GD32E230F8P6 USART1接收无法正常开启
1424|9
吴工康康|  楼主 | 2023-9-13 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,GD32E230F8P6 PA2\PA3设置为AF1(USART1_TX,RX)初始化完成后,正常应该可以看到STAT寄存器REA\TEA两位都置1.但实际上,只有TEA置1了,REA还是0。USART0(PA9,PA10)则可正常设置。
在论坛里看到了faithswss GD32F150G8也遇到了一样的问题,如下:
https://bbs.21ic.com/icview-3088628-1-1.html
qwerldx 2025-5-28 09:47 回复TA
怎么解决的。我也发现同样问题了
duo点| | 2023-9-20 15:28 | 只看该作者
对于GD32E230F8P6 USART1接收无法正常开启的问题,一种可能的原因是USART1的接收寄存器REA没有被正确设置。
Bowclad| | 2023-9-27 19:39 | 只看该作者
看一下串口配置
tpgf| | 2023-10-7 14:25 | 只看该作者
就是说使用调试工具看到的数据和实际是不相符的是吗
nawu| | 2023-10-7 15:22 | 只看该作者
楼主确认一下这个部分的引脚有没有复用的情况呢
aoyi| | 2023-10-7 16:44 | 只看该作者
如果不使用串口0以及其他功能 这个串口1可以正常工作吗
zljiu| | 2023-10-7 17:11 | 只看该作者
楼主是在什么时候看到这个寄存器的呢
gwsan| | 2023-10-9 15:10 | 只看该作者
这两个标志位是接收数据和发送数据的使能位吗
tfqi| | 2023-10-9 15:34 | 只看该作者
这个是不是跟串口的传输模式有关系呢
