryPerformanceCounter(LARGE_INTEGER *lpPerformanceCount)
它获得的是CPU从开机以来执行的时钟周期数。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
