吴师傅C51互动空间 https://passport2.21ic.com/?798933 [收藏] [复制] [RSS] 单片机初学者的学习园地,C语言入门者的交流平台,C51编程晋级的互动空间。。。
日志
1602/2002/2004液晶模块驱动
已有 2835 次阅读2012-6-2 01:18 |系统分类:单片机| 1602, 2002, 2004, 液晶模块, 驱动程序
    一.概述
点阵式液晶显示模块(LCD)广泛应用于单片机控制系统,比数码管、段式液晶能模块显示更多、更直观的信息,如汉字、曲线、图片等。点阵液晶显示模块集成度很高,一般都内置控制芯片、行驱动芯片和列驱动芯片,点阵数量较大的LCD还配置RAM芯片,带汉字库的LCD还内嵌汉字库芯片,有负压输出的LCD还设有负压驱动电路等。单片机读写LCD实际上就是对LCD的控制芯片进行读写命令和数据。编程驱动LCD时,不需要对LCD的结构和点阵行列驱动原理深入了解,只要理解LCD接口的定义和LCD的控制芯片的读写时序和命令就可以了。
1602/2002/2004 LCD属于点阵字符液晶模块,控制芯片一般使用HD44780U或者KS0066U芯片,只能显示数字和西文字符,不能显示汉字和图片。1602可以显示2行每行16个字符;2002可以显示2行每行20个字符;2004可以显示4行每行20个字符,它们的接口定义、读写时序、命令均相同,所以驱动程序可以直接互相套用。
.电路设计
一般情况下,1602/2002/2004 LCD对比度调节的电位器从10K-20K欧姆选择,背光的限流电阻从10-20欧姆选择。如果说明书有明确要求的,请使用说明书规定的参数。
.软件设计
*程序名称:1602/2002/21004液晶显示模块驱动
*程序功能:显示字符
*开发工具:WSF-51DB开发板
* MCU型号:AT89S52-24PU
*时钟频率:12MHZ
*程序作者:吴师傅
*版权说明:吴师傅版权所有。转载请注明来源和作者。
#include<reg52.h>
sbit E=P3^4;//脉冲使能
sbit RW=P3^3;//读写选择
sbit RS=P3^2;//数据命令选择
// 延时ms函数:
void Delayms(unsigned int t)
       unsigned int i,j;
       for(i=t;i>0;i--)
                for(j=0;j<120;j++);
// 1602检查状态函数:
void Check1602State(void)
       P2=0xff;//P2口初始值
       E=0;//读状态前三控制线的状态
       RS=0;
       RW=1;
       E=1;//拉高,读状态
       while((P2&0x80)==0x80);//判断是否繁忙,等待空闲
       E=0;//读状态后三控制线的状态
       RS=1;
       RW=0;
// 1602写命令函数:
void Write1602Command( unsigned char com)
       Check1602State();//检查状态
       P2=com;//赋值
       E=0;//写命令前三控制线的状态
       RS=0;
       RW=0;
       E=1;//拉高,写命令
       E=0;//写命令后三控制线的状态
       RS=1;
       RW=1;
//1602写数据函数:
void Write1602Data( unsigned char dat)
       P2=dat;//赋值
       E=0;//写数据前三控制线的状态
       RS=1;
       RW=0;
       E=1;//拉高,写数据
       E=0;//写数据后三控制线的状态
       RS=0;
       RW=1;
//在指定的位置显示一个数字(0-9)函数(用来显示变量的值):
void LCD1602DisplayOneNumber( unsigned char y,unsigned char x,unsigned char v)
              //y-行数值0-3x-列数值0-19v-变量的一位数字0-9
      unsigned char lineaddr;
      switch(y)//根据行号选择行地址(对于1602,2002液晶只有两行)
               case 0:lineaddr=0x80;break;//第一行首地址
               case 1:lineaddr=0xc0;break;//第二行首地址
               //case 2:lineaddr=0x94;break;//第三行首地址 (2004LCD才有)
               //case 3:lineaddr=0xd4;break;//第四行首地址 (2004LCD才有)
               default:;
      Write1602Command(lineaddr+x);//写地址
      Write1602Data(0x30+v);//先将数字化成ASCII码,再写入
//在指定的位置显示字符串函数:
void LCD1602DisplayString( unsigned char y,unsigned char x, unsigned char *pstr)
             //y-行数值0-3x-列数值0-19pstr-字符串指针
{      unsigned char lineaddr,n=0;
                default:;
        while(*pstr!='\0')//判断字符串是否写完
                 Write1602Data(*pstr++);//写字符
                 n++;
                 if((n+x)==16)//如果第一行写满,写第二行(对于1602液晶)
                         Write1602Command(0xc0);//写第二行地址
/1602初始化函数:
void Initialize1602()
       Delayms(20);
       Write1602Command(0x38);//显示模式设置:5*7点阵,8位数据接口
       Write1602Command(0x08);//显示关
       Write1602Command(0x01);//清屏
       Write1602Command(0x06);//写一个字符地址指针加一、光标加一
       Write1602Command(0x0c);//显示开
//主函数:
int main(void)
       Initialize1602();//初始化1602
       LCD1602DisplayString(0,2,"http://wushifuc51.21ic.org");
                                                             //在第一行第二个位置开始写字符串
       LCD1602DisplayOneNumber(1,15,8);//在第二行最后一个位置显示数字8
       while(1);
       return 0;
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
