[热门应用]
MODBUS协议中文版
15119|63
稳稳の幸福|  楼主 | 2023-3-9 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
modbus协议中文版.pdf (436.26 KB)
稳稳の幸福|  楼主 | 2023-3-9 15:09 | 只看该作者
Modbus 上的数据传输
Modicon 控制器上的标准 Modbus 端口是使用一个 RS-232 兼容的串行接口,定义了连接器,接线电缆,信号等级,传
输波特率,和奇偶校验,控制器可直接或通过调制解调器(以后简称 Modems)接入总线(网络)。控制器通讯使用主从技术,
即主机能起动数据传输,称查询。而其它设备(从机)应返回对查询作出的响应,或处理查询所要求的动作。典应的主机设备
应包括主处理器和编程器。典应的从机包括可编程控制器。
主机可对各从机寻址,发出广播信息,从机返回信息作为对查询的响应。从机对于主机的广播查询,无响应返回 Modbus
协议报据设备地址,请求功能代码,发送数据,错误校验码,建立了主机查询格式,从机的响应信息也用 Modbus 协议组织,
它包括确认动作的代码,返回数据和错误校验码。若在接收信息时出现一个错误或从机不能执行要求的动作时,从机会组
织一个错误信息。并向主机发送作为响应。
在其它总线上传输数据
除标准的 Modbus 功能外,有些 Modcon 控制器内置端口或总线适配器,在 Modbus+总线上实现通讯或使用网络适配器,
在 MAP 网络上通讯。
在这些总线上,控制器间采用对等的技术进行通讯,即任意一个控制器可向其它控制器启动数据传送。因此,一台控
制器既可作为从机,也可作为主机,常提供多重的内部通道,允许并列处理主机和从机传输数据
在信息级,尽管网络通讯方法是对等的,但 Modbus 协议仍采用主从方式,若一台控制器作为主机设备发送一个信息,则可
从一台从机设备返回一个响应,类似,当一台控制器接受信息时,它就组织一个从机设备的响应信息,并返回至原发送信
息的控制器。
查询响应周期:
图 2:主从查询响应周期
查询:
查询中的功能代码为被寻址的从机设备应执行的动作类型。数据字节中包含从机须执行功能的各附加信息,如功能代
码 03 将查询从机,并读保持寄存器。并用寄存器的内容作响应。该数据区必须含有告之从机读取寄存器的起始地址及数量,
错误校验区的一些信息,为从机提供一种校验方法,以保证信息内容的完整性。
响应:
从机正常响应时,响应功能码是查询功能码的应答,数据字节包含从机采集的数据,如寄存器值或状态。如出现错误,
则修改功能码,指明为错误响应。并在数据字节中含有一个代码,来说明错误,错误检查区允许主机确认有效的信息内容。
两种串行传输模式
控制器可使用 ASCII 或 RTU 通讯模式,在标准 Modbus 上通讯。在配置每台控制器时,用户须选择通讯模式以及串行
口的通讯参数。(波特率,奇偶校验等),在 Modbus 总线上的所有设备应具有相同的通讯模式和串行通讯参数。
选择 ASCII 或 RTU 模式用于标准的 Modbus 总线。它定义了总线上串行传输信息区的“位”的含义,决定信息打包及
解码方法。
如在 MAP 和 Modbus+总线上时,Modbus 信息以帧的方式出现,并与串行传输无关,如请求读保持寄存器可以在 Modbus+
上的两个控制器之间处理,而与使用的控制器的 Modbus 端口无关。
ASCII 模式
当控制器以 ASCII 模式在 Modbus 总线上进行通讯时,一个信息中的每 8 位字节作为 2 个 ASCII 字符传输的,这种模
式的主要优点是允许字符之间的时间间隔长达 IS,也不会出现错误。
ASCII 码每一个字节的格式:
编码系统: 16 进制,ASCII 字符 0-9,A-F 1 个 16 进制
数据位: 1 起始位
7 位数据,低位先送
奇/偶校验时 1 位;无奇偶校验时 0 位
(LRC)1 位带校验 1 停止位;无校验 2 止位
错误校验区: 纵向冗余校验
RTU 模式
控制器以 RTU 模式在 Modbus 总线上进行通讯时,信息中的每 8 位字节分成 2 个 4 位 16 进制的字符,该模式的主要优
点是在相同波特率下其传输的字符的密度高于 ASCII 模式,每个信息必须连续传输。
RTU 模式中每个字节的格式:
编码系统:8 位二进制,十六进制 0-9,A-F
数据位: 1 起始位
8 位数据,低位先送
停止位 1 位(带校验);停止位 2 位(无校验)
带校验时 1 位停止位;无校验时 2 位停止位
错误校验区:循环冗余校验(CRC)
小小蚂蚁举千斤| | 2023-3-15 16:42 | 只看该作者
Modbus协议分为三种通信方式:Modbus RTU、Modbus ASCII以及Modbus TCP
tpgf| | 2023-4-8 13:59 | 只看该作者
Modbus已经成为工业领域通信协议的业界标准(De facto),并且现在是工业电子设备之间常用的连接方式
nawu| | 2023-4-8 14:51 | 只看该作者
Modbus协议是公开发表并且无版权要求的
aoyi| | 2023-4-8 15:35 | 只看该作者
大多数Modbus设备通信通过串口EIA-485物理层进行
zljiu| | 2023-4-8 15:55 | 只看该作者
Modbus协议是一个master/slave架构的协议
gwsan| | 2023-4-8 16:15 | 只看该作者
一个ModBus命令包含了打算执行的设备的Modbus地址。所有设备都会收到命令,但只有指定位置的设备会执行及回应指令(地址0例外,指定地址0的指令是广播指令,所有收到指令的设备都会运行,不过不回应指令)
tfqi| | 2023-4-8 16:26 | 只看该作者
几乎所有的实现都是官方标准的某种变体。不同的供应商设备之间可能无法正确的通信
lmywlj| | 2023-8-4 16:08 | 只看该作者
pmp| | 2023-8-4 22:56 | 只看该作者
MODBUS通信协议是什么标准协议?
primojones| | 2023-8-5 10:09 | 只看该作者
modbus通讯协议有中文的吗
nomomy| | 2023-8-5 10:26 | 只看该作者
MODBUS协议具有简单、可靠和易于实现的特点
uptown| | 2023-8-5 10:38 | 只看该作者
MODBUS使用循环冗余校验(CRC)或校验和来进行错误检测。发送方在数据帧中添加校验字段,接收方通过校验计算来验证数据的完整性。
houjiakai| | 2023-8-5 10:58 | 只看该作者
常用的功能码包括读取保持寄存器、写入保持寄存器、读取输入寄存器和写入单个线圈等。
timfordlare| | 2023-8-5 12:00 | 只看该作者
需要注意的是,MODBUS协议有不同的变种,包括MODBUS RTU、MODBUS ASCII和MODBUS TCP等。每种变种在数据帧格式、传输方式和通信速率等方面略有差异,使用时需要根据具体情况选择合适的变种。
sheflynn| | 2023-8-5 12:17 | 只看该作者
通过使用MODBUS协议,设备可以进行数据交换、控制命令和状态查询等操作,实现系统的监控和控制功能。
lihuami| | 2023-8-5 12:34 | 只看该作者
MODBUS协议中文版是一份详细的参考文档,可以帮助开发人员更好地理解和使用MODBUS协议。
geraldbetty| | 2023-8-5 12:49 | 只看该作者
MODBUS协议定义了一组通信规则和消息格式,包括传输方式、数据帧结构、寻址方式和功能码等。
