vgalcd的个人空间 https://passport2.21ic.com/?911976 [收藏] [复制] [RSS]
日志
基于MODBUS协议的单片机与(串口屏)触摸屏通信,串口屏modbus协议通讯示例(图文) ...
已有 1079 次阅读2017-4-19 13:33 |个人分类:串口屏,触摸屏|系统分类:兴趣爱好| 串口屏modbus
导读:触摸屏能够直观、生动地显示运行参数和运行状态,而且通过触摸屏画面可以直接修改系统运行参数,人机交互性好。触摸屏和单片机通信,需要根据触摸屏采用的通信协议为单片机编写相应的通信程序。Modbus协议是美国Modicon公司推出的一种有效支持控制器之间以及控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间进行通信的协议。
关键词:触摸屏,MCS-51单片机,Modbus协议,通信
在工业控制中经常需要观察系统的运行状态或者修改运行参数。触摸屏能够直观、生动地显示运行参数和运行状态,而且通过触摸屏画面可以直接修改系统运行参数,人机交互性好。单片机广泛应用于工控领域中,与触摸屏配合,可组成良好的人机交互环境。触摸屏和单片机通信,需要根据触摸屏采用的通信协议为单片机编写相应的通信程序。Modbus协议是美国Modicon公司推出的一种有效支持控制器之间以及控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间进行通信的协议。本文以AT89S51单片机和广州易显科技有限公司的HMImaker触摸屏为例,介绍其通信程序的开发过程。
  一、系统结构
  实现触摸屏与单片机的通讯,主要是解决通讯协议的问题。本文使用开放的Modbus通讯协议,以触摸屏作主机(Master),单片机作从机(Slaver)。HMImaker触摸屏本身支持Modbus通讯协议,只要单片机按照Modbus协议进行收发数据,就可以进行通信了。触摸屏与单片机之间采用RS-232或者RS-485标准接口直接连接,传输速率设置为9600bps。图1为该系统的电路图。
  图1 系统电路图
  将AT89S51单片机的TXDRXD口设置为异步串行通信模式,经过MAX485芯片将TTL电平转换为RS485电平,再与HMImaker触摸屏RS-485 2W接口相连,即完成了硬件连接,其中P3.2作为收发控制信号。HMImaker触摸屏RS-485 2W接口的管脚2485A,管脚1485B,管脚5为公共地。
  二、如何将HMImaker触摸屏设定成Modbus装置
  将HMImaker触摸屏设定成Modbus装置(以称为Modbus RTU Master),单片机或其它装置只需使用Modbus协议,透过RS232/485接口,即可读写HMImaker触摸屏上的数据。将HMImaker触摸屏设定成Modbus装置的方法如下:
  首先需在HMImaker触摸屏使用的程序的界面协议中增加一个新的设备,此时PLC种类需选择“Modbus RTU Master”PLC接口可以选择RS232RS4852WRS485 4WEthernet,这里选择RS485 2W。如图2所示。
  图2 HMImaker触摸屏设定成Modbus装置
  当接口选择使用RS485时,需选择使用的连接端口(COM1COM3),并设定正确的通讯参数及站号。这里选择COM19600,N,8,1),站号设定为1
  按下确定键后可以在设备清单中发现一个新的装置:Modbus RTU Master,此时即完成了Modbus装置的设定,在完成界面设计的编译并将获得的NANDflash档案下载到触摸屏后,即可透过Modbus协议读写HMImaker触摸屏上的数据。
  三、Modbus通信协议介绍
  Modbus通信协议是一种串行的主从通信协议,网络里仅有一台设置可作为主机(称Master),其它设备作为从机(称Slaver),主机不需编号,从机必须编号。协议定义了主机查询及从机应答的信息帧格式。论文大全。通信时,主机首先向从机发出请求信息,符合相应地址码的从机接收通讯命令,并除去地址码,读取信息,如果没有出错,则执行相应的任务,然后把执行结果返给主机。若从机接收到的校验码与本机计算的不同,则说明数据在通信过程中出现错误,从机把这次请求视为无效,功能代码将被修改以用于指出回应消息是错误的,同时数据段包含了描述此错误信息的代码。当主机收到这一信息时,会重新发送请求信息。校验方式分为LCR(传送数据为ACSII时)校验或CRC(传送数据为二进制时)校验,这里采用CRC校验方式。信息传输为异步方式,并以字节为单位。主从站之间通讯的字格式如下:
  字格式(串行数据) 10位二进制
  起始位 1
  数据位 8
  奇偶校验位
  停止位 1
  Modbus协议可支持ASCII码或二进制格式的数据传输。ACSII码方式下每一个字节数据分两个字节传送,二进制方式下用一个字节传送,为了减少数据传输量,一般选二进制数据方式。各个区允许发送的字节均为16进制的09AF。二进制信息帧标准结构为:
  初始结构 ≥4字节的时间
  地址码 1字节
  功能码 1字节
  数据区 N字节
  错误校验 16CRC
  结束结构 ≥4字节的时间
  二进制模式中,信息开始至少需要3.5个字符的静止时间,依据使用的波特率,很容易计算这个静止时间。发送完最后一个字符后,也有一个至少3.5个字符的静止时间,然后才能发送一个新的信息。网络上的设备连续监测网络上的信息,包括静止时间。
  四、通信程序的开发
  HMImaker触摸屏只支持BitWord地址类型,而实际的单片机或其它控制器还有ByteDouble Word等表示方法,因此在进行通信时,需要把单片机和触摸屏的数据进行变换。触摸屏画面元件读取地址的设备类型有LW0x1x3x4xRWIRW等选项。其中,LW表示该元件读取的是触摸屏内部的地址,如其它元件的地址;0x表示读取的是控制器的输出信号;1x表示读取的控制器的输入信号;3x4x指控制器的寄存器地址类型,其中4x是可读可写的,3x是只读的;RWIRW都是触摸屏的内部地址,起辅助作用。这里仅以读写LW0地址的数据为例说明读写过程。
  HMImaker触摸屏与单片机以Modbus协议通信,用到的Modbus功能码如下:
   功能码 名称 作用 01 读取线圈状态 取得一组逻辑线圈的当前状态(ON/OFF) 02 读取输入状态 取得一组开关输入的当前状态(ON/OFF) 03 读取保持寄存器 在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值 04 读取输入寄存器 在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值 05 强置单线圈 强置一个逻辑线圈的通断状态 06 预置单寄存器 把具体二进值装入一个保持寄存器 1. 串口程序的初始化
  使用定时器1作为波特率发生器,对串口的初始化程序如下:
  void Initial(void)
   SCON=0x50; //串口方式1,允许接收
   TMOD=0x20; //定时器1方式2
   TL1=0xFd; //波特率设为9600
   TH1=0xFd; //存储定时器初始值
   EA=1; //全局中断允许
   TR1=1; //启动定时器
  2. HMImaker触摸屏LW0地址写入数据
  向HMImaker触摸屏LW0地址写入数据0x3A4B,功能码为6,程序如下:
  void DateWrite(void)
   ES=0; //关中断
   unsigned int a;
   unsigned int crc;
  inData[0]=1; //站号
  inData[1]=6; //功能码
  inData[2]=0; //起始地址高位
  inData[3]=0; //起始地址低位
  inData[4]=0; //寄存器个数高位
  inData[5]=1; //寄存器个数低位
   inData[6]=2; //字节数
  inData[7]=0x3A; //要写入数据高位
  inData[8]=0x4B; //要写入数据低位
   crc=0xffff;
  crc=calccrc(9,&inData[0]); //根据前9个字节计算CRC
  inData[9]=crc&0xff; //CRC值低8
  inData[10]=crc>>8; //CRC值高8
  for(a=0;a<11;a++) //共发送11个字节
  SBUF=inData[a]; //发送数据
   while(!TI);
   TI=0;
   ES=1; //开串行口中断
  3. HMImaker触摸屏LW0地址读取数据
  从HMImaker触摸屏LW0地址读取数据,功能码为3,程序如下:
   ES=0; //关中断
   unsigned int a;
   unsigned int crc;
  inData[0]=1; //站号
  inData[1]=3; //功能码
   crc=0xffff;
  crc=calccrc(6,&inData[0]); //根据前6个字节计算CRC
  inData[6]=crc&0xff; //CRC值低8
  inData[7]=crc>>8; //CRC值高8
  for(a=0;a<8;a++) //共发送8个字节
   while(!TI);
   TI=0;
   ES=1; //开串行口中断
  发送完读取数据的信息,一旦HMImaker触摸屏接收到该信息,经过CRC校验,如果没有错误,就会把LW0地址数据发送给单片机,共7个字节,数据格式如下:
  字节 数据段名称
  1 站号
  2 功能码
  3 读取字节数
  4 寄存器数据高位
  5 寄存器数据低位
  6 CRC校验码低位
  7 CRC校验码高位
  单片机接收完这7个字节,根据站号、功能码及CRC校验判断是否正确,如果接收正确,则第4个字节和第5个字节的值就是所需要的HMImaker触摸屏LW0地址的数据。
  本系统具有连接电路简单、组态灵活、通信可靠性高等特点。由于Modbus通信协议的开放性的特点,国外进口控制器串行通信大者支持该协议,因此本文所实现的采用Modbus协议的串行通信具有广泛的应用价值。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
