[电机及执行机构驱动]
导热硅胶和导热硅脂有什么区别?
5735|0
sirnice2021|  楼主 | 2021-6-8 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在选购导热系产品时,很多人会将导热硅胶和导热硅脂搞混淆,它们名字差不多,但并不是同一款产品,使用上也有着很大的不同。那么,怎么分区导热硅胶和导热硅脂呢?
导热硅胶是一种单组份脱醇型室温固化硅橡胶,具有对电子器件冷却和粘接功效。可在短时间内固化成硬度较高的弹性体。固化后与其接触表面紧密贴合以降低热阻,从而有利于热源与其周围的散热片、主板、金属壳及外壳的热传导。本系列产品具有导热性能高、绝缘性能好以及便于使用等优点,本产品对包括铜、铝、不锈钢等金属有良好的粘接性, 固化形式为脱醇型,对金属和非金属表面不产生腐蚀。
而我们通常所说的导热硅脂,也被称为硅膏,是一种油脂状的,没有粘接性能,不会干固,是采用特殊配方生产,使用导热性和绝缘性良好的金属氧化物与有机硅氧烷复合而成。产品具有极佳的导热性,良好的电绝缘性,较宽的使用温度(工作温度 -50℃ ~ 250℃),很好的使用稳定性,较低的稠度和良好的施工性能,本品无毒、无腐蚀、无味、不干、不溶解。
特点不同
1、导热硅脂:具有高导热率,极佳的导热性,良好的电绝缘性(只针对绝缘导热硅脂),较宽的使用温度,很好的使用稳定性,较低的稠度和良好的施工性能。
2、导热硅胶:通过空气中的水份发生缩合反应放出低分子引起交联固化,而硫化成高性能弹性体。具有卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和电绝缘性能。并具有优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能和耐化学介质性能。
用处不同
1、导热硅脂:用于功率放大器、晶体管、电子管、CPU等电子元器件的导热及散热,从而保证电子仪器、仪表等的电气性能的稳定。
2、导热硅胶:广泛涂覆于各种电子产品,电器设备中的发热体(功率管、可控硅、电热堆等)与散热设施(散热片、散热条、壳体等)之间的接触面,起传热媒介作用和防潮、防尘、防腐蚀、防震等性能。
​以上即是施奈仕对导热硅胶和导热硅脂的介绍,如果您对导热硅胶和导热硅脂还有疑问,可以点击下方【http://www.sirnice.com/】将您遇到的问题及困惑通过留言的形式反馈给我们,施奈仕作为10年用胶方案达人,郑重承诺,遇到用胶问题做到问必答,答必行的方针。
