[原理图]
激光相位测距电路,BOSCH
27258|51
axhold|  楼主 | 2021-11-8 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刀疤老七| | 2021-11-9 17:00 | 只看该作者
顶一帖看看,使用模块做的,还是自己搭建的光学。
刀疤老七| | 2021-11-9 17:01 | 只看该作者
有方案不,私下发我。
ah975266254| | 2021-11-9 17:45 | 只看该作者
想看一看
hjl2832| | 2021-11-10 19:10 | 只看该作者
支持创作,谢谢分享!
gyh974| | 2021-11-11 15:35 | 只看该作者
支持
XZL| | 2021-11-12 13:29 | 只看该作者
支持原创
sylar^z| | 2021-11-12 14:16 | 只看该作者
支持一下
rongshengju| | 2021-11-13 11:34 | 只看该作者
支持一下!
axhold|  楼主 | 2021-11-14 10:05 | 只看该作者
这个是电源,如果是锂电池就用降压IC,用碱电池就用升压。
电源
电源
axhold|  楼主 | 2021-11-14 10:17 | 只看该作者
这个是时钟发生,可发出三路时钟,一路调制发射管电流,另一路是接收电路的本振,两个的差频送到ADC,还有一路可以作为采样参考时钟(就是两者的差频),
IIC通讯,时钟设置通过写内部寄存器实现,可以到IC厂家网上(skyworks)去下载一个软件(clock builder),生成寄存器文件。很方便的
PLL,时钟发生IC
PLL,时钟发生IC
xch 2021-12-1 12:06 回复TA
有点巧
axhold|  楼主 | 2021-11-14 10:23 | 只看该作者
这个是激光管驱动电路,激光管是比较娇贵的无件,要严格控制功率,本电路是正弦相位,也就是发送连续的正弦波,
两个激光管,一个是外光路,一个是内参考光路,IC是二先一开关,
Laser驱动
Laser驱动
axhold|  楼主 | 2021-11-14 10:31 | 只看该作者
这个是APD的高压部分,电压高低,跟据你选择的APD(雪崩光电二极管)的型号来定,可以用软件测到雪崩电压点:不断加压(调PWM的脉宽),同时看ADC收到的电压,就能找到APD的工作点,这个高压也可以调节接收电路的增益。
APD高压
APD高压
axhold|  楼主 | 2021-11-14 10:40 | 只看该作者
这个是接收放大电路,从APD中接收混频后的差频,放大后送ADC采样,可以只用两级就够,具体应用时应实际而定,
记住哟,这是低通放大器,参数看您用什么中频,10K,5K,1K,都行,中频越高测量速度越快,当然单片机的ADC要忙得过来。
接收放大电路
接收放大电路
hakan126 2022-8-24 12:33 回复TA
这个AGC使用PWM还是IO还是DAC调的呢?
xch 2021-12-1 11:59 回复TA
APD 是啥型号?
15
axhold|  楼主 | 2021-11-14 10:54 | 只看该作者
MCU,用的是STM32f103c8T6, LCD和按键没有画上去,请自己按排管脚。如果采样点太多,RAM不够用,就找个大的。如果有人对相位测距的原理不熟,可以到百度文库去搜一下,有编**写得很好,我就不再费力打字了,这个电路室内150M,误差3MM,光功率2MW就够了。
正弦相位能量不集中,很容易受阳光干扰,在户外测不远,
我将会再发一贴,脉冲相位测距。在阳光下能测40M,室内300M,误差1MM,
MCU单元
MCU单元
zhy9800| | 2021-11-15 22:22 | 只看该作者
我用了模块,感觉最大问题是激光的方向性较差,你的这个能好点吗?
axhold|  楼主 | 2021-11-20 08:37 | 只看该作者
我上这里来看贴子的机会不多,如果有同行小弟,在做同类型产品,有不懂的地方,可以V我:dewfog 知不有言,毫不保留。
axhold|  楼主 | 2021-11-20 08:38 | 只看该作者
软件算法,和技术要点,我都会给的
jeoge| | 2021-11-20 10:05 | 只看该作者
很不错的贴子。
gbchenyg| | 2021-11-26 17:09 | 只看该作者
激光测距,好东西啊
