[LKS32 软件]
硬件iic可以支持非标的吗?
581|7
Bowclad|  楼主 | 2023-12-19 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是只能用模拟iic啊?
Bowclad|  楼主 | 2023-12-19 11:03 | 只看该作者
只要时序符合就能用硬件iic吗?
发呆爱好者| | 2023-12-19 11:07 | 只看该作者
硬件的I2C可以进行修改,也是可以支持非标准的I2C,但是我还是建议楼主用IO去模拟,因为这样,更换任何芯片,都好移植。
在线DIY23| | 2023-12-19 11:15 | 只看该作者
可以支持非标,但是需要进行底层代码修改,修改的时间,还不如直接使用IO口进行模拟的好。
冬天下雪| | 2023-12-19 11:20 | 只看该作者
发呆爱好者 发表于 2023-12-19 11:07
硬件的I2C可以进行修改,也是可以支持非标准的I2C,但是我还是建议楼主用IO去模拟,因为这样,更换任何芯片 ...
我也支持用IO模拟操作。
laocuo1142| | 2023-12-19 11:35 | 只看该作者
硬件IIC是一种通用的串行通信协议,可以支持标准的IIC通信和非标IIC通信。
自己造声卡| | 2023-12-19 11:39 | 只看该作者
正解。
Jacquetry| | 2023-12-21 16:17 | 只看该作者
应该是可以支持非标的
