发新帖本帖赏金 100.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[MCU]
想自己做蓝牙小车?低成本,还能自己写个APP控制,简单
2093|5
wuxiubo|  楼主 | 2022-7-27 19:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创# 申请原创 @21小跑堂
一.前言
不知道大家小时候喜不喜欢玩那种遥控小车,我**力每年过年都想买一个玩具小车,然后没玩几天就给我拆报废了。小时候一直想去了解里面的结构,为啥遥控器能控制小车动作。现在做了电子开发后,逐渐了解了其原理,所以最近打算制作一款简单的蓝牙遥控车。我选择使用ESP32开发方案,因为其是集成了WIFI和蓝牙两种通信方式,而且有多余管脚可以二次开发。下面我们就从搭建环境开始,一步步完成我们的方案。
二.材料选择购买
首先是材料购买,我们选择一款亚克力的小车,这个是直接模型回来到手上就直接组装即可,里面是有四组电机需要驱动的。
我们选择L298N作为电机驱动的组件,实际的4组电机我们只需要完成两两驱动即可,选择半边一起工作。这样能完成所有的动作的。
之后选择一款我们的ESP32开发板,这里不限,最好就是直接的模组,这样开发方便,在乐鑫给的资料中,没有针对专门的ESP32模组,所以我们的任意选择即可。
三.硬件搭建
首先是底盘接线,底盘接线可以十字交叉这样正好满足两边一起前进后退。然后引出两根线接控制器。
之后在ESP32这边接线,我们对接32332526。四个IO口。
控制器这边我选择使用一款国产芯片方案,RZ7899这颗芯片专门的电机驱动,两个IO,一高一底就能输出,相反就会输出反向的点平,具体可以看下这张表。
最后找一个大的充电宝供电,5V输出即可。
四.ESP32软件环境安装,代码编写
到这里我们进入最关键的环节了,我们需要进行ESP32和安卓端APP开发了。
我们搭建VS codeESP IDF开发方案,需要用到python 版本要大于3.7。这里选择3.8
还有ESP idf的压缩包,这里选择4.2版本的,还有安装工具,esp-idf-tools-setup-2.3。之后一个dist是安装idf时会下载的压缩包,因为下载慢,所以我们压缩了一份。
之后就是VS Code中安装idf拓展工具,这里详细步骤我暂时不做太多介绍,网上也有,后期我也发一篇吧,环境搭建一步步介绍有点费时间了。
安装完选择配置。快捷键ctrl+shift+p,然后输入搜索:configure。如下这两个是我们常用的。
然后进去选择本地环境,还是会继续下载安装,安装完成会有提示的。
之后我们创建例程,这里我选择低功耗蓝牙,不选择经典蓝牙了。
其是提供了非常多的蓝牙例程的,有经典蓝牙和低功耗蓝牙的。
我们直接打开例程gatt_server即可。然后添加代码主要是GPIO初始化。
void car_gpio_init()
    gpio_pad_select_gpio(left_advance_gpio);
    /* Set the GPIO as a push/pull output */
    gpio_set_direction(left_advance_gpio, GPIO_MODE_OUTPUT);
    gpio_pad_select_gpio(left_retreat_gpio);
    gpio_set_direction(left_retreat_gpio, GPIO_MODE_OUTPUT);
    gpio_pad_select_gpio(right_advance_gpio);
    gpio_set_direction(right_advance_gpio, GPIO_MODE_OUTPUT);
    gpio_pad_select_gpio(right_retreat_gpio);
    gpio_set_direction(right_retreat_gpio, GPIO_MODE_OUTPUT);
    // led_off();
    left_advance_off();
    left_retreat_off();
    right_advance_off();
    right_retreat_off();
void left_advance_on(void)
    gpio_set_level(left_advance_gpio, 1);
void left_advance_off(void)
    gpio_set_level(left_advance_gpio, 0);
void left_retreat_on(void)
    gpio_set_level(left_retreat_gpio, 1);
void left_retreat_off(void)
    gpio_set_level(left_retreat_gpio, 0);
void right_advance_on(void)
    gpio_set_level(right_advance_gpio, 1);
void right_advance_off(void)
    gpio_set_level(right_advance_gpio, 0);
void right_retreat_on(void)
    gpio_set_level(right_retreat_gpio, 1);
void right_retreat_off(void)
    gpio_set_level(right_retreat_gpio, 0);
小车IO初始化。
#define left_advance_gpio 26
#define left_retreat_gpio 25
#define right_advance_gpio 32
#define right_retreat_gpio 33
void car_gpio_init();
void left_advance_on(void);
void left_advance_off(void);
void left_retreat_on(void);
void left_retreat_off(void);
void right_advance_on(void);
void right_advance_off(void);
void right_retreat_on(void);
void right_retreat_off(void);
头文件声明。
gatt_demo是会创建两个服务的,一个服务a,一个服务b,这里面我们挑选服务a修改。
在其接收event中我们完成其小车控制。
if(param->write.value[0] == 0x00)
                left_advance_off();
                left_retreat_off();
            else if(param->write.value[0] == 0x01)   //前进
                // left_retreat_on();
                // right_retreat_on();
                left_advance_on();
                right_advance_on();
            else if(param->write.value[0] == 0x02)   //后退
                left_retreat_on();
                right_retreat_on();
            else if(param->write.value[0] == 0x03)   //左转
                left_advance_on();
                right_retreat_on();
            else if(param->write.value[0] == 0x04)   //右转
                left_retreat_on();
                right_advance_on();
其实每次我们只发送一个字节,然后根据不同字节判断,执行响应的指令。到这里ESP终端代码就完成了,我们还需要一个蓝牙app,去控制。
五.安卓APP软件开发
安卓这边我是体验了一款串口调试的app,初期可以直接用串口调试的方式来操作我们的小车。
连接上我们的demo之后我们找到服务然后发送对应的hex即可。
下面介绍下用QT开发我们的APP,首先QT安装一定要是要勾选上了Android的,不然我们是不能开发安卓的。这里我的QT版本是5.14.2
之后在选项中选择设备,添加JDKAndroid SDK ,Android NDK这些,版本也需要对应,这样都打勾了就是可以开发了。
pro中添加对蓝牙的支持。本源码我是找了网上的代码的,主要就是低功耗蓝牙QT开发。
这里面用到的都是低功耗蓝牙的头文件。
界面里面主要是小车部分我自己添加了。然后转到每个对应的槽函数中,我们用到的是按压和释放两个槽,这样就是实现小车按下动作,松开就停。
//小车前进
void MainWindow::on_pushButton_pressed()
    QByteArray a;
    a.append(0x01);
    btConnect->m_service->writeCharacteristic(btConnect->m_characteristic,a,QLowEnergyService::WriteMode::WriteWithoutResponse);
void MainWindow::on_pushButton_released()
    char b =0x00;
    QByteArray a;
    a.append(b);
void MainWindow::on_pushButton_2_pressed()
    QByteArray a;
    a.append(0x02);
void MainWindow::on_pushButton_2_released()
    char b =0x00;
    QByteArray a;
    a.append(b);
void MainWindow::on_pushButton_3_pressed()
    QByteArray a;
    a.append(0x03);
void MainWindow::on_pushButton_3_released()
    char b =0x00;
    QByteArray a;
    a.append(b);
void MainWindow::on_pushButton_4_pressed()
    QByteArray a;
    a.append(0x04);
void MainWindow::on_pushButton_4_released()
    char b =0x00;
    QByteArray a;
    a.append(b);
到这里我们能编译两个版本一个msvc版本的,在win上必须使用MSVC才能连接低功耗蓝牙,miniGW是不行的,还有安卓端。
运行效果如上,连接上还个小问题,一连接就会发送一个数据,这个我后期修复了再上传源码吧。
六.资料包和演示图
最好我把ESP32端代码和编译出的apk发出,给大家参考下吧。
gatt_server.zip (413.54 KB)
搜索
复制
android-build-debug.zip
7.21 MB
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 100.00 元 2022-07-28
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
21小跑堂 2022-7-28 15:35 回复TA
自己动手,完成低成本的丐版蓝牙小车,开发过程描述详细,从底层硬件到手机端APP软件全覆盖,实现效果较好。后续可拓展wifi控制,控制方式更灵活。 建议:代码的解析部分不够完善,讲解内容较少,希望作者大大后续可以写的更好~
昨天| | 2022-7-29 16:21 | 只看该作者
  手机是 harmonyos  系统能搞不??。这个对功力还是有要求的哦。
wuxiubo 2022-7-30 20:28 回复TA
这个可能得他专门的IDE了,因为现在不是Android SDK了。其实主要就是蓝牙开发那块,这个可以专门搜索下,看有没有支持的。如果APK,能直接在harmonyos 下运行是最好的了,你可以自己试下,下载附件apk能不能直接运行
zwsam| | 2022-8-2 15:25 | 只看该作者
molismart| | 2022-8-4 17:21 | 只看该作者
厉害了
发新帖 本帖赏金 100.00元(功能说明)我要提问
