[其它应用]
可以提供一个中颖4位机设计查表程序的示例吗?
1875|13
laocuo1142|  楼主 | 2023-11-2 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gra22ce| | 2025-1-14 14:41 | 只看该作者
中颖的4位机(如SH69P系列)通常用于低成本、低功耗的嵌入式应用。由于其资源有限(如ROM、RAM较小),查表程序是一种常见的优化方法,用于节省计算资源。
pe66ak| | 2025-1-14 15:50 | 只看该作者
比如温度传感器的ADC值为015(4位),对应实际温度为0°C30°C。使用查表法将ADC值转换为实际温度
gongqijuns| | 2025-1-14 17:03 | 只看该作者
在ROM中定义一个表格,存储ADC值对应的温度值
一切D都好| | 2025-1-14 18:10 | 只看该作者
如果表格较大,可以分段存储,减少ROM占用。
星星点点didi| | 2025-1-14 19:15 | 只看该作者
如果ADC值范围较大,可以使用压缩算法(如线性插值)减少表格大小
nqty| | 2025-1-14 20:23 | 只看该作者
话说四位的话可以用C语言编辑吗?
miltk| | 2025-1-14 21:45 | 只看该作者
一般来说应该有例程吧,而且为啥要用四位MCU啊,不应该用32位的了吗
hhdhy| | 2025-1-15 09:07 | 只看该作者
现在便宜就OPT的,不然就是8位或者32位的吧
tiakon| | 2025-1-15 10:20 | 只看该作者
我觉得四位来说,开发起来好麻烦啊
nuan11nuan| | 2025-1-15 13:16 | 只看该作者
这种不如用32位的单片机来搞了,简单的很
小夏天的大西瓜| | 2025-1-20 21:01 | 只看该作者
应该有例程参考就可以的
AdaMaYun| | 2025-1-21 10:02 | 只看该作者
参考官方吧
OKAKAKO| | 2025-1-21 19:53 | 只看该作者
