[工具下载]
KEIL MDK新版本添加AC5(ARMCC)编译器方法与下载
17288|35
#申请原创#@21小跑堂 [/url]
首先你要有备份ARMCC编译器,如果没有备份那就可以从我这下载了。最后一版本的ARMCC AC5在Keil MDK5.36版本里。位置为如下图中ARMCC文件夹备份该文件夹,然后在新版本安装后复制到这个位置即可。
由于文件较大,我这里分成两个压缩包分卷提供。
ARMCC.part02.rar (13.55 MB)
ARMCC.part01.rar (45 MB)
当年成功下载并解压到上述位置后,使用方法参照如下,这里我用新唐提供的BSP示例工程讲解如何使用。我们打开工程,如果这里提示丢失AC5,那么就需要配置了,如果这里已经显示了你复制来的AC5那么不用管,就能正常使用。
如果不能使用,如下操作
1、工程目录右键选择管理工程子项
2、选择第二个选项卡,然后点编译器选项的三个点
3、添加另外一个编译器
4、选择如下ARMCC目录即可,然后一路确定回去,即完成添加AC5,然后就会如上图中编译器目录里出现了V5.06编译器,完成AC5安装配置。
好了,此时此刻你的MDK5.37、或者5.38甚至更新的版本都能支持AC5的工程了。
GGBondSSS 2025-3-19 10:44 回复TA
只能下载一个压缩包啊,另一个怎么下载 现在我下载好了还是不能用
airwill| | 2023-2-9 10:02 | 只看该作者
太棒了,解决大问题了。
现在不少开发工具飞快升级,落下兼容问题,给用户产品维护造成麻烦。
感谢楼主费心为大家做了这个解决办法。
gaoyang9992006|  楼主 | 2023-2-9 10:07 | 只看该作者
airwill 发表于 2023-2-9 10:02
太棒了,解决大问题了。
感谢楼主费心 ...
是的,升级的过程中没考虑兼容性问题。
WoodData| | 2023-2-15 11:56 | 只看该作者
armcc可以直接另外安装的,
单独下载安装到keil高版本里面。
gaoyang9992006|  楼主 | 2023-2-16 08:40 | 只看该作者
WoodData 发表于 2023-2-15 11:56
armcc可以直接另外安装的,
单独下载安装到keil高版本里面。
那个官网不再提供下载了,目前网上比较难找到下载。
chenqianqian| | 2023-2-16 10:50 | 只看该作者
这个解决方案不错,学到了.
huahuagg| | 2023-2-17 08:49 | 只看该作者
搜到这了,真棒,下载,终于可以使用最新版了,以为有BUG呢
幸福小强| | 2023-2-19 18:25 | 只看该作者
这个方法,不错哟,学到。
OKAKAKO| | 2023-2-21 09:38 | 只看该作者
不用考虑兼容确实不错
x_hzx| | 2023-2-22 11:52 | 只看该作者
楼主好人,实用
jf101| | 2023-2-22 12:31 | 只看该作者
确实实用,解决兼容问题
小夏天的大西瓜| | 2023-2-22 15:04 | 只看该作者
支持ARMCC5最后一个版本的MDK是5.36版本切记,建议选择这个版本,不然很多官方的例子都跑不了,因为很多厂家官方例子是用这个版本做的。 刚看到上一个帖子说的
gaoyang9992006|  楼主 | 2023-2-22 17:50 | 只看该作者
小夏天的大西瓜 发表于 2023-2-22 15:04
支持ARMCC5最后一个版本的MDK是5.36版本切记,建议选择这个版本,不然很多官方的例子都跑不了,因为很多厂 ...
是的,目前主流的厂家都是仍采用AC5.
小小蚂蚁举千斤| | 2023-2-23 15:45 | 只看该作者
这是好的解决办法,估计时间长了就都过度到6了
玛尼玛尼哄| | 2023-2-23 21:43 | 只看该作者
真是个好方法,感谢分享。
AloneKaven| | 2023-3-1 20:19 | 只看该作者
真不错,解决兼容性
gaoyang9992006|  楼主 | 2023-9-1 08:37 | 只看该作者
这个贴沉下去就可惜了。好多人需要解决V5兼容问题。
yiy| | 2023-9-9 21:27 | 只看该作者
又一次救命了。下载的新唐例子打不开,原来新版的MDK没V5
yiyigirl2014| | 2024-9-23 14:59 | 只看该作者
救命啊,下载看看。
稳稳の幸福| | 2024-11-17 16:05 | 只看该作者
这真是个好办法,不然开发M051都没法弄了。
2041
