求问运放输出问题
2462|23
奥卡姆剃刀|  楼主 | 2017-11-13 17:07 | 只看该作者
这是原理图,输入电压2.6V左右
奥卡姆剃刀|  楼主 | 2017-11-13 17:08 | 只看该作者
在运放1脚那儿就没有输出
戈卫东| | 2017-11-13 17:16 | 只看该作者
你希望它输出什么?-2.6V?
奥卡姆剃刀|  楼主 | 2017-11-13 17:18 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-11-13 17:16
你希望它输出什么?-2.6V?
因为该信号传输距离长,防止受到干扰,加个运放增强一下信号。
奥卡姆剃刀|  楼主 | 2017-11-13 17:21 | 只看该作者
现在1脚就没有输出,2脚那儿有1.3V左右。
奥卡姆剃刀|  楼主 | 2017-11-13 17:24 | 只看该作者
你希望它输出什么?-2.6V?
请问大神,我这个原理图哪里有问题
luzhch 2025-1-5 19:49 回复TA
看供电,分析信号极性
戈卫东| | 2017-11-13 17:26 | 只看该作者
你期望的输出范围超出了电源电压范围。
戈卫东| | 2017-11-13 17:27 | 只看该作者
你用0-5V电源,它是不可能输出-2.6V的
奥卡姆剃刀|  楼主 | 2017-11-13 17:32 | 只看该作者
那求问大神,我只需要正电压,我应该怎么改?,能正常放大就行。
allenzdh| | 2017-11-13 17:37 | 只看该作者
要么双电源,要么3脚抬升电压喽
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
奥卡姆剃刀 + 3
奥卡姆剃刀|  楼主 | 2017-11-13 17:54 | 只看该作者
allenzdh 发表于 2017-11-13 17:37
要么双电源,要么3脚抬升电压喽
3脚电压抬升到多少合适?
fzyuan| | 2017-11-13 17:58 | 只看该作者
奥**剃刀 发表于 2017-11-13 17:07
这是原理图,输入电压2.6V左右
修改很简单:
1.拆掉R1、R5;
2.短接Ain——U1B.P5
奥卡姆剃刀|  楼主 | 2017-11-13 18:15 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2017-11-13 17:58
修改很简单:
1.拆掉R1、R5;
2.短接Ain——U1B.P5
谢谢大神指点
yanwen217| | 2017-11-13 20:06 | 只看该作者
电路更改成跟随器就可以了,整这么复杂做什么。
如果需要放大就用同相输入放大电路。
小凯爱电子| | 2017-11-14 21:57 | 只看该作者
要么在搞个负5V供电,要么把同向输入加偏置电压,一般就电源的一半。
lihui567| | 2017-11-15 08:41 | 只看该作者
在3脚加入5v供电就可以负电压输出,可以参考这个电路
niuminghui2008| | 2017-11-15 10:07 | 只看该作者
单电源供电,同向端要电压抬升!你的输入信号太大,建议用双电源供电!
xiaxingxing| | 2017-11-15 21:51 | 只看该作者
搞一个正向放大电路。
奥卡姆剃刀|  楼主 | 2017-11-18 12:44 | 只看该作者
嗯嗯
