[STM32G4]
分享经验:STM32G4驱动CC1101,UART_DMA接收数据回显并SPI转发
3780|16
AC, ASTM, DM, ST, ar
#申请原创# @21小跑堂
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
cubeMX配置如下
GPIO
LPUART1
SPI2
        HAL_UART_Receive_DMA(&hlpuart1,dat,BUFFERSIZE);
        __HAL_UART_ENABLE_IT(&hlpuart1,UART_IT_IDLE);
启动UART的DMA接收,并使能空闲中断,确保在接收完一组数据后,虽然没满,仍然能响应接收到的任意长信息。不过这个任意长是要小于缓存区的最大值的。
不然就没法使用库函数了。
 if(dat[0])
                CC1101_Tx_Packet(dat,len, ADDRESS_CHECK );
                for(i=0;i<len;i++)
                        dat[i]=0;
判断缓冲区的第一个位置是否有字符,如果有就通过SPI2上连接的CC1101发送出去,并清空缓冲区,确保每次串口发来的数据,只转发一次。
void LPUART1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN LPUART1_IRQn 0 */
        if(__HAL_UART_GET_FLAG(&hlpuart1,UART_FLAG_IDLE))
                __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&hlpuart1);
                HAL_UART_DMAStop(&hlpuart1);
                len=BUFFERSIZE-__HAL_DMA_GET_COUNTER(hlpuart1.hdmarx);
                HAL_UART_Transmit_DMA(&hlpuart1,dat,len);
                HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
  /* USER CODE END LPUART1_IRQn 0 */
  HAL_UART_IRQHandler(&hlpuart1);
  /* USER CODE BEGIN LPUART1_IRQn 1 */
  /* USER CODE END LPUART1_IRQn 1 */
在串口中断中 处理串口空闲中断,读取接收到的实际字符长度,并将收到的这串字符通过UART DMA回显,以便调试过程中查看是否真的发送成功。
并重新启动新的串口DMA接收,翻转LED。
 if(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port,B1_Pin))
                CC1101_Tx_Packet((uint8_t *)"TEST\n" ,5, ADDRESS_CHECK );
                HAL_Delay(500);
通过扫描按键触发测试信息发送。
大家也可以下载附件,改成中断触发的。这样会响应更加及时。
main.c
/* USER CODE BEGIN Header */
  * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]           : main.c
  * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]          : Main program body
  * @attention
  * <h2><center>© Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "drv_CC1101.h"
#include "string.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
#define BUFFERSIZE 255
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
UART_HandleTypeDef hlpuart1;
DMA_HandleTypeDef hdma_lpuart1_rx;
DMA_HandleTypeDef hdma_lpuart1_tx;
SPI_HandleTypeDef hspi2;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_LPUART1_UART_Init(void);
static void MX_SPI2_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
uint8_t dat[BUFFERSIZE];
extern uint8_t len;
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
//        HAL_UART_Receive_DMA(&hlpuart1,dat,10);
//        HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin,GPIO_PIN_RESET);
//                HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
//        HAL_UART_Transmit_DMA(&hlpuart1,dat,strlen((char *)dat));
//        HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin,GPIO_PIN_SET);
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
        uint8_t i=0;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_LPUART1_UART_Init();
  MX_SPI2_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
//        HAL_UART_Transmit_DMA(&hlpuart1,(uint8_t *)"Hello",5);
        CC1101_Init();
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
//将dat中从串口接收的数据通过cc1101转发出去,并清空dat,确保dat每次接收到的数据只发送一次。
        if(dat[0])
                for(i=0;i<len;i++)
                        dat[i]=0;
//                HAL_Delay(2000);
                HAL_Delay(500);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the peripherals clocks
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LPUART1;
  PeriphClkInit.Lpuart1ClockSelection = RCC_LPUART1CLKSOURCE_PCLK1;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief LPUART1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 0 */
  /* USER CODE END LPUART1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 1 */
  /* USER CODE END LPUART1_Init 1 */
  hlpuart1.Instance = LPUART1;
  hlpuart1.Init.BaudRate = 115200;
  hlpuart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  hlpuart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  hlpuart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  hlpuart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  hlpuart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  hlpuart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  hlpuart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
  hlpuart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  if (HAL_UART_Init(&hlpuart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&hlpuart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&hlpuart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&hlpuart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 2 */
  /* USER CODE END LPUART1_Init 2 */
  * @brief SPI2 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 0 */
  /* USER CODE END SPI2_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 1 */
  /* USER CODE END SPI2_Init 1 */
  /* SPI2 parameter configuration*/
  hspi2.Instance = SPI2;
  hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_16;
  hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi2.Init.CRCPolynomial = 7;
  hspi2.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
  hspi2.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 2 */
  /* USER CODE END SPI2_Init 2 */
  * Enable DMA controller clock
  /* DMA controller clock enable */
  __HAL_RCC_DMAMUX1_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
  /* DMA interrupt init */
  /* DMA1_Channel1_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
  /* DMA1_Channel2_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel2_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel2_IRQn);
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(SPI_NSS_GPIO_Port, SPI_NSS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : B1_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : SPI_NSS_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = SPI_NSS_Pin;
  HAL_GPIO_Init(SPI_NSS_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : GOD0_Pin GOD2_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = GOD0_Pin|GOD2_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
中断文件
  * @file    stm32g4xx_it.c
  * @brief   Interrupt Service Routines.
  * @attention
#include "main.h"
#include "stm32g4xx_it.h"
/* USER CODE BEGIN TD */
/* USER CODE END TD */
        uint8_t len;
        extern uint8_t dat[BUFFERSIZE];
/* External variables --------------------------------------------------------*/
extern DMA_HandleTypeDef hdma_lpuart1_rx;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_lpuart1_tx;
extern UART_HandleTypeDef hlpuart1;
/* USER CODE BEGIN EV */
/* USER CODE END EV */
/*           Cortex-M4 Processor Interruption and Exception Handlers          */
  * @brief This function handles Non maskable interrupt.
void NMI_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 0 */
  /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 1 */
  while (1)
  /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 1 */
  * @brief This function handles Hard fault interrupt.
void HardFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_HardFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_HardFault_IRQn 0 */
  * @brief This function handles Memory management fault.
void MemManage_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN MemoryManagement_IRQn 0 */
  /* USER CODE END MemoryManagement_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_MemoryManagement_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_MemoryManagement_IRQn 0 */
  * @brief This function handles Prefetch fault, memory access fault.
void BusFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN BusFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END BusFault_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_BusFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_BusFault_IRQn 0 */
  * @brief This function handles Undefined instruction or illegal state.
void UsageFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN UsageFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END UsageFault_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_UsageFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_UsageFault_IRQn 0 */
  * @brief This function handles System service call via SWI instruction.
void SVC_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SVCall_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SVCall_IRQn 1 */
  * @brief This function handles Debug monitor.
void DebugMon_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 0 */
  /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 1 */
  /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 1 */
  * @brief This function handles Pendable request for system service.
void PendSV_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 0 */
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 1 */
  * @brief This function handles System tick timer.
void SysTick_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
  HAL_IncTick();
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
/* STM32G4xx Peripheral Interrupt Handlers                                    */
/* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.                  */
/* For the available peripheral interrupt handler names,                      */
/* please refer to the startup file (startup_stm32g4xx.s).                    */
  * @brief This function handles DMA1 channel1 global interrupt.
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel1_IRQn 0 */
  /* USER CODE END DMA1_Channel1_IRQn 0 */
  HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_lpuart1_rx);
  /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel1_IRQn 1 */
  /* USER CODE END DMA1_Channel1_IRQn 1 */
  * @brief This function handles DMA1 channel2 global interrupt.
void DMA1_Channel2_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel2_IRQn 0 */
  /* USER CODE END DMA1_Channel2_IRQn 0 */
  HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_lpuart1_tx);
  /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel2_IRQn 1 */
  /* USER CODE END DMA1_Channel2_IRQn 1 */
  * @brief This function handles LPUART1 global interrupt.
小叶三千| | 2021-11-30 08:22 | 只看该作者
感谢大佬分享经验
caoenq| | 2021-11-30 09:26 | 只看该作者
感谢分享。
james03| | 2021-11-30 09:43 | 只看该作者
帮顶一下,不过现在还在用CC1101么,很过国产的做的不错,功耗也低,另外现在很多MCU都集成了RF了
gaoyang9992006|  楼主 | 2021-11-30 10:21 | 只看该作者
james03 发表于 2021-11-30 09:43
帮顶一下,不过现在还在用CC1101么,很过国产的做的不错,功耗也低,另外现在很多MCU都集成了RF了 ...
你可以推荐一下国产的,无线距离1000米左右的
gaoyang9992006|  楼主 | 2021-11-30 10:25 | 只看该作者
这个例子还有一项可以优化的,就是如果串口发来的数据太频繁,还没来得及转发出去,怎么处理。我们可以在写入之前判断第一个位置是否有内容,如果有就向后查找,直到在缓冲区找到一个空的位置再开始写入。
redone| | 2021-12-1 18:36 | 只看该作者
大佬把这片子玩的淋漓尽致了
all_units| | 2021-12-8 16:06 | 只看该作者
谢谢分享!
zwwoshi| | 2021-12-26 00:00 | 只看该作者
谢谢 分享
zhuomuniao110| | 2021-12-26 13:48 | 只看该作者
好资料,我下载试试。
stb988| | 2022-4-8 18:01 | 只看该作者
chenqianqian| | 2022-4-9 10:04 | 只看该作者
回复看看,谢谢分享。
Bowclad| | 2022-9-14 20:53 | 只看该作者
大佬玩的真好
gaoyang9992006|  楼主 | 2022-9-15 09:49 | 只看该作者
分享经验,也方便**后遗忘的时候好回头再来看。
sunshineQaQ| | 2024-11-7 14:26 | 只看该作者
感谢分享
slinca| | 2025-3-31 13:35 | 只看该作者
试试移植到STM32F103
2011
