雨后晴天的个人空间 https://passport2.21ic.com/?924357 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Altium CAM 制造文件输出
已有 857 次阅读2014-5-7 11:38 |个人分类:Altium使用技巧|系统分类:PCB
在Altium Designer的Protel中进行PCB的CAM输出
首先,我们可以输出的gerber文件, 操作如下:
1:画好PCB后,在PCB 的文件环境中,左键点击File\Fabrication Outputs\Gerber Files,进入Gerber setup 界面,如下图所示。
在General 里面,Unit选择Inches,Format选择2:5 ,尺寸精度比较高,当然,也要和加工厂协商确定精度。
在Layers里面,选中Include unconnected mid-layer pads,在Plot Layers 下拉菜单里面选择Used On,要检查一下,不要丢掉层; 在Mirror Layers 下拉菜单里面选择All Off ,右边的结构层全不选上。
在Apertures里面,选中Embedded apertures(RS274X) (在方格里打勾)
在Advanced里面,在Leading/Trailing Zeroes 区域,选中Suppress leading zeroes(这个选项可以和加工厂商量的)
左键点击OK按键,进行第一次输出。
2:在PCB 的文件环境中,再次进入Gerber setup 界面,如下图所示
在Layers里面,在左边的Plot/Mirror Layers 全不选中, Include unconnected mid-layer pads也不选中, 选中有关板子外框的机械层。
在Drill Drawing 里面, 选择你要导出的层对。一般选择plot all used layer pairs
Mirror plots 不用选中,如下图所示。
(Drill DrawingPlots和Drill Guide Plots两个区里面设置要一致,)
左键点击OK按键,进行第二次输出。
3:在PCB 的文件环境中,左键点击File\Fabrication Outputs\NC Drill Files,进入NC Drill Setup 界面,如下图所示,
在Leading/Trailing Zeroes 区域,选中Suppress leading zeroes(这个选项可以和加工厂商量的),和Gerber Setup 的Advenced里面保持一致,其他默认选项不变。
左键点击OK按键,进行第三次输出。
在冒出来的Import Drill Data 界面里左键点击OK按键,进行输出。
所有的.Cam 文件都不用保存的。
把当前工程目录下的Out 文件夹中的所有的文件进行打包压缩,送到加PCB工厂进行加工。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
