冰零分子的个人空间 https://passport2.21ic.com/?993588 [收藏] [复制] [RSS]
日志
CMOS-TTL开关电平标准
热度 1已有 818 次阅读2016-3-5 13:32 |个人分类:通讯|系统分类:资源宝藏| cmos, TTL, 开关, cmos, cmos
1:输入高电压(VIH): 保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。
2:输入低电压(VIL):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。
3:输出高电压(VOH):保证逻辑门的输出为高电平时的输出电平的最小值,逻辑门的输出为高电平时的电平值都必须大于此Voh。
4:输出低电压(VOL):保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值,逻辑门的输出为低电平时的电平值都必须小于此Vol。
5:阀值电平电压(Vt): 数字电路芯片都存在一个阈值电压,就是电路刚刚勉强能翻转动作时的电平。它是一个界于输入高电压和输入低电压之间的电压值,对于CMOS电路的阈值电平电压,基本上是二分之一的电源电压值,但要保证稳定的输出,则必须要求输出高电压> 输入高电压,输出低电压<输入低电>压,而如果输入电压在阈值上下,也就是Vil~Vih这个区域,电路的输出会处于不稳定状态。
LV:Low-Voltage
HC: 高速CMOS:供电2-6V,所以可以用3V或者5V供电,输入不允许开路,上拉和下拉能力同样为5ma
LS: 低功耗肖特基:供电5V,可用HCT代替,上拉弱(5ma),下拉强(20ma)
HCT: 高速CMOS兼容TTL,4.5-5V,与LS完全兼容
ALS: 先进低功耗肖特基:比较少用
LVT: 低压TTL:供电3.3V:
LVC: 低压CMOS:供电3.3、2.8、1.8V
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (1 人)
评论 (0 个评论)
