[学习资料]
无感FOC培训资料与lksscope调试软件
6642788|141
建议没有使用过凌鸥FOC方案的小伙伴们需从《序1 硬件demo与电机参数测量》开始观看,因为有的内容在序1,2,3,4视频内讲了就没有在后面的FOC调试教学视频内讲,序1,2,3,4视频只是让大家了解FOC工程框架,重点是序1,2,3,4视频之后的视频,大家在观看序1,2,3,4视频的时候感觉听不懂也没关系,只要大家有个印象就可以啦。
备注:因为LksViewer的RTT模式与Jscope使用的底层程序是一样的,所以无需更改之前的FOC工程的Jscope_RTT程序驱动,即可使用LksViewer软件的RTT模式。
1、无感FOC培训大纲,例程(lks32mx08x的FOC例程)。
2、LksViewer调试工具。
3、当前LKS32MC08x 无感有感例程最新版本LKS08x_FOC_SensorLessV4.28.2更新内容如下:
     因为LKS08x_FOC_SensorLessV4.28.1 Clock_Init(void)函数内增加SYS_VolSelModule(MCU_POWER_5v0)函数,该函数内对系统寄存器进行上锁了,在配置SYS_CLK_CFG前没有解锁,导致系统时钟无法配置96MHz,一直维持4MHz,所以4.28.2修改此部分。其次增加电压回差判断,防止电压波动造成频繁进入欠压中断。
4、当前LKS32MC05x 无感有感例程最新版本LKS05x_FOC_SensorLessV2.15工程
     修正LKS05x_FOC_SensorLessV2.14版本更改后,定时器无法工作问题,具体修改内容可见history.txt文件
     LKS05x_FOC_SensorLessV2.13修正定时器初始化使能接口,FuncState EN;      /*定时器模块使能*/(lks32mc05x.tim.h)。
     与修正单电阻采样SAMP_NIC处理的少一个Break,但之前的对程序也没什么影响。
     其它更新内容情况文件内history.txt文件
5、当前LKS32MC03x 无感有感例程最新版本LKS32MC03x_FOC_V3P55工程
    1、增加定时器初始化使能接口,FuncState EN;      /*定时器模块使能*/(lks32mc03x.tim.h)。
    2、修正单电阻采样SAMP_NIC处理的少一个Break,但之前的对程序也没什么影响。
    LKS32MC03x_FOC_V3P54修正dsp库函数开平方和开方函数读取结果应该放入防打断语句内部。
拿到以上FOC工程需要注意,该工程我们只是使用一款demo硬件进行调试,08FOC工程使用LKS32MC081demo进行调试,05使用的是054D,03FOC使用的是037E调试的标准例程,所以我们拿到板子和下载好FOC软件工程,需要根据视频讲解步骤,根据自己的硬件进行软件硬件配置的修改,电机参数调试需要根据视频讲解方法进行参数调试,不然电机是无法运转的。对于部分电脑由于系统的C++组件太老了,所以安装LksViewer软件安装时会报错: “cannot load library commontool.dll”,可以安装VisualC_Redistributable_jb51文件的C++组件,里面的x86和x64都装上即可。
LksViewer软件V1.1.0版本之前均有卡壳和使用功能问题,V1.1.0做出很多修改,软件功能基本固定,后续升级就是些小功能和使用习惯的修改,请都有使用V1.1.0版本或者后续更高版本。(v1.1.0漏打包一个文件,导致.axf文件无法解析)
LKS32MC08x_SDK无感FOC培训大纲与例程V2.9.zip
23.95 MB
lks32mc08x_Foc例程,2023.12.01更新版本请看history文件
LKS03x_FOC_SensorlessSDK.zip
14.54 MB
2022.4.20更新版本请看history文件
LKS08x_Demo_FOC_V3.9程序说明.pdf
1.65 MB
无感FOC说明文档
lksscope_v1.2.5.zip
24.59 MB
VisualC_Redistributable_jb51.rar
18.92 MB
C++组件
有感FOC调试说明.pdf
4.94 MB
lks32mc05x_Foc例程,2022.12.06更新版本请看history文件
LKS05x_FOC_SensorLessSDK.zip
1.81 MB
lks32mc05x_Foc例程,2023.6.20更新版本请看history文件
xiaohaizi123 2024-4-3 16:21 回复TA
学习下
80后小老头 2024-1-6 15:12 回复TA
07的SDK什么时候有呀
123wsy 2023-7-24 19:16 回复TA
lksviewer压缩包里不是最新版本,请问最新版本在哪获取
80后小老头 2023-3-28 21:18 回复TA
什么时候可以据需更新
徐诗橙 2023-2-13 15:42 回复TA
可以使用 JScope 来辅助调试,详细的设置和使用方法参照《Jscop HSS 及 RTT 模式使用》。 这个《Jscop HSS 及 RTT 模式使用》文档在哪里下载?@鸥芯电驱港港
107485133 2022-10-28 10:52 回复TA
你好!可以重发一下 “lksviewer使用说明.pdf" 这个文件吗?
zhu0312 2022-10-25 16:56 回复TA
刚买了芯片,做了一个板子学习
鸥芯电驱港港 2022-10-21 09:13 回复TA
@a516614693 :程序和无感的一个程序,视频正在制作过程
鸥芯电驱港港 2022-10-12 14:18 回复TA
@SUNNY099 :组件我已经放上去啦,下载即可安装
鸥芯电驱港港 2022-10-12 14:13 回复TA
@SUNNY099 :系统的C++组件太老了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
-Refrain + 1 赞一个!
GrandLine| | 2022-6-29 12:58 | 只看该作者
要好好学习了
kilmty| | 2022-6-29 13:55 | 只看该作者
LksViewer怎么没看到?
鸥芯电驱港港 2022-6-29 16:50 回复TA
马上来
wuxiubo| | 2022-6-30 11:15 | 只看该作者
学习下
上下而求索| | 2022-7-1 13:43 | 只看该作者
好的,有需要随时联系
sdrcust| | 2022-7-1 16:53 | 只看该作者
下载一个
kingking11| | 2022-8-10 10:03 | 只看该作者
能不能整一个03系列的例程啊
yangxiaor520| | 2022-8-11 07:52 | 只看该作者
下载看看
kingking11| | 2022-8-11 14:09 | 只看该作者
不是开源的
明天真的好| | 2022-8-23 08:51 | 只看该作者
学习了,这个资料太棒了,感谢楼主的分享。
鸥芯电驱港港|  楼主 | 2022-9-8 13:52 | 只看该作者
ecway| | 2022-9-13 15:29 | 只看该作者
谢谢
107485133| | 2022-9-23 09:56 | 只看该作者
鸥芯电驱港港 发表于 2022-9-8 13:52
开源的在这里哦:https://bbs.21ic.com/icview-3231310-1-1.html
你好!请问 LKS08x_FOC_SensorLessV4.26 这个demo可以开源吗?
鸥芯电驱港港|  楼主 | 2022-9-23 18:14 | 只看该作者
不好意思,这个无法开源的。
Henryko| | 2022-10-4 19:31 | 只看该作者
好好学习
showone| | 2022-10-11 22:10 | 只看该作者
请问08系列的范例什么时候能加上单电阻的反电动势检测顺逆风的功能?03系列的范例都有了
鸥芯电驱港港|  楼主 | 2022-10-12 09:18 | 只看该作者
showone 发表于 2022-10-11 22:10
请问08系列的范例什么时候能加上单电阻的反电动势检测顺逆风的功能?03系列的范例都有了 ...
感谢您的反馈,我们最近就把08的反电动势顺逆风加上。
showone| | 2022-10-17 21:51 | 只看该作者
好的,期待更新!
古城201823| | 2022-10-18 22:23 | 只看该作者
MC_parameter.h中把电机位置传感器类型改为ROTOR_HALL_SENSOR(有感),电机运行抖动严重是什么原因?使用ROTOR_SENSORLESS电机运行就比较稳定
baidi| | 2022-10-20 15:18 | 只看该作者
请问 LKS08x_FOC_SensorLessV4.26这个demo哪里可以下载?
古城201823 2022-10-20 19:41 回复TA
@古城201823 :4.27.1
古城201823 2022-10-20 19:40 回复TA
不是有新的4.7.1吗
认证:南京凌鸥创芯电子有限公司
简介:凌鸥创芯是一家专注于运动控制领域集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业。公司以运动控制芯片为核心业务,整合上下游产业链资源。 凌鸥具有处理器、DSP、AD/DA、PGA等数模混合SoC研发能力;同时具备电机控制算法及电机本体设计能力。
20
