发新帖本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[程序源码]
你是否也被蒙在鼓里?RTThread真正暂停线程的方法!
8498|3
#申请原创# @21小跑堂 @21小跑堂 @21小跑堂
1.介绍
本以为暂停线程是一条语句的事,结果发现事情并没有那么简单,而且我相信很多人都用错了,就是因为踩了这么一个坑,所以准备发这么一个帖子,让后面的人少踩坑。
2.应用场景
有三个线程,分别为A、B和C,把A线程比作是大脑,B和C线程分别是扫地和洗碗,首先处于空闲状态,大脑让我去扫地,这时A线程中会开启B线程,第一次开启线程可以调用【rt_thread_startup】这个函数,没啥毛病,当老婆大人让我去洗碗,大脑瞬间做出反应去洗碗,这时A线程会关闭B线程然后打开C线程,那么A线程关闭B线程是调用【rt_thread_suspend】这个函数吗?看着没啥问题哦,但是里面存在很大的问题!这里先不说,继续往下走,当洗完碗还得继续扫地,让A线程恢复B线程需要调用【rt_thread_resume】这个函数。
上面这个应用场景就实现了,A线程暂停和恢复B线程,看着是没什么问题,我们先来实际操作一下,看看有什么问题!
3.场景再现
硬件:STM32F407VET6
RTThread版本:3.1.3Nano
首先按照上面的应用场景走一遍,设计三个线程,分别为A、B和C,然后开始运行,具体代码如下:
#include <rtthread.h>
ALIGN(RT_ALIGN_SIZE)
static rt_uint8_t a_thread_stack[ 512 ];
static rt_uint8_t b_thread_stack[ 512 ];
static rt_uint8_t c_thread_stack[ 512 ];
static struct rt_thread a_thread;
static struct rt_thread b_thread;
static struct rt_thread c_thread;
static void a_thread_entry(void *parameter)
    unsigned int count = 0;
    while (1)
        count++;
        if(count == 10)
            rt_kprintf("b start!\n");
            rt_thread_startup(&b_thread);   //开始扫地
        else if(count == 30)
            rt_kprintf("b pause!\n");
            rt_thread_suspend(&b_thread);   //停止扫地
            rt_kprintf("c start!\n");
            rt_thread_startup(&c_thread);   //开始洗碗
        else if(count == 50)
            rt_kprintf("c pause!\n");
            rt_thread_suspend(&c_thread);   //停止洗碗
            rt_thread_resume(&b_thread);    //开始扫地
        rt_thread_delay(100);
static void b_thread_entry(void *parameter)
    while (1)
        rt_kprintf("b thread run!\n");
        rt_thread_delay(300);
static void c_thread_entry(void *parameter)
    while (1)
        rt_kprintf("c thread run!\n");
int pause_thread_init(void)
    rt_err_t result;
    /* init led thread */
    result = rt_thread_init(&a_thread,
                            "a_thread",
                            a_thread_entry,
                            RT_NULL,
                            (rt_uint8_t *)&a_thread_stack[0],
                            sizeof(a_thread_stack),
                            5,
                            5);
    if (result == RT_EOK)
        rt_thread_startup(&a_thread);
    result = rt_thread_init(&b_thread,
                            "b_thread",
                            b_thread_entry,
                            RT_NULL,
                            (rt_uint8_t *)&b_thread_stack[0],
                            sizeof(b_thread_stack),
                            6,
                            5);
    result = rt_thread_init(&c_thread,
                            "c_thread",
                            c_thread_entry,
                            RT_NULL,
                            (rt_uint8_t *)&c_thread_stack[0],
                            sizeof(c_thread_stack),
                            7,
                            5);
    return 0;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(pause_thread_init, pause thread);
来看看实际的效果,如下图1所示,可以发现调用【rt_thread_suspend】函数并没有真正停止线程B或线程C。
图1
这是为什么呢?我们上RTThread官网看一下,观看图2可以发现【rt_thread_suspend】的函数说明中,特意的说明了这个函数不能通过A线程挂起B线程。
图2
同时我也上网查了一下,大家都有这个疑问,然后我们翻开源码看一下,在这个函数中有这么一个判断,会判断需要挂起线程的状态,如果线程不等于就绪态那么就不会进入挂起,而sleep,delay等函数都会导致线程的挂起,那么其他线程想要挂起这个线程肯定会掉到这个if里面,从而挂起不了这个线程。
图3
4.解决方案
可以使用删除线程和创建线程的方式来停止线程的运行,但是这个对线程有一定的要求,比如线程没有运行时长的变量,如果有的话,线程删除了这个变量的值也会被复位,要么这个变量设置为全局变量,但是这样就不太合适,代码实现如下所示:
static void b_thread_entry(void *parameter);
static void c_thread_entry(void *parameter);
    while (1)
        count++;
        if(count == 10)
                            "b_thread",
                            b_thread_entry,
                            RT_NULL,
                            6,
                            5);
            rt_thread_detach(&b_thread);    //停止扫地
                            "c_thread",
                            c_thread_entry,
                            RT_NULL,
                            7,
                            5);
            rt_thread_detach(&c_thread);    //停止洗碗
                            "b_thread",
                            b_thread_entry,
                            RT_NULL,
                            6,
                            5);
    while (1)
    while (1)
    rt_err_t result;
                            "a_thread",
                            a_thread_entry,
                            RT_NULL,
                            5,
                            5);
    return 0;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
查看下图2,可以看到这个方式可以实现线程停止的功能,但是这种方式非常有局限性,而且开销比较大,因为需要不停的初始化和脱离线程,并且对任务中的变量有一定的要求,非常容易让代码产生BUG,一般不采纳。
图4
这里我推荐使用信号量的方法来暂停线程,首先定义一个暂停信号量,然后在需要暂停的线程中去不停的监测这个信号量,当接收到信号量时,自己主动挂起线程并让出CPU,这样就可以实现暂停线程,而且还能够知道线程暂停在哪。代码实现如下:
static rt_sem_t b_pause_sem = RT_NULL;
static rt_sem_t c_pause_sem = RT_NULL;
    while (1)
        count++;
        if(count == 10)
            rt_sem_release(b_pause_sem);//rt_thread_suspend(&b_thread);   //停止扫地
            rt_sem_release(c_pause_sem);//rt_thread_suspend(&c_thread);   //停止洗碗
    while (1)
        if(rt_sem_take(b_pause_sem, 0) == RT_EOK)
            rt_schedule();
    while (1)
        if(rt_sem_take(c_pause_sem, 0) == RT_EOK)
            rt_thread_suspend(&c_thread);   //停止扫地
            rt_schedule();
    rt_err_t result;
    b_pause_sem = rt_sem_create("b_pause", 0, RT_IPC_FLAG_PRIO);
    c_pause_sem = rt_sem_create("c_pause", 0, RT_IPC_FLAG_PRIO);
                            "a_thread",
                            a_thread_entry,
                            RT_NULL,
                            5,
                            5);
                            "b_thread",
                            b_thread_entry,
                            RT_NULL,
                            6,
                            5);
                            "c_thread",
                            c_thread_entry,
                            RT_NULL,
                            7,
                            5);
    return 0;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
运行结果如图5所示,可以正常暂停,当然这个办法也有一些问题,挂起线程会有延时,只要这个延时不影响程序的整体运行,这个方法还是非常不错的!
图5
5.总结
希望RTThread能出一些更好暂停线程的方法,上述的方法只能作为应急使用,并不是最优的解决方案,A线程暂停B线程,这个场景是经常会使用到的,所以希望可以优化这个功能!
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2021-10-20
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
MianQi + 10 赞一个!
qin552011373| | 2021-10-29 09:48 | 只看该作者
多谢分享
昊430| | 2021-11-2 10:32 | 只看该作者
学习了
yanzhengxin1| | 2021-11-5 18:06 | 只看该作者
够深入,值得实践一下
发新帖 本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
