[其它应用]
AD转换偶尔出现结果为0
19874|141
tian111|  楼主 | 2022-12-3 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用SH88F516做AD转换,不通信的时候没问题,只要进行通信,AD转换就会偶尔出现结果为0
dingy| | 2022-12-3 15:00 | 只看该作者
示波器观察实际多少?
tian111|  楼主 | 2022-12-4 11:34 | 只看该作者
示波器观察实际为5V
supernan| | 2022-12-4 11:36 | 只看该作者
88f516 的vref采用的是VDD, 通讯的时候有干扰就会干扰到ADC
tian111|  楼主 | 2022-12-4 11:39 | 只看该作者
那我该?
jlyuan| | 2022-12-4 11:41 | 只看该作者
建议在ADC输入channel加一个小电容。滤波一下。
tian111|  楼主 | 2022-12-4 11:44 | 只看该作者
哦?做了个测试,单片机只发送或者接收一个固定字节0x01,也会导致问题出现。
dengdc| | 2022-12-4 11:46 | 只看该作者
什么通信?UART?
tian111|  楼主 | 2022-12-4 11:48 | 只看该作者
对,用的是EUART1,串口中断优先级比ADC中断高。
zhanghqi| | 2022-12-4 11:50 | 只看该作者
不太可能吧,只要AD转换程序和通讯程序通讯程序只发0X01
zwll| | 2022-12-4 11:52 | 只看该作者
在ADC终端里把ADON位置0
tian111|  楼主 | 2022-12-4 11:55 | 只看该作者
把把GO/DONE位和EADC置0了不行?
xxrs| | 2022-12-4 11:57 | 只看该作者
显然,你试试
tian111|  楼主 | 2022-12-4 11:59 | 只看该作者
Q值是衡量电感器件的主要参数。
pangb| | 2022-12-4 12:01 | 只看该作者
可以用软件滤波去掉,偶尔出现读取为零,可能是由于读写太快导致的,建议加入延时,或者转换完成判断。
xxmmi| | 2022-12-4 12:04 | 只看该作者
看来是电源不稳定
happy_10| | 2022-12-4 12:06 | 只看该作者
电源带栽能力不行,用示波器测试一下。
tpgf| | 2023-1-3 09:02 | 只看该作者
这种通讯线路如果走线不好的话 会不会对ad采集产生干扰呢
qcliu| | 2023-1-3 09:14 | 只看该作者
如果这种突然出现的零只有一个到两个数据的话 可以通过软件进行滤波
drer| | 2023-1-3 09:24 | 只看该作者
可以考虑将ad的供电电压通芯片的供电电压分开使用
