[通用8051核FLASH系列]
【芯圣SDK-HC89F0541测评】+按键控制 定时器调光灯
10173|42
yygdzjs|  楼主 | 2020-10-29 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HC89F0541_TimeAdjustLight说明:
   *重要备注: v1.1版测试 输出控制 工作为高电平
*  版本: V1.1
*  日期: 2020.09.28
*  测试: 按键控制 定时器调光灯 (6档亮度,逐渐或直接 变化 )
*  基本功能:
            1-. 上电指示灯 LED1~4 灭, OUTLED5 OUTLED6  OUTLED7 灯关闭,
            2-. KEY1按键长按与 短按功能(短按灯亮度加 长按 开关机).
            3-. KEY2按键长按与 短按功能(短按灯亮度减 长按 灯亮度调整 逐渐或直接 变化).
*  硬件相关:
        2个按键口 P05(KEY1)  P06(KEY2)
        4个指示灯 LED1~4  (P10 P11短按) (P12 P13长按) 指示
        3个灯控制 OUTLED5 OUTLED6  OUTLED7  (P15 P16  P17)
*  相关说明:
                         1. 使用定时器1 产生100khz(10us)定时器
                         2. 100hz(10ms)(LED状态刷新)
                         3. 0~1000 占空比调整
原理图 与 代码 见附件
HC89F0541_TimeAdjustLight_SCH_20201029_V1.pdf
HC89F0541_TimeAdjustLight_OL_Project.zip
代码如下:
main_OL.c
//--头文件-----
#define        ALLOCATE_EXTERN
#include "HC89F0541.h"
//--宏定义--
#define  CPU_RUN_CLK  16000000L    //16Mhz
#define  LED1 P1_0   // 硬件LED io口
#define  LED2 P1_1   // 硬件LED io口
#define  LED3 P1_2   // 硬件LED io口
#define  LED4 P1_3   // 硬件LED io口
     //--按键宏定义--
#define  KEYINPUT1  P0_5   //硬件set键 io口
#define  KEYINPUT2  P0_6   //硬件add键 io口
#define  KEY_INTERVAL_TIME_XD  20    //按键间隔时间 消抖
#define  OUTLED1    P1_5  // LED灯 驱动1
#define  OUTLED2    P1_6  // LED灯 驱动2
#define  OUTLED3    P1_7  // LED灯 驱动3
//      //-V1.0- 低工作-高关闭
//#define OUT_CONTROL_ON   0  //输出控制 开 0
//#define OUT_CONTROL_OFF  1  //输出控制 关 1
      //-V1.1- 高工作-低关闭
#define OUT_CONTROL_ON   1  //输出控制 开 1
#define OUT_CONTROL_OFF  0  //输出控制 关 0
    //-占空比的百分比数据表- 根据实际需求情况修改 1~999之间-
        //-说明:占空比调整值 范围热大 单色与三色 调整效果更好-
unsigned int code DutyDataTable1[6]={3,12,48,140,250,999}; //
unsigned int code DutyDataTable2[6]={3,12,48,140,250,999}; //
unsigned int code DutyDataTable3[6]={3,12,48,140,250,999}; //
    //--占空比的百分比数据表- 测试修改1-
//unsigned int code DutyDataTable1[6]={3,12,48,140,250,999}; //
//unsigned int code DutyDataTable2[6]={12,48,140,250,999,3}; //
//unsigned int code DutyDataTable3[6]={48,140,250,999,3,12}; //
volatile unsigned char vGu8DutyIndex = 0; //占空比索引 DutyDataTable1~3[1]
volatile unsigned char vGu8WorkFlag = 0; //工作状态标志 变量
volatile unsigned int vGu16CycleCnt = 0; //周期计数变量
volatile unsigned int vGu16DutyCnt = 0; //占空比计数变量
     //--占空比 比较值 与 调整值 3组LED值
    //-可以修改   占空比的百分比数据表 --
volatile unsigned int vGu16DutyCompare1 = 0; //占空比 比较值
volatile unsigned int vGu16DutyUpdata1 = 0; //占空比 调整值
volatile unsigned int vGu16DutyCompare2 = 0; //占空比 比较值
volatile unsigned int vGu16DutyUpdata2 = 0; //占空比 调整值
volatile unsigned int vGu16DutyCompare3 = 0; //占空比 比较值
volatile unsigned int vGu16DutyUpdata3 = 0; //占空比 调整值
     //---按键LED 指示灯用---
volatile unsigned int  vGu16KeyLedCnt = 0;   // 按键操作LED计数
volatile unsigned char vGu8KeyLedEn = 0;   // 按键操作LED指示控制
     //-LED亮度逐渐变化 标志位-gradually--
volatile unsigned char vGu8LEDGraduallyFlag = 1; // LED灯亮度逐渐变化 标志位        1使能 0除能
volatile unsigned char vGu8T0RH;  //
volatile unsigned char vGu8T0RL;  //
    //-按键相关变量-
volatile unsigned char vGu8SingleKeySec = 0;  //扫描按键的 独立按键值
//--变量区--
//--函数区--
void DelayMs(unsigned int ms);  //ms延时函数
void ConfigTimer0(unsigned int ms); //定时器0配置
void ConfigTimer1(unsigned int us); //定时器1配置
void KeyScan(void);  //按键的扫描
void KeyLedDelay(void);  //按键LED延时函数
void SingleKeyTask(void);    //独立按键任务
void LedDutyWorkEn(unsigned char En);  //LED占空比工作控制函数
void main()
/************************************系统初始化****************************************/
        CLKSWR = 0x51;                                                //选择内部高频RC为系统时钟,内部高频RC 2分频,Fosc=16MHz
        CLKDIV = 0x01;                                                //Fosc 1分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
/**********************************端口消抖初始化**************************************/
//    P0M0 = 0x00;                        //P00设置为模拟输入
//    P0M1 = 0x60;                        //P01设置为非施密特数字带上拉输入
//    P2M1 = 0x50;                        //P21设置为非施密特数字带下拉输入
//    P2M3 = 0x68;                        //P23设置为施密特数字带上拉输入
//    P3M4 = 0x58;                        //P34设置为施密特数字带下拉输入
//    P3M5 = 0x70;                        //P35设置为非施密特数字带上下拉输入
//    P2M5 = 0x78;                        //P25设置为施密特数字带上下拉输入
//    P2M6 = 0xC0;                        //P26设置为推挽输出
//    P2M7 = 0xC4;                        //P27设置为开漏输出
//    P1M7 = 0xE4;                        //P17设置为开漏带上拉输出
        P1M0 = 0xC2;                        //P10设置为推挽输出
        P1M1 = 0xC2;                        //P11设置为推挽输出
        P1M2 = 0xC2;                        //P12设置为推挽输出
        P1M3 = 0xC2;                        //P13设置为推挽输出
        P1M5 = 0xC2;                        //P16设置为推挽输出
        P1M6 = 0xC2;                        //P16设置为推挽输出
        P1M7 = 0xC2;                        //P17设置为推挽输出
        P0M5 = 0x60;                        //P05设置为非施密特数字带上拉输入
        P0M6 = 0x60;                        //P06设置为非施密特数字带上拉输入
        vGu16DutyCompare1 = DutyDataTable1[vGu8DutyIndex]; //占空比 比较值 1组
        vGu16DutyCompare2 = DutyDataTable2[vGu8DutyIndex]; //占空比 比较值 2组
        vGu16DutyCompare3 = DutyDataTable3[vGu8DutyIndex]; //占空比 比较值 3组
        DelayMs(10);  //ms延时函数
    ConfigTimer0(1); //定时器0配置
        ConfigTimer1(10); //定时器1配置        10US
        LedDutyWorkEn(0);  //LED占空比工作控制函数
        while(1)
                //---测试用--
//                LED1 = ~LED1; //
//                DelayMs(500);  //ms延时函数
                SingleKeyTask();    //独立按键任务
函数名称:DelayMs(unsigned int ms)
输入参数1:ms 延时整数
输入参数2:
输出: 无
功能说明:ms延时函数。阻塞型延时
函数放入的位置:
CPU_RUN_CLK/1000)/10; 自适应延时
void DelayMs(unsigned int ms)  //ms延时函数
          unsigned int i; //
          for(;ms>0;ms--)
        for(i=(CPU_RUN_CLK/1000)/10;i>0;i--);
函数名称:  ConfigTimer0
输入参数1: ms  配置定时器 的 毫秒数
输入参数2: 无
输出参数:  无
功能说明:  定时器0配置
函数一般放在位置: 一般主函数初始化
           //-备注  n个ms(毫秒)时钟小于65536
           //-当前16MHZ 12分频 ms在1~49
           //-当前16MHZ 1分频 ms在1~4
void ConfigTimer0(unsigned int ms) //定时器0配置
        unsigned long tmp;  //
        //--定时器0 12分频 或 1分频
        //TCON1 &= 0xFE; //定时器0 12分频  默认
        tmp = CPU_RUN_CLK / 12 /1000 ; //1毫秒需要的时钟
        //TCON1 |= 0x01; //定时器0 1分频
        //tmp = CPU_RUN_CLK /1000 ; //1毫秒需要的时钟
        tmp = tmp * ms; // ms个毫秒时钟
        //tmp = tmp + 10; // 定时快了 微调加
        //tmp = tmp - 10; // 定时慢了 微调减
        tmp = 65536 - tmp; //得到填入的 定时器装载值
        TMOD &= 0xF0; //清定时器0模式设置
        TMOD |= 0x01; //清定时器0模式设置
        vGu8T0RH = (unsigned char)(tmp >> 8); //保存装载值的高8位 变量
        vGu8T0RL = (unsigned char)tmp; //保存装载值的低8位 变量
        TH0 = vGu8T0RH; //装载值的高8位
        TL0 = vGu8T0RL; //        装载值的低8位
        IP0 &= 0xF3; //bit3~2  定时器0的 优先级0(最低)  默认
        //IP0 |= 0x04; //bit3~2  定时器0的 优先级1
        //IP0 |= 0x08; //bit3~2  定时器0的 优先级2
        //IP0 |= 0x0C; //bit3~2  定时器0的 优先级3
        ET0 = 1; //定时器0 中断  使能
        EA = 1;  //总中断 使能
        TR0 = 1; //定时器 0  运行
函数名称:  InterruptTimer0()
输入参数:  无
输出参数:  无
功能说明:  定时器0 中断函数 中断号 1
备注说明:
void InterruptTimer0() interrupt 1
//        static unsigned int i = 0; //测试用
//        if(++i >= 500)  //测试用
//                i=0; //
//                LED1 = ~LED1;
        KeyScan();  //按键的扫描
        //按键LED指示灯 亮延时
        if(vGu8KeyLedEn == 1) //按键LED指示灯 亮延时
                vGu16KeyLedCnt--; //
                if(0 == vGu16KeyLedCnt)
                        vGu8KeyLedEn = 0; //按键LED指示灯控制关闭
                        LED1 = 1; // 关闭指示灯 LED1
                        LED2 = 1; // 关闭指示灯 LED2
                        LED3 = 1; // 关闭指示灯 LED3
        //- *备注按键调整占空比值后,直接调整亮度
    //         *可以删除下面 或 vGu16DutyCompare 与 vGu16DutyUpdata 赋值一样
        //-按键调整占空比值 用定时方式 亮度逐渐变化调整
        if(vGu16DutyCompare1 != vGu16DutyUpdata1)        //1组
                if(vGu16DutyCompare1 > vGu16DutyUpdata1)
                        vGu16DutyCompare1--; //
                else
                        vGu16DutyCompare1++; //
        if(vGu16DutyCompare2 != vGu16DutyUpdata2)        //2组
                if(vGu16DutyCompare2 > vGu16DutyUpdata2)
                        vGu16DutyCompare2--; //
                else
                        vGu16DutyCompare2++; //
        if(vGu16DutyCompare3 != vGu16DutyUpdata3)        //3组
                if(vGu16DutyCompare3 > vGu16DutyUpdata3)
                        vGu16DutyCompare3--; //
                else
                        vGu16DutyCompare3++; //
函数名称:  ConfigTimer1
输入参数1: us  配置定时器 的 微秒数
输入参数2: 无
输出参数:  无
功能说明:  定时器1配置
函数一般放在位置: 一般主函数初始化
        //-当前16MHZ 1分频 1us在16时钟
    //- 65536 / 16 = 4096us
    此处设置100khz(10us)
void ConfigTimer1(unsigned int us) //定时器1配置
        //--定时器1 1分频
        TCON1 |= 0x10; //定时器0 1分频
        tmp = CPU_RUN_CLK /1000000 ; //1微秒需要的时钟
        tmp = tmp * us; // ms个毫秒时钟
        TMOD &= 0x0F; //清定时器1模式设置 模式为0 默认
        //TMOD |= 0x10; //清定时器1模式为1
        TH1 = (unsigned char)(tmp >> 8); //装载值的高8位
        TL1 = (unsigned char)tmp; //装载值的低8位
        IP0 &= 0x3F; //bit7~6  定时器1的 优先级0(最低)  默认
        //IP0 |= 0x40; //bit7~6  定时器1的 优先级1
        //IP0 |= 0x80; //bit7~6  定时器1的 优先级2
        //IP0 |= 0xC0; //bit7~6  定时器1的 优先级3
        ET1 = 1; //定时器1 中断  使能
        EA = 1;  //总中断 使能
        //TR1 = 1; //定时器 1  运行
函数名称:  InterruptTimer1()
输入参数:  无
输出参数:  无
功能说明:  定时器0 中断函数 中断号 3
备注说明:
void InterruptTimer1() interrupt 3
//        //--定时器1测试
//        if(++i >= 50000)
//                i=0; //
//                LED1 = ~LED1;
        if(1 == vGu8WorkFlag)
                vGu16CycleCnt++; //
                vGu16DutyCnt++; //
                if(vGu16CycleCnt >= 1000)
                        //--打开--
                        OUTLED1 = OUT_CONTROL_ON; // 输出控制 开启        OUTLED1
                        OUTLED2 = OUT_CONTROL_ON; // 输出控制 开启        OUTLED2
                        OUTLED3 = OUT_CONTROL_ON; // 输出控制 开启        OUTLED3
                if(vGu16DutyCnt >= vGu16DutyCompare1) //-1组
                        OUTLED1 = OUT_CONTROL_OFF; // 输出控制 关闭
                if(vGu16DutyCnt >= vGu16DutyCompare2)  //-2组
                        OUTLED2 = OUT_CONTROL_OFF; // 输出控制 关闭
                if(vGu16DutyCnt >= vGu16DutyCompare3)   //-3组
                        OUTLED3 = OUT_CONTROL_OFF; // 输出控制 关闭
函数名称:  KeyScan(void)
功能说明:  按键的扫描
输入参数:
输出参数:
日期与备注: 202010
  函数放在 定时 中断函数里
功能描述:短按-长按(1秒)
void KeyScan(void) //按键扫描短按-长按(1秒)
        static unsigned int   Su16KeyCnt[2] = {0,0};            //按键计数 变量
        static unsigned char  Su8KeyLock[2] = {0,0};            //按键状态锁 变量
        static unsigned char  Su8ShortKeyFlag[2] = {0,0};        //按键短按标志位 变量
          //-按键1处理
        if(0 != KEYINPUT1)  //
                Su16KeyCnt[0] = 0; //按键计数清零
                Su8KeyLock[0] = 0;    //按键状态锁 使能
                if(1 == Su8ShortKeyFlag[0])
                        Su8ShortKeyFlag[0] = 0;  //短按标志位 清零
                        vGu8SingleKeySec = 1;  // 短按 键码值
        else if(0 == Su8KeyLock[0])  //
                Su16KeyCnt[0]++; // 按键按下计数
                   //--消抖后 短按值--
                if(Su16KeyCnt[0] == KEY_INTERVAL_TIME_XD) //消抖后  短按
                        Su8ShortKeyFlag[0] = 1;  //短按标志位 使能
                if(Su16KeyCnt[0] >= 1000) //按键间隔时间 长按
                        Su8KeyLock[0] = 1;    //按键状态锁 使能
                        vGu8SingleKeySec = 11;  //        长按 键码值
          //-按键2处理
        if(0 != KEYINPUT2)  //
                Su16KeyCnt[1] = 0; //按键计数清零
                Su8KeyLock[1] = 0;    //按键状态锁 使能
                if(1 == Su8ShortKeyFlag[1])
                        Su8ShortKeyFlag[1] = 0;  //短按标志位 清零
                        vGu8SingleKeySec = 2;  //短按 键码值
        else if(0 == Su8KeyLock[1])  //
                Su16KeyCnt[1]++;   //按键按下计数
                   //--消抖后 短按值--
                if(Su16KeyCnt[1] == KEY_INTERVAL_TIME_XD) //消抖后  短按
                        Su8ShortKeyFlag[1] = 1;  //短按标志位 使能
                if(Su16KeyCnt[1] >= 1000) //按键间隔时间 长按
                        Su8KeyLock[1] = 1;    //按键状态锁 使能
                        vGu8SingleKeySec = 12;  //长按 键码值
函数名称: KeyLedDelay
功能说明:  按键LED延时函数
输入参数:  无
输出参数:   无
日期与备注:  202010
void KeyLedDelay(void)  //按键LED延时函数
        vGu16KeyLedCnt = 100; //按键LED指示灯 赋延时值
        vGu8KeyLedEn = 1;  //按键LED指示灯 控制 开
函数名称:  SingleKeyTask
功能说明:  独立按键任务函数
输入参数:  无
输出参数:   无
日期与备注:  202010
void SingleKeyTask(void)    //独立按键任务
        if(0 == vGu8SingleKeySec)
                return;
        switch(vGu8SingleKeySec)
                case 1:
                                LED1 = 0; //
                                KeyLedDelay(); //按键LED延时函数
                        if(vGu8DutyIndex < 5 && 1 == vGu8WorkFlag)
                                vGu8DutyIndex++;
                                   //-按键调整占空比值后,直接调整亮度
                                //vGu16DutyCompare1 = DutyDataTable1[vGu8DutyIndex]; //-按键调整占空比值后,直接调整亮度
                                        //-按键调整占空比值后 增加一个变量 用定时方式 亮度逐渐变化调整
                                vGu16DutyUpdata1  = DutyDataTable1[vGu8DutyIndex]; //-按键调整占空比值 1组
                                vGu16DutyUpdata2  = DutyDataTable2[vGu8DutyIndex]; //-按键调整占空比值 2组
                                vGu16DutyUpdata3  = DutyDataTable3[vGu8DutyIndex]; //-按键调整占空比值 3组
                        if(0 == vGu8LEDGraduallyFlag) //逐渐标志为0 则 将<比较值>同时更新,与<更新值>一样.
                                vGu16DutyCompare1 = vGu16DutyUpdata1; //1组
                                vGu16DutyCompare2 = vGu16DutyUpdata2; //2组
                                vGu16DutyCompare3 = vGu16DutyUpdata3; //3组
                        break;
                case 2:
                                LED2 = 0; //
                        if(vGu8DutyIndex > 0 && 1 == vGu8WorkFlag)
                                vGu8DutyIndex--;
                                   //-按键调整占空比值后,直接调整亮度
                        break;
                case 11:
                        //LED4 = ~LED4; //
                        if(0 == vGu8WorkFlag)
                                vGu8WorkFlag = 1; //
                        else
                        LedDutyWorkEn(vGu8WorkFlag);   //LED占空比工作控制函数
                        break;
                case 12:
                        //LED3 = ~LED3; //
                                LED3 = 0; //
            if(1 == vGu8LEDGraduallyFlag)
                                vGu8LEDGraduallyFlag = 0; // LED灯亮度逐渐变化 标志位        1使能 0除能
                        else
                        break;
                default: break;
函数名称:  LedDutyWorkEn
功能说明:  LED占空比工作控制函数
输入参数:  无
输出参数:   无
日期与备注:  202010
void LedDutyWorkEn(unsigned char En)   //LED占空比工作控制函数
        if(0 == En)
                LED4 = 1; // 关闭指示灯 LED4
                TR1 = 0; // 定时器1 关闭
        else
                vGu16CycleCnt = 0; //周期计数变量 清零
                vGu16DutyCnt = 0; //占空比计数变量  清零
                TR1 = 1; // 定时器1 运行
                LED4 = 0; // 开启指示灯 LED4
68.31 KB
代码
52.11 KB
SCH.PDF
yangxiaor520| | 2020-11-27 19:00 | 只看该作者
看看,感谢楼主分享。
chenjun89| | 2020-12-4 19:01 | 只看该作者
不错,感谢楼主分享经验。
guijial511| | 2020-12-7 20:40 | 只看该作者
学习了,感谢楼主分享。
天意无罪| | 2020-12-8 08:23 | 只看该作者
楼主发帖的时候,编辑器上面有个选项是专门用来粘贴代码的,这样代码显示出来排版更合理,还有行数显示。
yangjiaxu| | 2020-12-24 09:17 | 只看该作者
最喜欢芯圣的开发方式,拖拉拽 好容易
csv7k1| | 2020-12-31 15:05 | 只看该作者
编辑器上面有个选项是专门用来粘贴代码的,下次可以粘过来/
TiaC| | 2021-1-3 09:40 | 只看该作者
请问有没有头文件,官方例程等都没有头文件,新手很痛苦
caigang13| | 2021-1-7 20:45 | 只看该作者
不错,感谢楼主分享。
单片小菜| | 2021-1-8 11:03 | 只看该作者
去抖的话,是不是在电路上做**也是可以的?
yygdzjs|  楼主 | 2021-1-11 14:02 | 只看该作者
好的。 谢谢!
HuangHongLun| | 2021-1-14 16:16 | 只看该作者
支持一下这么小的任务都上操作系统。代码相当的规范。
51xlf| | 2021-3-4 22:30 | 只看该作者
这个是PWM吗?
i1mcu| | 2021-3-4 22:31 | 只看该作者
有完整的工程代码吗
pmp| | 2021-3-4 22:31 | 只看该作者
掌握一些HC89F0541的定时器原理。
mmbs| | 2021-3-4 22:32 | 只看该作者
定时器调光灯很棒。
1988020566| | 2021-3-4 22:32 | 只看该作者
可以做成呼吸灯的。
lzbf| | 2021-3-4 22:33 | 只看该作者
来个定时器调光灯的演示视频吧。
houjiakai| | 2021-3-4 22:34 | 只看该作者
智能家居的原型
youtome| | 2021-3-4 22:35 | 只看该作者
怎么申请这个开发板呢
