发新帖本帖赏金 35.00元(功能说明)我要提问
返回列表
15年前的韩国网络电话机拆解
5932|6
#申请原创#[url=home.php?mod=space&uid=1318276]@21ic小喇叭 @21小跑堂 @21ic小可爱 @王栋春[/url]围观
转眼到2024年龙年了,一年红红火火,我持续拆解。感谢大家的支持。
开年继续拆个有年代的东西,电话机,2009年生产的,韩国网络电话。
来源于公司垃圾桶,据说是听筒线接触不良,还有就是部门经理联系韩国的不多了,也就不修了,直接作废处理了。
问了问部门说这个电话,拨打韩国的电话,需要专线***才可以拨打,所以每个部门经理办公桌上一般是两部电话,一部联系韩国,一部联系国内的。因为是专线,所以无需其他费用,如果用国内电话,则需要支付跨国电话费用。
先看看外观,跟普通电话机区别不大,数字键,功能按键,免提,回拨,还有**,记录等按键,屏幕可以显示文字。那这里面应该会堆叠不少料。
整体长这个玩意,采用5V供电,屏幕显示几个符号标志,应该可以接受邮件。
屏幕显示内容为请确认互联网线缆连接,我这边接上网线也是用不了,需要专线的网络才可以连接成功。
背部信息,生产日期为2009年11月,那些韩文的意思是互联网电话使用室内号码时要保留拨号权,停电时不能拨打。变更地址时必须要申报变更地址。
背部只有两个接口,一个LAN一个PC,就是网线进来,连接电话机,出线连接电脑。
供电电源为输出5V2A的,欧标插头,110-220V都可以用,生产日期2009-10,中国制造。
拆下后面四颗螺丝,没有卡扣,直接就可以分开上下两层。电话由三块主板加一个扬声器组成,主板,显示板,键盘,做工蛮不错。
接下来看下主板布局。
两组排线取下来,显示屏跟键盘,还有扬声器,剩下的一个是麦克风,线足够长,不需要拆下来就可以看到主板,免提麦克风线,中间还在壳子上做了一个卡扣,方便收纳线。
简单介绍下主板构成,电源进来,经过管理芯片,电感,电容,最大功率的应该就是扬声器了。再给其他芯片供电。
网线进来,经过两个网络变压器,一进一出,传输数据,左上角一个电话的开关,提起拨号。
左边电话线,还有一个3.5毫米耳机接口。
TAIMAG炫兴HA-003网络变压器。
U1是来自博通BCM1190,一颗低成本IP电话芯片,该芯片当时是。世界上最高度继承和最具成本效益的集成电路的低成本,功能丰富,高品质的住宅以太网IP电话产品。
。集成了增强型MIP32 CPU和DSP指令集,两个10/100/BASE-T以太网MAC和收发器,集成了编程增益放大器的带宽音频ADC和DAC。
支持SDRAM存储器,1.0W峰值,0.15W备用,208引脚RoHS MQFP封装支持2层PCB。
博通BCMllgO IP电话芯片是针对成本敏感的住宅以太网西 IP 电话产品。该 BCMllgO 使制造商能够建立功能丰富,高品质的 lP 电话在负担得起的成本点。该芯片的高性能增强型 RtSC 处理器支持博通经过实地验证的 Phone电话软件套件。
PhonexChange 包括各种各样的帘带和宽带语音编码器,包括博通的高保真 BroadVoice 中编码踞,高质里全双工扬声骼算法,先进的抖动缓冲区管理和数据包丢失隐藏技术,以及 lP 电话设计所需的标准电话算法的完整库。
U2这颗飞索SPANSION的一颗FL032AIF是一个32兆位CMOS3.0V闪存,带50MHz SPI总线。
单电源闪存设备,由64个扇区,每个为扇区内存为512KB。
仅需3V电源2.7-3.6V即可实现读写功能。
U3是一颗海力士的64M  FLASH内存颗粒,老演员了,好多设备中都会出现他的身影,HY57V281620是一个DRAM。
两颗丝印LV4053,应该是索尼的两颗模拟开关IC。
在话筒听筒位置, 还有耳机接口。
看完正面看背面,几乎都是贴片电阻。
屏幕排线标记了每根线的含义图。
一颗16Ω  2W的振铃扬声器。
屏幕显示,排线过来直接焊接PCB主板上,用胶带固定。生产日期2009-3,屏幕带背光补偿,整块屏幕通过外边铁框卡在主板上。
数字键盘,底板还印了对应按键英文符号。
导电硅胶片,数字键设计的有点大,底部单个按键设计4组导电体,排线共12根组成。
话筒部分除了两颗螺丝还有卡扣或者胶粘着,没啥可看的,拆开一个缝隙,能看到里面有一大块铁配重,两端一边是听筒,一边是话筒,通过4根线,连接到电话机。进行传音送话。
整体拆解就这样了,最后再次通电后,拿起话筒是没有声音的,可能一切都需要连接网络后,设置网络才能正常使用。
明天周六了,祝大家2024年的第一个休息日好好休息放松心情。
欢迎各位大佬指点。
打赏榜单
477761668 打赏了 10.00 元 2024-04-24
21小跑堂 打赏了 25.00 元 2024-01-15
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
zwsam| | 2024-1-14 18:18 | 只看该作者
jobszheng| | 2024-1-16 18:33 | 只看该作者
原来网络电话长成这个样子啊
改名了|  楼主 | 2024-1-16 20:40 | 只看该作者
jobszheng 发表于 2024-1-16 18:33
原来网络电话长成这个样子啊
是的是的,我也是第一次见
ezcui| | 2024-1-17 22:51 | 只看该作者
网络电话还能用?
改名了|  楼主 | 2024-1-18 08:00 | 只看该作者
ezcui 发表于 2024-1-17 22:51
网络电话还能用?
可以用,需要接公司专线就可以
cmyldd| | 2024-1-19 10:13 | 只看该作者
那个年代城中村好多这些IP电话亭,创造了一批土豪出来的
yuandm1| | 2024-3-19 10:21 | 只看该作者
是啊,还有一个破电脑,连着若干电话机的。打长途便宜。
发新帖 本帖赏金 35.00元(功能说明)我要提问
认证:青岛艾世摩电装有限公司+工程技术部工程师
简介:从业汽车线束19年,入职公司2004年10月,一直在公司负责设备维护,加工,电力电气自动化等。多次被公司评为优秀技术员。其中2015-2020被调到日照分公司工作五年,之后调回总公司一直工作到现在。
96
