三极管做开关问题
1674|9
单片机某个引脚RC5,控制PNP型s8550三极管做5V电源开关,当单片机引脚输出高电平时,为什么三极管的集电极VC0还能输出0.5v—1.1v的电压(用万用表量),这种设计不合理?还是什么原因!!!
xch 2018-7-15 10:48 回复TA
1,可能你的MCU工作电压低于5V. 2,C8 没有并联其他直流负载,一点漏电在万用表 内阻压降。一般万用表内阻10Mohm,漏电相当于50~110nA。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 Vhi大于Vcc-0.4v才能关的干淨。
Lgz2006| | 2018-7-14 20:50 | 只看该作者
ⅤCo接个下拉电阻。
lin5674675| | 2018-7-14 21:51 | 只看该作者
设计不合理的一个非门电路,你们觉得呢
gx_huang| | 2018-7-15 09:57 | 只看该作者
先不管设计是否合理,你总得先找找故障原因呀。
你把PNP三极管去掉,看看是否还有电压输出,你就明白道理了。
gx_huang| | 2018-7-15 09:58 | 只看该作者
你这个电路,肯定不合理,但是也可以工作的,二极管是多余的,不如改为EB结并联一个电阻。
sosbbc| | 2018-7-15 11:20 | 只看该作者
设计不合理
coody| | 2018-7-16 11:31 | 只看该作者
1、如果MCU是5V工作,IO也能输出5V高电平,则二极管去掉。
2、万用表有10M欧内阻。
3、三极管截止也会有一点点漏电流。
2、万用表有10M欧内阻。
3、三极管截止也会有一点点漏电流。
luzhch| | 2025-1-4 17:24 | 只看该作者
c8无放点回路
