[开发工具]
使用Arduino IDE搭建AT32 MCU开发环境
4234|16
tanleitanlei|  楼主 | 2023-8-7 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
本文档旨在帮助使用Arduino IDE开发AT32的用户,快速建立开发环境并进行开发。Arduino IDE基于processing IDE开发,在全球深受广大开发者喜爱的开发平台。它可以在Windows、MAC OS、linux三大主流操作系统上运行。Arduino IDE是一款优秀的软硬件开发平台,开发者不必太关注硬件本身即可开发出优秀的硬件控制程序,大大节约了开发时间成本。本文档介绍如何使用Arduino IDE快速搭建AT32开发环境,硬件使用Artery Tek官方开发板(AT32 Start Board)。
支持雅特力MCU型号列表:
AT32F403axx
AT32F407xx
目录
1 环境安装 .................................................................................................................. 5
   安装Arduino IDE 环境 .............................................................................................. 5
   Arduino IDE 界面介绍 ............................................................................................... 5
   离线安装AT32 支持包 .............................................................................................. 6
2 新建项目 .................................................................................................................. 7
   开发板硬件环境 ........................................................................................................ 7
   添加开发板 ............................................................................................................... 7
   工程创建 ................................................................................................................... 8
   AT Link 下载 ........................................................................................................... 10
3 文档版本历史 ......................................................................................................... 12
硬件环境
本文档配套硬件环境为Artery Tek 官方AT START 开发板
添加开发板
在 Arduino IDE 界面内点击“select board”,弹出如下图所示界面:
继续点击“Select other board and port…”,会出现如下界面:
输入 artery 进行搜索,会出现如上图所示的 AT32F403a_407 AT_START board 开发板,点击选中即可。经过以上步骤,就顺利的在 Arduino IDE 中添加了 AT32 的开发板,然后就可以进行软件开发了
工程创建
下面以 Arduino 官方提供的 blink 案例进行验证,如下图所示选中 blink 案例。
点击 File -->Examples -->01.Basics -->Blink 后,会跳出相应工程,如下图所示:
点击左上角的“√”符号,可编译工程。编译通过后,可下载程序到开发板运行。
提供两种下载方式:
1. AT Link 下载
2. ISP DFU 下载
下载方式可通过 Arduino IDE 界面进行切换,点击 Tools-->Upload method,如下图所示
AT Link 下载
当选择为 AT Link 为下载途径时,编译工程完成后,点击左上角“->”符号,便会开始下载程序到目标开发板。
下载前需要通过 USB 线将板载 AT Link 与 PC 链接好。
出现上图中信息,则表示下载成功;可观察到开发板板载 LED 灯以一秒一次的频率闪烁.
ISP DFU 下载
使用 ISP DFU 下载,首先需要安装 DFU 驱动。打开 SourceCode 目录内 Artery_DFU_DriverInstall安装程序,双击运行即可安装 DFU 驱动。
下载前将开发板 USB 接口和 PC 连接好,BOOT0 跳线帽接到 VDD,然后 Reset 一次开发板。
具体实现细节以及源码请在如下地址下载:
https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=1   AN0191
搜索:使用Arduino IDE搭建AT32 MCU开发环境
AN0191_Using_Arduino_IDE_develop_AT32_MCU_ZH_V2.0.0.pdf
1.15 MB
guijial511| | 2023-8-7 16:05 | 只看该作者
arduino现在都可以直接支持开发板了吗?
734774645| | 2023-8-7 16:10 | 只看该作者
太棒了,学习一下。
734774645| | 2023-8-7 16:19 | 只看该作者
搞定环境,太方便了。
yangxiaor520| | 2023-8-8 08:24 | 只看该作者
arduino支持的开发板型号比较少。
gaoyang9992006| | 2023-8-8 09:15 | 只看该作者
yangxiaor520 发表于 2023-8-8 08:24
arduino支持的开发板型号比较少。
很多的,需要自己添加,默认自带的只有官方的。
1436056045| | 2023-10-11 10:30 | 只看该作者
请问下文档中所说的离线安装包在哪里下载
caigang13| | 2023-10-12 20:33 | 只看该作者
Ardunio支持雅特力的芯片了吗?
SILA丶BOTON| | 2023-10-31 13:19 | 只看该作者
c:\Users\BOTON\Documents\Arduino\libraries\ModbusMaster\src\ModbusMaster.cpp: In member function 'void ModbusMaster::send(uint8_t)':
c:\Users\BOTON\Documents\Arduino\libraries\ModbusMaster\src\ModbusMaster.cpp:135:8: error: 'word' was not declared in this scope
  135 |   send(word(data));
c:\Users\BOTON\Documents\Arduino\libraries\ModbusMaster\src\ModbusMaster.cpp: In member function 'uint8_t ModbusMaster::ModbusMasterTransaction(uint8_t)':
c:\Users\BOTON\Documents\Arduino\libraries\ModbusMaster\src\ModbusMaster.cpp:837:37: error: 'word' was not declared in this scope
  837 |             _u16ResponseBuffer[i] = word(u8ModbusADU[2 * i + 4], u8ModbusADU[2 * i + 3]);
c:\Users\BOTON\Documents\Arduino\libraries\ModbusMaster\src\ModbusMaster.cpp:848:37: error: 'word' was not declared in this scope
  848 |             _u16ResponseBuffer[i] = word(0, u8ModbusADU[2 * i + 3]);
c:\Users\BOTON\Documents\Arduino\libraries\ModbusMaster\src\ModbusMaster.cpp:863:37: error: 'word' was not declared in this scope
  863 |             _u16ResponseBuffer[i] = word(u8ModbusADU[2 * i + 3], u8ModbusADU[2 * i + 4]);
exit status 1
Compilation error: exit status 1
使用modbus master  库报错应该怎么解决?
rosemoore| | 2023-11-6 19:58 | 只看该作者
在"工具"菜单下选择"板子"->"开发板管理器",搜索并安装适用于AT32 MCU的支持包。
换个地方合格| | 2024-2-1 14:14 | 只看该作者
734774645 发表于 2023-8-7 16:19
搞定环境,太方便了。
你好,请问下文档中所说的离线安装包在哪里下载?
药无尘| | 2024-2-6 09:48 | 只看该作者
不太喜欢arduino开发单片机
gaoyang9992006| | 2024-11-26 14:20 | 只看该作者
支持包去哪儿下载。
muyichuan2012| | 2024-11-26 14:26 | 只看该作者
lizengmao| | 2025-1-11 14:16 | 只看该作者
AN0191的wire库有两个问题:SCL速率超过400KHz,及读函数在发送器件读地址前多发送了一个Stop导致无法正确的读取。
muyichuan2012 2025-1-13 14:45 回复TA
是有可能,驱动是软件模拟的I2C
16
LightCatcher| | 2025-1-16 16:09 | 只看该作者
有了AT32 Work Bench,还用啥Arduion啊
