[KungFu32位 MCU]
3个ADC通道都可以应用在触摸方面吗?
15484|55
lamanius|  楼主 | 2023-6-23 08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3个ADC通道都可以应用在触摸方面吗?
yangxiaor520| | 2023-7-1 21:36 | 只看该作者
可以啊,电容触摸原理。
chenqianqian| | 2023-7-3 20:57 | 只看该作者
电容触摸原理,用ADC采集IO电压变化。
tpgf| | 2023-7-6 09:41 | 只看该作者
我们在使用触摸功能的时候需要使用adc采集什么数据呢
磨砂| | 2023-7-6 10:07 | 只看该作者
需要使用多少个adc通道和什么有关系呢
八层楼| | 2023-7-6 10:32 | 只看该作者
一个触摸按键就需要一个通道进行采集吗
guanjiaer| | 2023-7-6 11:21 | 只看该作者
当需要大量按键时,如计算器的键盘等,可以将电容传感器排列成一个矩阵
晓伍| | 2023-7-6 18:01 | 只看该作者
电容触摸原理的话都需要使用多少路的adc采集通道呢
观海| | 2023-7-6 18:32 | 只看该作者
肯定有专用的电容触摸的采集芯片吧 要不然也弄不了几个按键啊
jkl21| | 2023-8-5 10:02 | 只看该作者
触摸芯片的应用广泛吗
saservice| | 2023-8-5 10:12 | 只看该作者
一些特定的ADC通道可以用于读取电容
alvpeg| | 2023-8-5 10:23 | 只看该作者
ADC通道可以用于读取触摸位置的模拟信号。触摸屏幕上的每个触摸点都会产生一个模拟信号,ADC可以将其转换为数字信号,以便计算机可以理解和处理。
claretttt| | 2023-8-5 10:29 | 只看该作者
ADC通道的采样率和分辨率也是影响触摸性能的重要因素。
burgessmaggie| | 2023-8-5 10:46 | 只看该作者
触摸 通常需要高精度和快速的ADC转换
iyoum| | 2023-8-5 12:07 | 只看该作者
电阻式触摸传感器可以直接连接到ADC通道。
primojones| | 2023-8-5 12:12 | 只看该作者
具体取决于所使用的硬件和软件。
updownq| | 2023-8-5 12:26 | 只看该作者
需要使用高速度和高精度的ADC通道,以便更快地采集和处理 电容信号
belindagraham| | 2023-8-5 12:31 | 只看该作者
不是所有的ADC通道都可以应用在触摸方面。
1988020566| | 2023-8-5 13:10 | 只看该作者
具有内置的ADC和触摸检测算法,可以提供更高的触摸精度和抗干扰能力。
pl202| | 2023-8-5 13:18 | 只看该作者
在选择ADC通道时,需要考虑ADC通道的输入阻抗、采样速度和精度等参数
