发新帖本帖赏金 100.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[工业控制]
MC03x性价比之王服务器风机方案评测
4274|19
AaronPMSM|  楼主 | 2022-12-16 14:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创#
最近想找个国内的芯片来开发服务器风机的方案,由于这种方案非常在意成本与方案集成度,在业内咨询了一下,最近有什么电机驱动MCU比较火,比较适合拿来开发,在网上搜到了这个文宣”凌鸥引领黑科技:20万高转速、高集成、小封装,性价比之王”,资料研究后,发现刚好具备了服务器风机需要的特性,高转速、高集成、与价格优势,进一步的深入的研究一下此产品,参考了一下产品的roadmap如下图。
经过谘询代理商后,得知性价比之王就是里面的MC03X了,看了下一些比较看重的规格如下列
  • 48MHz 32 位 Cortex-M0 内核,硬件除法协处理器。
  • 32kB flash,带 flash 防窃密功能,4kB RAM。
  • 内置 4MHz 高精度 RC 时钟,全温度范围精度 ±1%。
  • 集成 2 路 OPA,可设置为差分 PGA 模式,集成两路比较器,集成LDO。
  • 集成 1 路 12bit SAR ADC,1.2Msps 采样及转换速率,共 11 通道。
  • 双N预驱或P+N预驱两种可选。
过去在服务器风机这个行业做了一些方案,也采了不少坑,来依序分析一下这些规格其中的亮点。
  • 高精度RC时钟全温度范围精度 ±1%相当重要,因为服务器风机行业要求转速精准度,但因为成本因素又不能使用外部晶振,通常都只能使用内部晶振,国内能够做到全温度范围精度±1%。算是行业内相当靠前的了。
  • 集成OPA、DAC、LDO、比较器,因服务器风机行业,有使用无感方波与无感FOC方案,所以都需要以上几种外部器件,看起来凌鸥这个配置是有考虑到行业应用才有此设计,可以大幅度的精减外部器件,布板起来也方便些。
  • 可选双N预驱或P+N预驱,在服务器风机上,以前常遇到有些客户想要用双N MOSFET,有些人想要用P+N MOSFET,MC03X系列看来都有包含,所以此产品很适合用来做系列产品平台开发。
代理商也提供了我一片MC034DO开发板以及无感FOC与无感方波方案例程,接下来我分别实测无感方波与无感FOC方案性能。
MC034DO开发板
无感方波方案评测
研究了一下此方案的线路图,又发现一个新的设计巧思如下图,已经把无感方波常用到的反电势中性点线路,直接内含到芯片内,并且已经与比较器外设做连结。又进一步的可以精简外围器件。
此无感方波方案分成两种驱动模式,模式1: 120度六步方波驱动,与模式2: 150度十二步方波驱动。依照方案的介绍150度方波驱动在震动噪音表现上会好一点,电压利用率也高点,凌鸥的十二步方波驱动是可调整的,可从135度调整到150度,下面是实测的波型,量测三相UVW驱动电压与U相电流,使用相同的12服务器风机,分别都跑到最大占空比后,的确150度的转速是最高的,代表有较高的电压利用率,至于电流上,可以看的出来十二步方波的电流正弦度比六步方波好,在直观听觉与手感上,分不出来有降低震动跟噪音,应该需要量测仪器才能分出来,但从波形来判断,电流更近似弦波的十二步方波控制会有较佳的震动噪音表现。
六步方波与十二步方波运转波型
另外还有一个特点,DAC、比较器、PWM三个外设搭配,可以做到硬件式的逐周期限流保护,这个特点在一般的MCU芯片上并不常见。限流点设置在3.5A,从波型可看出达到限流点,PWM立即的关断一周期,可由蓝色的电流波型搭配黄色电压驱动波型可以观察出来,这种方式比软件限流的方式更加即时且精准。
限流保护测试波形
无感FOC方案评测
凌鸥分别提供了单电阻与双电阻FOC方案,因为已经内置差分输入的运放,并可支持四段放大倍率调整,测试一下性能,如下图请动波型相当平稳,电流正弦度也相当好。
无感FOC启动波形
于无感FOC下,强逆风运转也是一个难点,也提供相应的逆风启动功能,测试波形可参考下图,采用短路煞车、逆向运转、正向拖动与正向死循环运转来实现,可看到整体电流平稳,母线电压也没有过压的现象,
无感FOC方案逆风启动波形
也支持五段式与七段式SVPWM,实测波型如下,可以依照实际情况的需求来选择调变方式。
五段式与七段式SVPWM波形
评测完了之后以DEMO的表现相当满意,已经测过了双N预驱方案,准备从MC03x系列选一个适合的料号来使用,如下图可见MC03x系列相当完整,不同的耐压范围、预驱模式、多种包装形式TSSOP到QFN皆具备。
最后选择了MC037Q P+N预驱来设计包装为QFN24,此驱动板为4公分乘4公分的服务器风机方案板,同时预留了无感FOC与无感方波的双控制模式。期待下回来分享此板子的评测
MC037Q服务器风机驱动板
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 100.00 元 2022-12-16
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
21小跑堂 2022-12-16 18:28 回复TA
做无感FOC电机控制首选凌鸥,强悍的MCU加成熟的案例,加速用户快速实现电机控制。
21小跑堂| | 2022-12-16 18:29 | 只看该作者
建议下次申请原创要@21小跑堂哦
上下而求索| | 2022-12-16 20:33 | 只看该作者
感谢认可。
rsyzbdxlcheng| | 2022-12-17 14:43 | 只看该作者
这么优秀
xu@xupt| | 2022-12-18 00:13 | 只看该作者
国产强大
xu@xupt| | 2022-12-19 10:31 | 只看该作者
强大的国产MCU
Innercourage| | 2022-12-20 13:44 | 只看该作者
国产优秀
kation122| | 2022-12-29 14:58 | 只看该作者
专业,感谢分享
豌豆爹| | 2023-1-5 14:45 | 只看该作者
冲着打赏金额进来看看的,楼主优秀,国产芯片越来越强大了
xu@xupt| | 2023-1-6 23:29 | 只看该作者
博主用心啦,好文章
東南博士| | 2023-1-20 10:36 | 只看该作者
单片小菜| | 2023-2-16 14:36 | 只看该作者
楼主很专业,不错的案例!
liukai19911123| | 2023-4-17 09:18 | 只看该作者
稳稳の幸福| | 2023-5-18 17:44 | 只看该作者
知识点在哪儿?最后那个电路的原理图有没有,分享一下看看怎么做的。
Savitar301| | 2023-5-25 10:57 | 只看该作者
非常专业
鸥芯电驱港港| | 2023-6-20 16:31 | 只看该作者
如果想了解请联系我们,我们有全套方案哦
caigang13| | 2023-7-6 07:41 | 只看该作者
这个板子做的很小巧啊
chenjun89| | 2023-7-11 08:48 | 只看该作者
这个波形完美,点赞。
jflahdink09| | 2023-7-18 11:17 | 只看该作者
这个波形,真漂亮。
发新帖 本帖赏金 100.00元(功能说明)我要提问
