shanan的个人空间 https://passport2.21ic.com/?985938 [收藏] [复制] [RSS]
日志
板子的改进和后续验证计划
已有 563 次阅读2017-11-12 22:48 |系统分类:兴趣爱好
1. MAX9812的带宽是500KHz,目前的简单测试程序发现容易出现破音,我想在其输出到ADC输入之间插入一个滤波器改善,既然是语音控制,那就专门针对人声好了。
2. MAX9812的升级型号是MAX9814,带AGC,这个应该会很有用。
3. 对RMII接口不熟悉,虽然看文档知道可以由F407输出50MHz时钟,但由于没验证过,不敢冒险,最后PHY和F407都用了25MHz的外部晶振。下一版本的取消一个晶振,用F407输出50MHz时钟给PHY好了。
4. 图省事没把USART信号引出,以至于后面调试工作出现麻烦,下一个版本需要增加;
5. RGB LED的控制改用专用芯片:例如:SN3193呼吸灯驱动芯片。
6. RJ45接口选了一个塑料的,后来发现体积大了,又没有LED,还是改为金属壳带灯的吧。
7. 要对DAC和AMP电路调试,通俗来说就是调音了。调音的方案大概是板子运行USB声卡软件,PC采集输出数据,对比音源数据,评估是否存在失真,再测试一下频响之类吧。PC端的软件可能要自己写,不知道有没有那种可以一边输出音频又一边采集音频的软件了。
8. USB声卡的难点在于USB协议,这个要啃一下。作为对照,我准备用CM108+CS4344做一个USB声卡,对比现在的硬件,评估I2S时钟对音频的影响。
9. 这玩意因为有个以太网PHY,所以能做很多网络方面的应用。作为语音助手,我想把硬件接入到像讯飞之类的平台,又或者是,接入到用树莓派这样的设备搭建局域网服务器上,在服务器运行语音识别,对了,可以测试Window自带的语音识别功能,说不定可以用得上。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
