[AT32F407]
【AT-START-F407测评】+ IO口极限翻转测试
2388|7
fjhcpu|  楼主 | 2021-2-4 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接倍频到240M赫兹,IO翻转测试可以达到50M Hz,性能还是很强劲的,天下武功,唯快不破!  波形不好,可能和我示波器有关,示波器只有50M带宽,相对ST的IO翻转,已经飞上天了
IO
IO
测试波形
测试波形
最简测试代码
最简测试代码
发呆二极管 2021-2-5 08:12 回复TA
版主说的没错,这样并不是最高效的IO翻转
muyichuan2012 2021-2-4 14:20 回复TA
您好,建议while1函数里写足够多的翻转指令。否则每次翻一下,程序会执行一次whiile loop,大大增加了io toggle时间。
里面有晴雨| | 2021-2-5 09:11 | 只看该作者
为什么类似正弦波?
fjhcpu|  楼主 | 2021-2-5 11:45 | 只看该作者
是的  wile(1)语句 也需要时间运行。
zhjb1| | 2024-11-18 08:52 | 只看该作者
我用PWM也能到50MHz,没有在加快试
菜鸟的第一步| | 2024-11-24 19:08 | 只看该作者
示波器显示的波形都畸变了,都成正弦波了,应该是示波器太老了
zhjb1| | 2024-11-29 09:31 | 只看该作者
不是这样的,实际上我的是RIGOL200MHz示波器,触发1G,在大于2MHz开始波形就开始不直了,超过10MHz幅度在可见情况下掉下来,并且向三角波转换(变形的正弦波),到50MHz,幅度掉到不到1V,只是充放电的三角波(说明PCB等的容感抗不可忽略了),感觉还可以增加。
我用AT_Work_Bench生成的项目做的实验,240MHz主频。有时间用汇编试试。久不用汇编,并且不用寄存器写的方式,需要恢复一阵子。
