发牢骚——统计电阻方法
12429|60
工作很烦躁,借二姨的宝地,发发牢骚,泄泻火,还请斑竹不要删帖。
现在年轻的电子设计人员越来越不追求专业了,很多人就像是一个电子爱好者那样做设计。做的东西天天打补丁,稳定性、可靠性就是个π。好一些的大部分工作时间在画原理图和PCB,哦!还有调试。差些的都在taobao上逛了。
我下面写一些废话,对错不负责任。
说说统计电阻方法。经常有人采用统计电阻的方法来提高电阻和电阻之间的匹配精度。就是如下电路:
电阻的比例:K=R1/R2.
这个电路有很多典型应用,比如下图:
Vout=(1+R1/R2)Vin
Vout=-(R1/R2)Vin
类似的场合很多,问题是“电阻R1R2的精度有限,如何提高其比值K的精度”,统计电阻方法可以解决这个问题:采用多个电阻串并联,使电阻误差的不确定性减小。
下图是从别人那里copy的原理图:
电路图有了,误差分析也仅仅是计算量的事情,这个电路分析就不说了,说一些这个电路背后的事情——都是废话,而且是一点点展开的废话。
电阻的精度。
很多电子爱好者不喜欢谈这个话题,但是作为专业设计人员,还是应该知道精度概念的,这里我就省了,我已经太过罗嗦了。
以一个简单的例子说,我去买个10k欧姆的精密电阻,精度是1%,这句话至少包含了3个要素:1)什么时候;2)什么温度;3)什么置信区间。
我们对电阻进行标定,就是测量一下电阻的误差,比如这个10k欧姆电阻,测量值为10.05k欧姆,误差是+0.05k欧姆,那么相对误差为:+0.1k/10k = 0.5%,这时我们说这个电阻为+0.5%精度。厂家在出厂的时候如果一个一个电阻进行标定,还是比较麻烦的,因此厂家控制生产工艺,使得在某个工艺下生产的电阻在一个置信区间内都在某个精度之内。这个话太绕了,简单说厂家调整生产工艺,让生产的这种10k欧姆电阻99%都是在1%精度之内的。
因此上面说的三个方面是:1)电阻出厂的时候的精度;399%的概率是这个精度(有些厂家使用95%,有些小厂需要看领导心情了);剩个2)——我们标定电阻需要在室温下(欧美是20℃?,中俄是25℃?(这个数据记不得了))。
现在问题出来了:如果时间变了怎么办?如果温度变了怎么办?如果这个1%的坏电阻让我遇到了怎么办?
先说说时间问题,这个用电阻的长期稳定性来标称,常使用ppm/1000h(每1000小时漂移多少ppm)。电阻一旦出厂了,就开始了自己无拘无束的旅程,但是衣物就一件。我们衣服还有穿泻的时候,电阻也一样:管芯被氧化;封装变松;内部收到电应力冲击;等等。能漂多少呢——这个不好说。我曾经遇到过一批0.1%精度电阻在一年之后都偏出指标的情况。
再说说温度问题,这个用温漂来衡量,就是我们常说的温漂系数:ppm/℃。电阻的温漂是一个温度的函数,这个函数也不是线性的,因此仅仅采用温漂系数也不完全。如下图Vishay公司的VHP202系列电阻温漂示意图。
可见温度从-50度到125度变化时,温漂就像一个抛物线。我们可以采用二次曲线拟合温漂:   ΔR/R = β T^2 + α T + γ
这个函数的导数就是温漂系数函数:ΔR'/ΔT = 2β T + α
α就是我们说的温漂系数。这个系数的含义有时候很坑人。国外大厂的温漂系数是温漂曲线变化最厉害地方的斜率。国产很多厂所标注的是0温漂系数点附近由于工艺误差原因导致的温漂系数范围。
又绕了——为了适应应用场合,常规的电阻在工艺控制过程中,在室温附近温漂最小,比如上图在25±5℃附近时,温度变化,电阻基本不变化。而到了高温或者低温时电阻阻值才剧烈的随着温度变化而变化。国外大厂的温漂系数标注的就是变化最厉害的地方的系数,国产一些单位的如果这么标,早就不会被设计人员选用了。所以有时候我会用国产大厂的电阻,尽管温漂系数都到了100ppm/℃,也比一些单位标注为10 ppm/℃的好。后者的意思是在室温范围内,由于工艺控制99%95%)的电阻温漂系数在10 ppm/℃之内。
另外我也不能误导大家,VishayVHP202电阻在高温下具有负温漂特性,绝大多数的电阻都是正温漂的——温漂是温度的单调曲线。正温漂一个缺点,电阻大多数时候都是由于功率原因变热,温度越高,电阻越大,功率也越大——这个坑人。
今天牢骚多了,有时间接着说统计电阻的事情。
评分
参与人数 5威望 +5 收起 理由
ff8zgs + 1
PowerAnts + 1
eehomer + 1
ahgao + 1
youku + 1
查看全部评分
NE5532| | 2012-4-15 17:00 | 只看该作者
我们需要这样的设计精神,虽然数字电路极大的解放了我们,但是这种精神不能丢哈。
tjzyh| | 2012-4-15 17:14 | 只看该作者
顶起
youku| | 2012-4-15 20:22 | 只看该作者
gregy_cn?
高人呐,以前从没见此ID出没啊。。。:o
Wxy8030| | 2012-4-16 08:58 | 只看该作者
“采用多个电阻串并联,使电阻误差的不确定性减小”...... 这个是否正确,目前为止都是人云亦云,敢拿来做产品的还没见着(倒是有见过用这个方式做基准电阻的,不过是外国的产品!)
我始终觉得,这种方式并无可靠的理论支撑 —— 同一批电阻就有可能存在各项指标都往一个方向偏的情况,如果如此,这么做跟一个电阻基本没什么区别!
PowerAnts| | 2012-4-16 09:17 | 只看该作者
有理论支撑,用的电阻越多就越有效。先给分再说说局限性:电阻不值钱,值钱的是加工费。
+/-5%的二厘七,+/-1%的三厘3,+/-0.1%的8分,然而,把一个电阻装上PCB,花费是2分半
gdoujia| | 2012-4-16 10:21 | 只看该作者
以前做过NTC测温,PCB没贴低温漂的参考电阻,结果一做高低温就全偏了。
wzc883810| | 2012-4-16 10:39 | 只看该作者
顶起
zcx2012| | 2012-4-16 10:39 | 只看该作者
采用多个电阻串并联,使电阻误差的不确定性减小,这个怎么说?
Wxy8030| | 2012-4-16 10:45 | 只看该作者
+/-5%的二厘七,+/-1%的三厘3,+/-0.1%的8分,然而,把一个电阻装上PCB,花费是2分半 ...
PowerAnts 发表于 2012-4-16 09:17
这个理论有个前提,是这些电阻的特性很离散 —— 就拿温度特性来说,如果电阻的温度特性各不相同,那么一堆电阻确实能改善温度特性;但事实上同一批生产电阻的温度特性很有可能基本一致,那么这一批电阻不管多少个并或串,整体的温度特性并无改善!
icecut| | 2012-4-16 12:10 | 只看该作者
其实可以做软件补偿嘛...测一下,输入一个补偿值....这样做成的东西还防盗版
hp34401a| | 2012-4-16 12:12 | 只看该作者
这个建议lymex老大来解释。
同一批次的电阻的个体是不同的,所以经过筛选不同特性的电阻,整合互补应该可以提高稳定性。外国不少名牌精密仪器使用该方法。 :)
ahgao| | 2012-4-16 12:20 | 只看该作者
通常我们可以假设电阻值是服从正态分布的,均值为x,标准差为a。取N个电阻串联,如果他们都都来自于独立的总体,那么,总值仍然是正态分布,其均值为N*x,标准差为pow(N * a^2, 1/2). 很显然,串联后的标准差会小于N*a,也就是说相对精度提高了。
然而,问题在于,如果取自同一批次的电阻,他们的平均值可能离标称值有固定的系统误差,所以,多个串联,虽然分布仍然会减小,但是总值偏差是不会改善的。
另外,分布的改善也和电阻的阻值差异有关,如果两个一样的电阻串联,标准差会减小约30%,如果是10:1,那么大概9%,如果是100:1,那么不到1%。
所以,改善串联电阻阻值的方法应该是取多个相近但不同的阻值串联。这样均值和分布都会有改善。
不过话说回来,如大蚂蚁所说,加工费很贵的,而且多了焊接走线的因素,综合未必合算。
至于Wxy8030说的温度特性,我同意同型号电阻应该具有相同温度特性,所以不可能通过多电阻串联改善。
zhaofy521| | 2012-4-16 12:52 | 只看该作者
继续听课
gregy_cn|  楼主 | 2012-4-16 16:51 | 只看该作者
接着唠叨,作为专业人士,就怕办不专业的事情,这也是我发牢骚的原因
现在的电子设计工程师,我承认,还是有一些好的,天天加班加点画原理、画PCB、调试。但是专业吗?一点儿都不专业。剩余一些天天玩的,那些被我归到不敬业那堆了。但是不敬业这堆里也许还有好的。随着年龄增长,玩够了,阅历也多了,自然会收心做些事情,这时候也许办的都是专业事情,也未必可知。
接着发牢骚——统计电阻。
电阻常常是电路中最不起眼,但最致命的因素。曾经设计过的电路,用在某设备上,没过多长时间,这个设备生产的产品就开始超差了。然后就是到处出差更换电路,费用不说,把自己的名声也砸的不行。当年设计AD卡,年年标检超差,年年被要求返厂校准,虽然只是个邮费,但是人家也会说某某公司的东西真不行还是国外的好。还有许多小单位没有标检制度,这些单位用了我的设备,如果坏了,我不担心,功能性损伤——换新的;如果是精度不佳了,我就麻烦了——谁敢说他们用我的东西生产的东西是合格的。做电子,尤其是做模拟的,也要有个置信区间,多少年产品会超差。至于概率是多少,定低了,不可耻;但是如果控制不了这个指标,对于做技术的还是??——做为技术人,别人可以说我人品不好,但是并能说我技术不好——这点骨气还是要的!
接着写废话。
我们知道,同一批次(如果质量控制严格,同一种也可以)的电阻由于工艺过程相同,具有很多相似性。在同一环境下,具有相似的温漂特性,相似的长期稳定性。这个原理和集成电路中的电阻是一样的。我们用概率的方式重复上面的话:同一批次的电阻在相同环境下(注意经历也要一样,有时间另开一个话题讲这个),其漂移符合相同的正态分布。
还是先说说温漂。简单的举个例子,有1000个电阻,它们过去的经历一样,现在温度升高了10度,我测量它们和标称值的误差ppm,以漂移的ppm为横坐标,以统计数量为纵坐标。图形大致形状如下(以前做过实验,100个电阻,统计漂移0~10ppm10~20ppm20~30ppm……各个区间电阻的个数,然后画柱状图。由于时间太长了,数据都没有了。但是这个差不多类似,因此我直接用matlab做个假的,就算是意思一下):
电阻会漂移,并且漂移大小符合正态分布 ~ Nμσ2)。为什么是正态分布,大学教程里有严格的数学证明——独立同分布之和是正态分布。μ是数学期望,表示电阻平均漂移了多少;σ2是方差,越严格个生产工艺控制,也越小,就是漂移的越向平均值集中。
再说说时漂。单个电阻的时漂大小的概率有研究说符合指数分布,有研究说符合weibull分布,反正这个很麻烦。但是多个电阻一起考虑,其效果也是正态分布的~ Nμσ^2),比如一年后,做统计。只是随着时间变长方差σ^2会越来越大。但是时漂控制有好的因素:1)年检;2)随时间变长,变化率越来越小——趋于稳定;3)变化率相对较小(在低精度的时候可以忽略比如“千分之一”精度)。换句话说,最开始的几年每年标定(软件校准),过了几年不标定都可以了,再十几年设备淘汰了。好的电阻厂家保证,比如VHP202厂家保证102ppm以内的漂移。
现在从厂里买电阻了一批电阻,测量和标称值之间的误差,如何?这个也符合正态分布~ Nμσ^2),由于工艺原因平均值不为零(工艺调整的一个目标是μ=0)。
好了,大家都正态分布了,只要同批次电阻,大家都符合正态分布。厂家又是在一个置信区间内对精度、温漂和时漂做了保证。即,如果置信区间为99%,电阻的精度是0. 1%,那么这个电阻的偏差应该符合正态分布 ~N02580)(方差我没有算,这个是示意值,印象中的数值,毕竟查表计算还是很烦人,如果写报告,还是不能这样的)。反正意思大家明白了:看着厂家手册,我们就能确定我们使用的电阻在指定环境下的概率分布了,不存在数学模型问题,如果数学模型不准确,作为业内人可以给电阻厂家一次申诉机会了。
以下我以电阻并联,电阻串联来讲讲统计电阻的含义,这个也不准确了,就是开个引子,把计算能省就省。
电阻并联。使用n的电阻阻值为x的并联,并联后的电阻阻值为y。有
(1/y) = Σ(1/xi)      i=1n)(受不了了,论坛的公式太难写)
两边取全微分:
dy/y=1/n * Σ(dxi/xi)
其中(dy/y)就是我们关心的相对偏差(ppm);(dx/x)就是电阻的误差、温漂或者时漂,反正是正态分布,分析谁就用谁的正态分布~ Nμσ^2)。
正态分布的和还是正态分布:
Σ(dxi/xi) ~ Nnσ2)。
(dy/y) ~ Nμ,σ2/n),使用10个误差为1%10k电阻并联,得到1个误差为0.1%1k电阻。
电阻串联。使用n的电阻阻值为x的串联,串联后的电阻阻值为y。有
y = Σ(xi)  i=1n
两边取全微分:
dy = Σ(dxi)
我们关心
dy/y)的情况,y = nx
dy/y = 1/n × Σ(dxi/x)
同理
Σ(dxi/xi) ~ Nnσ^2),
1/n ×Σ(dxi/x) ~ Nμσ^2/n)。
dy/y~ Nμσ^2/n)。
使用10个误差为0.1%10k电阻串联,得到1个误差为0.01%100k电阻。大家注意使用的都是相对精度,μ没有变是因为(μ = x电阻漂移平均值×n /n)的缘故。
现在计算 y = x1/x2比值的概率分布。这个比较烦躁了,因为我们不能使用同批次的电阻R1R2,如果阻值一样做分析太无聊了。
两边对数:
ln(y) = ln(x1) –ln(x2)
全微分
dy/y = dx1/x1 – dx2/x2
好了,正态分布
dy/y~ Nμ1-μ2,(σ1)^2 + (σ2)^2)。
电阻比值可以抵消电阻的均值漂移。如果生产工艺相似,比如VHP202,一个1k,另一个是10k,都是Z箔电阻,如果计算Δx/x,会近似属于同一正态分布,μσ^2相同。另外工艺相同的电阻,在温漂时或者时漂时,不会是等概率有些正漂,有些负漂,大多数情况下是往一个方向漂的(比如正),两者的漂移依然近似属于同一正态分布。因此在工艺相似的情况下,电阻比值可以抵消电阻的均值漂移。但是方差的确是变大,如果两个都是1%精度的,在置信区间内y就成了2%的,除非改置信区间,反正置信区间这个参数一般不和用户说!
结论略。
bybxjhsy| | 2012-4-16 17:24 | 只看该作者
16# gregy_cn
都TM是牛人啊,要是把你们这帮人拉到一起成立一所工程大学,估计祖国的IT工业会提升一大层次
Wxy8030| | 2012-4-16 21:39 | 只看该作者
楼主才是钻研的灰常灰常深的银 ......
elec921| | 2012-4-17 12:43 | 只看该作者
太细了
TopV| | 2012-4-18 14:22 | 只看该作者
进来学习了
291355171| | 2012-4-21 15:04 | 只看该作者
说个事,大家可别拍我,但是确实真的。
我们公司有个产品是模拟电路做的一个电流过载保护器,因为是模拟电路做的,加之电路做的很简单,一个互感器,几片运放全部搞定,精度也能保证,工程师看装板子的空间还很大,就想提高精度,于是把检测部分的反馈电阻就多用几个(本来是两个电阻),每个反馈都是,最后板子上有很多电阻,当然还是能装下的,做出来的样品很好。生产了,在接下来的几个月里别人老是退货,说精度不够(出去的时候都是调试的1%的精度),于是就怀疑是不是电阻的问题,(之前换了运放的型号,以及互感器,)于是就改了几个产品,还特意做了标记,果然这几个板子再也没有被退回来了,最后板子又个改成了最原始的两个电阻反馈。
我只是想说电阻多了并不一定精度高了。很多情况会适得起反。我觉得能简单还是简单的好。
个人签名:在设计前定量计算温漂和时漂是个好习惯
