发新帖本帖赏金 60.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[单片机资料]
模拟开关的“另类”应用,构建逻辑门和电平转换器的实用方法
10823|5
Litthins|  楼主 | 2023-11-19 12:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#技术资源# #申请原创# @21小跑堂
单芯片构建缓冲器/反相器/与门/或门/开漏输出/三态输出、实现1.8V至5V多档电平互转?本文从模拟开关的基本结构入手,介绍二选一模拟开关做简单逻辑门和电平转换器的实用方法,展示模拟开关信号切换以外的多样应用。
一、简单结构,构建丰富逻辑功能
考虑二选一模拟开关的基本结构,若CH0、CH1通道信号与SEL端控制信号同为高低逻辑电平,则二选一模拟开关可看作具有三路电平输入、一路电平输出的电子器件。输出状态由三路输入信号共同决定,其中必然存在逻辑关系。那么,使用模拟开关可以构建哪些逻辑电路?
根据输入端处理方式的不同,二选一模拟开关可构造缓冲器、反相器、与门、或门、开漏输出和三态输出等逻辑电路。下文给出这些电路的电气连接、真值表和等效逻辑符号。
缓冲器·Buffer
将CH0、CH1分别连接至GND和VCC,使CH0=“L”,CH1=“H”;
此时输出电平总与SEL引脚电平一致,得到强驱动推挽输出的缓冲器。
反相器·Inverter
将CH0、CH1分别连接至VCC和GND,使CH0=“H”,CH1=“L”;
此时输出电平总与SEL引脚电平相反,得到强驱动推挽输出的反相器。
与门·AND
将CH0连接至GND,使CH0=“L”;
此时输出电平为CH1、SEL相与,得到与门。
若将CH1连接至GND,使CH1=“L”;
此时输出电平为SEL先取反,再和CH0相与,即先非再与。
或门·OR
将CH1连接至VCC,使CH1=“H”;
此时输出电平为CH0、SEL相或,得到或门。
若将CH0连接至VCC,使CH0=“H”;
此时输出电平为SEL先取反,再和CH1相或,即先非再或。
开漏输出的缓冲器/反相器·BUF_OD/INV_OD
CH0连接至GND,CH1悬空,可得开漏输出的缓冲器;
CH1连接至GND,CH0悬空,可得开漏输出的反向器。
低使能/高使能三态输出·TLBUF/THBUF
若CH1悬空,可得低使能三态输出门;若CH0悬空,可得高使能三态输出门。
二、电平转换,1.8V~5V多档电平互转
常见电平标准有5V、3.3V、2.5V和1.8V,标准规定了输入、输出的高低电平电压阈值,多用VIH/VIL、VOH/VOL表示,图像展示会更加直观。
电平不兼容多见于芯片工作电压存在差异的场景。下图展示了两种常见的兼容性问题:第一种,左侧芯片输出电压高于右侧芯片工作电压,若右侧芯片的I/O不具备高电压耐受特性,右侧芯片可能损坏;第二种,右侧芯片输出电压未达到左侧芯片电平阈值,信号无法被正常识别。
为解决电平兼容性问题,常在信号通路中加入具有电平转换功能的器件,这类芯片称为电平转换器或电压电平转换器,英文常写作Voltage Level Translator或Voltage Translator。电平转换器支持升压或降压,常需两组供电,也存在使用单电源的形态。下图中,较低电压的MCU和较高电压的外围芯片通过电平转换器连接。
从功能上看,电平转换器是一类具有电压调节功能的缓冲器。观察CH443做缓冲器的结构,COM端输出电平总是与SEL端输入电平保持一致,但其输出电压独立于SEL端输入电压,由CH0和CH1决定。该特征使CH443适于电平转换类应用,缓冲器可做同相转换,反相器可做反相转换。
得益于SEL端较宽的输入电压范围,CH443用做电平转换器时,可实现1.8V~5V电平的电压互转,既支持升压转换,也支持降压转换。SEL端输入电压可独立于CH443的电源电压VCC,进一步提升了灵活性;六引脚的小封装,也使电路连接非常简单。
CH443电平转换应用支持1.8V~5V升/降压模式,覆盖常见1.8V、2.5V、3.3V和5V标准,汇总于下表。
本文为模拟开关上下篇文章的下篇,上篇“开关阵列/矩阵模拟开关的基本原理和应用”介绍了矩阵开关CH449的结构、功能和常见应用,感兴趣的朋友可直接搜索标题查找文章。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 60.00 元 2023-11-20
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
21小跑堂 2023-11-20 11:22 回复TA
文章看似短小,实则内容丰富,介绍二选一模拟开关做简单逻辑门和电平转换器的实用方法,展示模拟开关信号切换以外的多样应用。(蓝V用户,打赏已提升)
王栋春 2023-11-19 22:41 回复TA
期待更多类似资料分享。
longyufu1978| | 2023-11-24 07:23 | 只看该作者
谢谢 分享知识!
玄德| | 2023-12-5 13:44 | 只看该作者
不错。
zwsam| | 2024-1-2 09:02 | 只看该作者
发新帖 本帖赏金 60.00元(功能说明)我要提问
