leyinlewis的个人空间 https://passport2.21ic.com/?95532 [收藏] [复制] [RSS]
日志
芯唐nuvoton 休眠功耗低于1uA Cortex® -M0 MCU 单片机
已有 860 次阅读2017-10-25 19:31 |系统分类:通信网络| -M0, MCU, 单片机
1 概述
        Nano 系列32Cortex-M0内核超低功耗单片机,工作电压 1.8V ~ 3.6V,主频可达 42 MHz,内嵌 16/32/64/128K Flash, 4/8/16K SRAM 4K加载内存 (ISP)。 片内集成了RTC, 12位逐次比较ADC, 模拟比较器, UART, SPI, I2C, GPIO, ISO-7816-3 。支持 BOD低压检测,掉电模式下 RTC 保持工作,RAM 数据保持,功耗小于 1.5 uA,完全掉电模式 650 nA,可被外设快速唤醒,非常适合电池供电设备。
2 特性
低工作电压: 1.8V ~ 3.6V
操作温度: -40~105
四种工作模式
        正常模式
        空闲模式
        掉电模式下 RTC 工作 RAM 数据保持
        RTC 工作
唤醒源
        RTC, WDT, I²C, Timer, UART, SPI, BOD, GPIO
唤醒时间: 小于 3.5 μs (时钟用 HIRC0)
BOD
        1.7~3.6V 工作范围
        低功耗 2.0/2.5V BOD
内核
        ARM® Cortex® -M0 , 42 MHz
        一个 24位系统定时器
        支持低功耗休眠模式
        单周期 32位乘法
        32NVIC 中断, 4个优先级
        SWD仿真支持 2个观察点/4个断点
FLASH
        32/64/128KB应用代码空间 (APROM)
        4KB ISP 加载代码空间 (LDROM)
        大小可配置的数据FLASH空间,擦除页大小 512 字节
        支持在系统编程(ISP)/在应用编程(IAP)
SRAM
        8/16KB SRAM
        支持 DMA 模式
DMA: 4 PDMA 外加一个 CRC 通道
        PDMA
                三种传输模式:外设到内存,内存到外设,内存到内存。
                地址必须字对齐.
                内存到内存必须传输整字.
                内存到外设,外设到内存可传输字节,半字,整字。
                地址递增,递减,和环绕模式
CRC
        支持四个常用多项式 CRC-CCITT, CRC-8, CRC-16, CRC-32
                CRC-CCITT: X16 + X12 + X5 + 1
                CRC-8: X8 + X2 + X + 1
                CRC-16: X16 + X15 + X2 + 1
                CRC-32: X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 + X8 + X7 + X5 +X4 + X2 + X + 1
时钟
        内部阻容时钟HIRC0 12/16MHz,全温度范围偏差 2 %,自动校准模式偏差1%
        内部阻容时钟HIRC1 36MHz
        内部时钟 MIRC 4MHz
        PLL 可倍频到 36 MHz
        外接晶体范围 4~24 MHz(HXT)
        内部 10 kHz OSC(LIRC) 可用于系统和WDT
        32.768 kHz(LXT) 时钟可用于系统和RTC
GPIO
        三种模式:
                推挽模式
                开漏模式
                输入模式
        支持斯密特输入模式
        都可配置边沿或电平中断
        支持 5V 容限,以下引脚除外
                PA.0 ~ PA.7 (ADC引脚),
                PA.12~ PA.13 (模拟比较器引脚),
                PF.0~ PF.1 PF.6 ~ PF.7(HXT LXT)
                PA.8, PB.4 PB.5
Timer
        4个带8位预分频器的32位定时器, 24位数据可读
        时钟独立可选
        四种定时模式:单次,周期,反转,连续
        可触发 ADC PDMA
        支持 PDMA 模式
        可唤醒CPU
WDT
        时钟源 LIRC (片内10 kHz)
        溢出时间 1.6 ms ~ 26 s (与所选时钟有关)
        溢出后只中断或复位 CPU
        可唤醒CPU
WWDT
        6位下计数定时器, 6位数值比较器
        预分频计数可选
RTC
        时钟误差补偿寄存器 (FREQADJ)
        硬件计算年月日时分秒
        闹铃寄存器 (年月日时分秒)
        可选12时模式或24时模式
        自动闰年计算
        8个时长的周期中断: 1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 1
        可唤醒CPU
        80 字节数据寄存器,带清除引脚
        1 Hz 时钟输出
PWM/捕获
        一个 PWM 模块 6 个输出通道
        六个通道模式独立
        支持3对互补模式
        316位定时器
        PWM可触发 ADC
        12 个捕获输入
UART
        2UART
        最高 1 Mbps
        9600 波特率以下可由 32.768 kHz 产生
        216字节FIFO
        支持流控 nCTS nRTS
        支持红外模式
        支持 LIN 功能
        支持 RS-485 9 位收发模式
        支持 PDMA 模式
        支持唤醒功能 (nCTS, RX 数据, RS-485 地址匹配,收到指定字节数)
SPI
        2SPI
        主机模式最快 32 MHz,从机模式最快 16 MHz
        1位模式和2位模式
        发送支持双I/O模式
        收发位长 8 ~ 32
        高低位在前可配
        主机模式有两个从机选择线
        发送字节或字间隔时间可配置
        支持字节重排序功能
        主机模式支持可变波特率
        收发各8 FIFO
        唤醒功能 (SPI 时钟反转)
        支持 PDMA 传输
        3 线模式——无片选
I2C
        2I2C
        速率可达 1 Mbps
        数据双向传输
        支持多主系统
        支持总线仲裁
        内建 14位超时定时器。
        7位地址模式
        支持地址自动识别 (4个从机地址和掩码)
        可唤醒终端(地址匹配)
ADC
        12 位逐次比较型
        12 个通道, 8个外部通道(PA.0 ~ PA.6 PC.7) 4个内部通道.
        4个内部通道: 内部参考电压 (Int_VREF), 温感, AVDD, AVSS.
        三种电压参考源: VREF 引脚, 内部参考源 (Int_VREF: 2.5V/1.8V/1.5V), AVDD.
        转换方式:单次,单次扫描,连续扫描
        每个通道都有数据寄存器
        门限电压检测 (数值比较功能 )
        引脚或软件触发转换开始
        转换结果可由 PDMA 搬移到RAM
        四个定时器 (TMR0, TMR1, TMR2 TMR3) 可触发 ADC
SmartCard 智能卡接口,可以用作普通UART口
        兼容 ISO-7816-3 T=0, T=1
        2ISO-7816-3接口
        收发各4 字节 FIFO
        收发时钟可编程
        缓存触发字节数可编程
        安全时间可编程 (11 ETU ~ 267 ETU)
        一个 24位,两个 8 位定时器可用于时序过程控制
        自动反向约定功能
        出错重发和限制出错次数功能
        硬件激活序列
        热复位序列
        硬件分离序列
        硬件可自动附着/分离
        支持 UART 模式 (全双工)
ACMP
        一个比较器
        输入电压范围: 0~AVDD
        支持斯密特回差电压
        96位唯一序列号
        128 位客户代码
包装:
        All Green package (RoHS)
        LQFP 64-pin(7x7) / 48-pin(7x7) / QFN33-pin(5x5
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
