banalmaster的个人空间 https://passport2.21ic.com/?880876 [收藏] [复制] [RSS]
日志
[ubuntu]Linux通过mentohust连接瑞捷
已有 1672 次阅读2013-9-10 11:58 |个人分类:linux|系统分类:嵌入式系统| ubuntu, linux, 瑞捷, mentohust
闲来无事,下载了ubuntu玩玩。无奈,不能看视频、不能听音乐,要装各种插件。对学生来说,必须先连网。linux下可以用mentohust代替瑞捷来连接网络,不管怎样,只有windows下通过mentohust连接网,ubuntu上就可以连接。
      步骤一:下载符合自己系统的mentohust,地址:http://code.google.com/p/mentohust/issues/list;
      步骤二:在终端中输入sudo gedit /etc/mentohust.conf ,输入用户名和密码信息并保存退出,(此步也可在终端用命令实现,详见步骤三);
      步骤三:终端输入“ sudo mentohust [-选项][参数] ”命令来实现瑞捷的连接。敲入“ sudo mentohust -h”,看看具体有哪些命令。
  1. 选项: -h 显示本帮助信息
  2. -k 退出程序
  3. -w 保存参数到配置文件
  4. -u 用户名
  5. -p 密码
  6. -n 网卡名
  7. -i IP[默认本机IP]
  8. -m 子网掩码[默认本机掩码]
  9. -g 网关[默认0.0.0.0]
  10. -s DNS[默认0.0.0.0]
  11. -o Ping主机[默认0.0.0.0,表示关闭该功能]
  12. -t 认证超时(秒)[默认8]
  13. -e 响应间隔(秒)[默认30]
  14. -r 失败等待(秒)[默认15]
  15. -a 组播地址: 0(标准) 1(锐捷) 2(赛尔) [默认0]
  16. -d DHCP方式: 0(不使用) 1(二次认证) 2(认证后) 3(认证前) [默认0]
  17. -b 是否后台运行: 0(否) 1(是,关闭输出) 2(是,保留输出) 3(是,输出到文件) [默认0]
  18. -y 是否显示通知: 0(否) 1~20(是)[默认5]
  19. -f 自定义数据文件[默认不使用]
  20. -c DHCP脚本[默认dhclient]
复制代码
     我们经常用到的所-u,-p输入用户名和密码,可以用-w将用户名和密码保存至配置文件;-n,-i,-s,-a四个选项是连接瑞捷的关键。
      -n,-i,-s的参数来自ubuntu右上角的网络连接信息。打开连接信息的界面可以看到网卡名、IP地址和DNS。
      -a选择组播地址,我们用的所瑞捷,所以命令为-a0;
      这样根据图中的信息,我们通过命令就可以连接mentohust。
      sudo mentohust -u(你的用户名) -p(密码) -n(接口) -i(IP) -s(DNS) -w(如果需要保存的话,动态获取ip不建议用)
      如果还有问题,欢迎交流!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
