[AIROC™ Wi-Fi + BT]
英飞凌的WIFI和蓝牙模块开发板有吗?
1235|18
软核硬核|  楼主 | 2023-11-10 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
英飞凌的WIFI和蓝牙模块开发板有吗?可以申请试用吗?或者哪里可以买到。
IFX_Lingling| | 2023-11-13 11:29 | 只看该作者
1:你可以直接在淘宝登录“英飞凌旗舰店”,在店里面搜CY8CKIT-062—WIFI-BT可以直接购买。有很多的产品,你可以根据你的需要进行购买。
2:你可以联系英飞凌的代理商进行购买或者申请。https://www.infineon.com/cms/en/ ... o-buy/#asia-pacific
flycamelaaa| | 2023-11-14 09:48 | 只看该作者
英飞凌提供WIFI和蓝牙模块的开发板。例如,英飞凌的psoc6-evaluationkit-062S2开发板已适配好WIFI功能,并已对接到RT-Thread的WLAN管理框架上,可以方便地使用这款模块进行网络通信。
IFX-JimLin| | 2024-5-27 11:08 | 只看该作者
英飞凌拥有丰富的蓝牙和WiFi Combo产品系列,覆盖Bluetooth 5.4以及WiFI 4/WiFi 5 和最新的WiFi 6。每个系列产品都有对应的开发板供客户评估。同时,也可以通过Infineon ModusToolBox IDE,通过新建工程目录下,查看详细的各种开发板型号,已经对应的示例。
当然,可根据实际应用需求,选择合适的产品,如果方便,可以留下您的需求,以便我们及时给您推荐。或者联系当地的经销商伙伴,进行更详细的交流。
szt1993| | 2024-5-27 12:44 | 只看该作者
英飞凌的产品线还是非常齐全的,蓝牙wifi常规的模块都有
IFX-MudeLin| | 2024-5-29 15:02 | 只看该作者
如果是基于Android或者Linux环境下的开发,我们和各个平台厂家(NVDIA, NXP, Rockchip, etc.)都有合作,可以适配我们的Wi-Fi/BT Combo芯片到他们平台的开发板上。另外,我们的模组厂商可以提供M.2的Wi-Fi无线卡,可以直接插到提供M.2插槽的开发板上进行开发。
中国龙芯CDX| | 2024-5-29 18:50 | 只看该作者
直接官方采购就可以,毕竟英飞凌的技术支持很到位
jf101| | 2024-5-30 14:51 | 只看该作者
CY8CKIT-062—WIFI-BT模块查阅一下相关资料学习一下
小小蚂蚁举千斤| | 2024-5-31 15:16 | 只看该作者
那个英飞凌的产品还是很丰富的,开发板肯定是有的还是得结合自身选型进行
kaif2n9j| | 2024-7-2 12:25 | 只看该作者
这种就只能在社区蹲,或者是自己买吧
l1uyn9b| | 2024-7-2 13:42 | 只看该作者
我觉得可以考虑去闲鱼,哈哈
lamanius| | 2024-7-2 15:02 | 只看该作者
这种开发板官方申请费劲吧,找代理商申请比较好
su1yirg| | 2024-7-2 16:08 | 只看该作者
一般来说,是有开发板的,而且之前官方送的也很猛,现在不怎么送了
q1ngt12| | 2024-7-2 19:46 | 只看该作者
可以申请吧,但是试用估计没有,可能是购买
原来是wjc| | 2025-2-28 23:28 | 只看该作者
该模块集成了Wi-Fi和蓝牙功能,适用于需要双模无线通信的场景。
suncat0504| | 2025-3-28 19:34 | 只看该作者
英飞凌有蓝牙wif的模块,还有评估板可供使用
shenxiaolin| | 2025-3-28 20:35 | 只看该作者
有的
peterLaw| | 2025-3-30 12:04 | 只看该作者
那必须是有的
