[信号传感和变送]
电焊机焊接状态检测器LC43D
16537|11
uyuway|  楼主 | 2023-3-11 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电焊机一般用电流传感器来反馈焊接状态,一般用霍尔传感器,在一些只要求检测焊接状态的情况下,用开关量电流检测器成本相对低。
模拟量信号: 可以实时采集焊接电流,需要模拟量端口,成本稍高,处理稍微麻烦。
开关量信号:可以实测检测到是否处于焊接状态,接DI口,成本低,处理简单。
霍尔传感器,需要正负电源,输出模拟量信号。
开关量检测,配PLC使用方便。
下图是LC43D 和西门子PLC IO 连接图,LC43D具有良好的兼容性,PNP  NPN均可用。
uyuway|  楼主 | 2023-3-11 17:56 | 只看该作者
LC43D 全密封设计 防水防尘 放震动,适合恶劣环境使用。
穿线孔径8mm   12mm  26mm, 更大电线可用LC45D 更方便,电流1KA。
uyuway|  楼主 | 2023-3-11 18:04 | 只看该作者
LC43D-26mm
王栋春 2023-3-11 22:37 回复TA
输出是什么型号?能直接无源触点吗?
米欧高能| | 2023-3-11 19:21 | 只看该作者
焊接机里面有没有电阻需求,一种 陶瓷电阻,非水泥电阻,具有更好的稳定性和耐用性。
lvyunhua| | 2023-3-12 16:56 | 只看该作者
路过学习了
oufuqiang| | 2023-3-13 10:37 | 只看该作者
焊机这么大的电流,一只干簧管都搞定了。
uyuway|  楼主 | 2023-3-13 14:43 | 只看该作者
oufuqiang 发表于 2023-3-13 10:37
焊机这么大的电流,一只干簧管都搞定了。
干簧管机械触点,时间久了 容易坏、。 LC43:内部干簧管。LC43D :内部电子触点。
uyuway|  楼主 | 2023-3-13 15:38 | 只看该作者
LC43D就是LC43的升级版。电子触点 寿命长。
uyuway|  楼主 | 2023-10-31 20:22 | 只看该作者
uyuway|  楼主 | 2024-2-17 17:42 | 只看该作者
