发新帖本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
已结束【今日话题】 IGBT 是什么?都在哪些领域有应用?
5925|36
高铁中的 IGBT 是什么?
从功能上来说,IGBT就是一个由晶体管实现的电路开关
当其导通时,可以承受几十到几百安培量级的电流
当其关断时,可以承受几百至几千伏特的电压。
IGBT作为晶体管的一种,它不用机械按钮,而是由别的电路来控制的
具体点说,IGBT的简化模型有3个接口,有两个(集电极、发射极)接在强电电路上
还有一个接收控制电信号,叫作门极。给门极一个高电平信号
开关(集电极与发射极之间)就通了;再给低电平信号,开关就断了
给门级发出控制指令的电路称为控制电路,你可以理解为是一种“计算机”
只不过实际用的“计算机”通常是单片机或者是叫作DSP的微处理器,擅长处理数字信号,比较小巧
甚至对于一些很基本的应用,可能靠一些简单的芯片和电路就可以实现控制,无需编程
但要注意的是,门级所谓数字信号的电压也需要10到20伏特
所以在控制电路和IGBT之间还需要一个小的“驱动电路”来进行信号的转换。
除了高铁还有哪些场合主要用IGBT进行交流电、直流电之间的转换?
所有参与话题的用户均可得到10家园币!
小管家会挑选幸运用户打赏5元哦!
tpgf 2021-4-9 15:28 回复TA
非常好的话题
hobbye501| | 2021-4-9 15:26 | 只看该作者
这东西应用的很多地方啊  我记得 拆过的变压器啊  热风枪啊 啥的上面都有
应用场合极为广泛
tpgf| | 2021-4-9 15:28 | 只看该作者
作为功率半导体开关中,效率与控制精度较高的一类,IGBT的制造工艺更为复杂,耐压程度更高,成本也会相对较高。所以一般都应用在相对比较高级、能够承担更高成本的场合——
  • 比如对控制精度要求很高、输出实时变化的新能源车上的电机控制器、充电器;
  • 对耐压和输出精度都要求较高的高铁电机控制器;
  • 对耐压要求很高的变电站升降压电路等场合。
至于更一般的场合,一般会用成本更低的MOSFET管、晶闸管等。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2021-04-12
木野臻| | 2021-4-9 15:34 | 只看该作者
IGBT就是一个电路开关,用在电压几十到几百伏量级、电流几十到几百安量级的强电上,家里的电灯开关是用按钮控制的。
zhujun615| | 2021-4-9 15:34 | 只看该作者
IGBT模块我接触得多,除了高铁,新型石油钻井平台,大型服务器等等,现在主要解决就是散热问题,我们在做卡脖子技术攻关
yytek| | 2021-4-9 16:05 | 只看该作者
电机方面
aconepzy| | 2021-4-9 16:13 | 只看该作者
家电的变频器上见过,电磁炉貌似也有
tom_xu| | 2021-4-9 16:16 | 只看该作者
直流变频空调就会用到IGBT模块。
呐咯密密| | 2021-4-9 16:17 | 只看该作者
IGBT是能源变换与传输的器件,可以说是电子装置的CPU,除了高铁,在智能电网,航空航天,电动汽车和新能源装备等领域都有使用。只说高铁也不太合适,应该说轨道交通。
henangongda123| | 2021-4-9 16:36 | 只看该作者
高频感应加热常用,电流1200A的超大个,很多个并联在一起,俗称“工业电磁炉”,家用电磁炉一般用的是小型的IGBT,60A,100A左右的。
杨义| | 2021-4-9 16:42 | 只看该作者
IGBT应用范围比较广,作为功率半导体器件,其在空调,电机,机车等都有广泛的应用!
caijin| | 2021-4-9 16:50 | 只看该作者
IGBT就是小电流控制大电流,高铁上,汽车上,交通类,等等都有用,比亚迪有做这类器件
henangongda123| | 2021-4-9 16:56 | 只看该作者
caijin 发表于 2021-4-9 16:50
IGBT就是小电流控制大电流,高铁上,汽车上,交通类,等等都有用,比亚迪有做这类器件 ...
不是小电流控制大电流,那个是晶闸管,IGBT和MOS管类似,电压控制导通开关,只是驱动栅极的电压信号要有很强的驱动能力,大的IGBT,栅极驱动电流高达几A甚至十几A(电压很小,20V以内),目的就是为了给栅极电容快速充放电,防止IGBT过长时间工作在放大区,否则IGBT的开关损耗超大,大功率的IGBT都要水冷散热器才能正常工作。
blust5| | 2021-4-9 17:01 | 只看该作者
很多家电上也都有应用IGBT 比如电磁炉什么的
hu519922633| | 2021-4-9 17:39 | 只看该作者
很多大功率大电流的设备上会用到
hugewinner| | 2021-4-9 17:45 | 只看该作者
作为大功率半导体开关器件,IGBT现在使用的可以说很普及了,
大部分较大功率的电机控制变频器、伺服电机驱动器都有用到,控制精度高而且节能效果好。
还有家用电器变频空调、变频电磁炉。集中供水的自动调压水箱水泵变频控制器
新能源车用的电动控制器,电力机车拖动控制;
大功率激光器的控制电源,
冶金行业的炼钢炉电力控制;
打赏榜单
17
eyesee2008| | 2021-4-9 18:01 | 只看该作者
高压控制
137017878| | 2021-4-9 18:16 | 只看该作者
大功率产品,反正我没用过
hk386| | 2021-4-9 18:28 | 只看该作者
   先说说IGBT是什么吧,通俗讲就是三极管+MOS管的结合体,也就是拥有部分三极管的优点和MOS管的优点,用电压控制(功耗小),饱和压降小,耐压高。用在电压几十到几百伏量级、电流几十到几百安量级的强电上的。而且IGBT不用机械按钮,它是由计算机控制的。
   所以从上面可以看出,用的地方多的都是强电流和强电压那里,比如电磁炉,空调和电机,它们都符合这个设定,不过我没碰过这个,因为觉得经验不够太危险。
王栋春| | 2021-4-9 19:02 | 只看该作者
变频器、伺服控制器、电焊机当中的IGBT都搞过,感觉就是价贵难检测!后来自己借鉴他人的经验搞了一个自制分析仪,效果不错。
发新帖 本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
2885
