h1752482885的个人空间 https://passport2.21ic.com/?900284 [收藏] [复制] [RSS]
日志
红外解码 困惑
已有 634 次阅读2012-12-5 22:50 |系统分类:单片机| 红外, 解码
以下是我的红外解码程序。但一直有个问题弄不清出:文中红色标记的语句如果注释,就无**确解码。此程序是参考 天狼星 教程的。
#include"STC52.h" //晶振12MHz
#include"intrins.h"
typedef unsigned char BYTE; //Bits 8; value range 0-255
typedef unsigned int WORD; //Bits 16;value range 0- 65536
#define NOP   _nop_()
#define SegPort   P0      //数码管段位输出口
#define DigitPort P1      //数码管位
#define TimerHighInitValue 0xEC    //定时器初值 高位
#define TimerLowInitValue 0x78    //定时器初值 低位
BYTE  CurDigit = 0;     //当前点亮的数码管
//共阳型数码管 0-9 字码数组,存储在代码区
code BYTE SegCode[]  =  {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
//位选,第一位为最右边位,
code BYTE DigitSelect[] =  {0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
//数码管显示缓冲区数组
BYTE SegBuf[4] = {0};
bit IRDecode;
bit IRDataFrame;
bit Timer1IRQEvent;
bit StartReceive;
BYTE IRTime = 0;
/*STC89C51/52RC/RD 禁止ALE,扩展RAM。内部扩展RAM(1024字节),
*物理上是内部,逻辑上是外部,C语言用 xdata 声明存储类型即可
*于此相关的特殊功能寄存器为 AUXR(0X8E),0:ALEOFF,1:EXTRAM;
*Reset value xxxx,xx00;
BYTE xdata IRData[33] = {0};
WORD IRCode[4] = {0};
void Timer0Init();
void Timer1Init();
void INT1Init();
void SegRefreshDisplayBuf();
void SegDisplay();
void display();
void delay();
void IRDataDecode();
void main()
 Timer0Init();
 Timer1Init();
 INT1Init();
 EA = 1;
 while(1)
  if(IRDataFrame)
   IRDataFrame = 0;
   IRDataDecode();
  if(IRDecode)
   IRDecode = 0;
   if(Timer1IRQEvent)
   Timer1IRQEvent = 0;
   SegDisplay();
void Timer0Init()
 TMOD = 0X02;
 TH0 = 0X9C;//0;
 TL0 = 0X9C;//0;
 ET0 = 1;
 TR0 = 1;
 void Timer1Init()
 TMOD |= 0X10;         //工作方式1
 TH1 = TimerHighInitValue;
 TL1 = TimerLowInitValue;        //定时 5ms
 ET1 = 1;
 TR1 = 1;
void INT1Init()
 IT1 = 1;
 EX1 = 1;
void Timer0_ISR() interrupt 1
 IRTime++;
 void Timer1IRQ() interrupt 3
 TL1 = TimerLowInitValue+6;    //重装初值
 Timer1IRQEvent = 1;      //T1  中断标志位
void INT1_ISR() interrupt 2
 static BYTE  bitnum =0;
 if(StartReceive)
  if((120 < IRTime) && (IRTime < 140))//47 55//检测引导码
   bitnum = 0;      //为什么将这行注释,就只能一次解码正确
  IRData[bitnum++] = IRTime;
  IRTime = 0;
  if(bitnum == 33)
   bitnum = 0;
   IRDataFrame = 1;
 else
  StartReceive = 1;
  IRTime = 0;
void IRDataDecode()
 BYTE k = 1;
 BYTE j;
 BYTE i;
 BYTE Temp;
 for(j=0; j<4; j++)
  for(i=0; i<8; i++)
   Temp = Temp >> 1;
   if(IRData[k++] >16 )  //6 //是数据“1”
    Temp = Temp | 0x80;
  IRCode[j] = Temp;
 IRDecode = 1;
 StartReceive = 0;
 SegBuf[0] = IRCode[1] %16;       //个位
 SegBuf[1] = IRCode[1] /16;   //十位
 SegBuf[2] = IRCode[2] %16;       //百位
 SegBuf[3] = IRCode[2] /16;       //千位
 void SegDisplay()
 SegPort = 0xff;          //关闭所有数码管,否则会有拖影
 if(CurDigit<4)
 DigitPort =  DigitSelect[CurDigit];      //确定当前字型码
 SegPort = SegCode[SegBuf[CurDigit]];     //点亮一个数码管
 CurDigit++;          //位数小于4,位数加一,准备下一位
 else
 CurDigit = 0;
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
