[生态工具]
jlink仿真器推荐购买地址
4057|16
JLINK推荐说明
【淘宝】https://m.tb.cn/h.USeWUnL?tk=LH3mdX780Y1 CZ3457
「JLINK V9 STM32仿真器调试器STM8烧录器ARM jlink 单片机下载器V8」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打[/td]
JLINK款式
  收到jlink后需要将JLINK的U17芯片的两个脚短接在一起,这样才支持板子使用外部供电后jlink也可以正常烧录,要不会出现芯片只能jlink供电才能烧录,开启外部供电jlink就无法烧录。
Jlink修改位置展示
车速404 2025-4-12 09:29 回复TA
你好我的就是V9的买正点原子开发板时带的。为什么在SWD下搜不到咋们的芯片。
daichaodai| | 2022-11-21 18:44 | 只看该作者
还是V9吗?现在不都是V10了吗?
鸥芯电驱港港|  楼主 | 2022-11-28 09:20 | 只看该作者
daichaodai 发表于 2022-11-21 18:44
还是V9吗?现在不都是V10了吗?
都可以,主要购买这种兼容5V电压的jlink,V9和V10都可以
garylgl88| | 2022-11-28 15:09 | 只看该作者
淘宝上购买了这个仿真器,用的4线SWD调试,板子不上电JINK连接LKSVIEWER通信正常,板子一上电(板载5V供电),LKSVIEWER就断线了,有没有遇到这个情况的?
garylgl88| | 2022-11-28 15:16 | 只看该作者
仿真也不行,提示No Cortex-M SW Device Found
鸥芯电驱港港|  楼主 | 2022-11-29 19:42 | 只看该作者
garylgl88 发表于 2022-11-28 15:09
淘宝上购买了这个仿真器,用的4线SWD调试,板子不上电JINK连接LKSVIEWER通信正常,板子一上电(板载5V供电 ...
是高压应用吗,还是功率大的应用,可能通讯干扰问题,导致jlink通讯失败。您可以做个隔离器,这样就可以了。如果不方便做,可以在嘉立创买一个:https://item.szlcsc.com/5836977.html
隔离板原理图.zip
65.71 KB
Jacquetry| | 2022-12-20 13:04 | 只看该作者
有可能是软件中设置了SWDIO或SWCLK I/O口的端口模式,由于I/O口一直被占用,使芯片sw端口不能用于下载调试。
yt001126| | 2023-1-15 16:20 | 只看该作者
我的也是,一旦连接VIEWER ,电机就停转;再次启动也不行,除非断开VIEWRER 连接。用了其他的隔断器也不行,不知道是不是必须用凌鸥的断开器才行。
ark1919| | 2023-4-6 15:42 | 只看该作者
Jacquetry 发表于 2022-12-20 13:04
有可能是软件中设置了SWDIO或SWCLK I/O口的端口模式,由于I/O口一直被占用,使芯片sw端口不能用于下载调 ...
看电源
chenjun89| | 2023-4-10 19:41 | 只看该作者
现在JlinkV11都出来了吧
紫阳真人| | 2023-6-21 15:22 | 只看该作者
眼,试过很多方法都不能debug
AProgrammer| | 2024-7-23 15:19 | 只看该作者
后来怎么解决的?
123wsy| | 2024-11-28 15:01 | 只看该作者
链接失效了,有新的推荐嘛
shenxiaolin| | 2025-4-23 17:23 | 只看该作者
666
认证:南京凌鸥创芯电子有限公司
简介:凌鸥创芯是一家专注于运动控制领域集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业。公司以运动控制芯片为核心业务,整合上下游产业链资源。 凌鸥具有处理器、DSP、AD/DA、PGA等数模混合SoC研发能力;同时具备电机控制算法及电机本体设计能力。
20
