xkdlwj的个人空间 https://passport2.21ic.com/?862122 [收藏] [复制] [RSS]
日志
(转)PCB电路板设计中的单点接地技术
已有 870 次阅读2013-1-5 19:21 |系统分类:PCB| 电路板设计, 技术
单点接地连接是指在PCB的设计中,接地线路与单独一个参考点相连。这种严格的接地设置的目的是为了防止来自两个不同子系统(有不同的参考电平)中的电流与射频电流经过同样的返回路径,从而导致共阻抗耦合。
当元件、电路、互连等都工作在1MHz或更低的频率范围内时,采用单点接地技术是最好的,这意味着分布传输阻抗的影响是极小的。当处于较高频率时,返回路径的电感会变得不可忽视。当频率更高时,电源层和互连走线的阻抗更显著,如果线路长度是信号1/4波长的奇数倍(该波长依据周期信号上升沿速率确定),这些阻抗就可以变得非常大。在电流返回径中存在有限阻抗,就会产生电压降,随之就产生了不希望有的射频电流。
由于RF时阻抗影响显著,这些走线和接地导体就像环形天线一样工作,辐射能量的大小取决于环路的大小。一个卷曲的环路,不管其形状如何,依然是一个天线。就是由于这个原因,当频率高于1MHz时通常不再采用单点接地技术。在图一中,展示了单点接地技术的两种方式:串联接地和并联接地。串联接地是一个串级链结构,这种结构允许各个子系统的接地参考之间共阻抗耦合。当频率高于1MHz时这是不合理的。这个图只画出了接地线路中的电感,而分布电容在这3个接地电路中也是存在的。当电感和电容同时存在时,就会产生谐振。对于这种结构,可能有3种不同的谐振。
对于串联接地来说,通过最后返回路径L 1的总电流是I 1+I2+I3 I1(V A)和I 3(V c)的电压也不是零,而是由下面的式子来定义的
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
